| 207 urban MADVRICK Profil : Nouveau membre | Bonjours à Tous !
Je voulais connaitre le pris NORMAL d'une vidange avec changement de filtre à huile Merci ... |
tom391 Profil : Membre | chez peugeot ou ailleurs? Message édité par tom391 le 23-04-2008 à 18:08:53
207 urban MADVRICK Profil : Nouveau membre | |
tom391 Profil : Membre | ca varie pas mal en fonction de la région ou tu habite. Moi chez peugeot j'ai payé pour ma 207 1.6 hdi 90cv 135 euros.
Si tu va dans un centre auto je ne sais pas combien ca va te couter mais ca sera beaucoup moins cher. Mais tant que ta voiture est sous garantie il est fortement déconseillé de faire ta vidange ailleurs que chez peugeot |
207 urban MADVRICK Profil : Nouveau membre | ok merci mais la mienne elle a déjà 37000 Kms |
nono728 Triumph Street Triple Power Profil : Membre | Chez Peugeot sur mon THP 96€ la semaine dernière en RP. Message édité par nono728 le 24-04-2008 à 12:44:21 ---------------
207 THP 5 portes Premium Pack gris cendré avec option pack urbain (rétros rabattables et radar de recul), bandeau AR peint (novembre 2007 et 19000 kms)
207 urban MADVRICK Profil : Nouveau membre | ok merci dans quel région ? |
rodjack Profil : Peugeot Addict |
RP = Région Parisienne.  |
tom391 Profil : Membre | tu a quoi comme moteur 207 urban? |
nono728 Triumph Street Triple Power Profil : Membre | Oui RP = Région Parisienne, pardon. Rambouillet pour être précis (enfin pas loin). Je précise que ce n'était pas une concession mais un petit agent Peugeot. Message édité par nono728 le 24-04-2008 à 18:56:25 ---------------
BepbeP Vends 207 1.6VTi 3p 13650€ Profil : Membre | Pour 30€ (huile + filtre) et une petite heure de travail, tu peux faire ta vidange. C'est vraiment enfantin. Payer 135€ pour ça, ça me fait trop mal. ---------------
Vends 207 Premium 3p 1.6VTi avec options 13650€ !!!
Votre Peugeot ou votre Citroën à prix collaborateur, c'est possible, contactez moi par MP
fredunord Profil : Peugeot Addict | SUR LA RC, JE NE TROUVE PAS LE FILTRE à HUILE. on m'a envoyé un schéma mais ça ne doit pas être le bon. |
eagle 4 Profil : Peugeot Addict | Salut normal il est sous une cloche qui elle est très visible sur le devant du moteur :
Il faut l'ouvrir pour voir le filtre. ---------------
Coupé 407 V6 2.7 HDi
207 urban MADVRICK Profil : Nouveau membre | on peut trouver facilement le bouchon de vidange en dessous de la 207 ????  |
Il me faut soit ton type de moteur : DV6TE.......... ?
Soit ton numéro de série (en MP) : VF..........................?
merci, je dois avoir eu le mm schéma mais je ne vois pas du tout la cloche. elle est sous le turbo??? FAUT-il démonter des pièces? OU ALLEZ PAR EN DESSOUS? |
Bon je suis allé prendre une photo de l'EP6 de ma femme, le filtre doit être au même endroit mais peut-être caché par quelque-chose :
Il est à droite du moteur et à gauche du filtre à air !. ---------------
fredunord Profil : Peugeot Addict | merci mais moi il y a le turbo et la durit de liquide de refroidissement.
cela me paraît impossible d'y accéder. merci quand même. |
207 urban MADVRICK Profil : Nouveau membre | C super tout ces carters en plastique qu'on trouve de nos jours sous les capots !!!!!!!!!!!! |
JMT64 Profil : Membre | Pour accéder au filtre à huile, il est indispensable de déposer le résonateur d'air et la durite d'air qui va au boitier de filtre à air. Au moins pour les modèles 1,6 HDI, 1,6 VTI ou THP.
Mais ce n'est pas tout car le filtre n'est plus une cartouche jetable mais un modèle spécial dont on ne change que le filtre proprement dit.
-A l'aide d'une douille de 27 mm montée sur cliquet, dévisser le bouchon (prévoir l'écoulement de l'huile)
-Dégager l'ensemble cartouche-couvercle.
-A l'établi, extraire la cartouche du couvercle, en tirant dessus fermement et dans l'axe.
-Remplacer le joint torique.
-Lubrifier légèrement le joint torique et le filetage du couvercle, préalablement équipé de la cartouche neuve.
-Remettre en place l'ensemble cartouche/couvercle, en veillant à bien engager le téton de la cartouche dans le trou prévu à cet effet au fond du boitier.
-Revisser et serrer modérément le couvercle.
-Remonter les éléments préalablement déposés.
Cela dit, j'ai fait effectuer une vidange "intermédiaire" chez Peugeot avec de la 0W-30, changement du filtre et quelques vérifications incluses dans le forfait pour 92 euros, ce qui me semble raisonnable, même par rapport aux centre autos. |
fredunord Profil : Peugeot Addict | merci des renseignements.
j'ai tjs fait la vidange sur ma 205 puis la 206 mais là, j'ai peur de ne pas bien replacer les éléments qui vont au turbo; si c'est pour devoir aller ensuite au garage... |
maorisun Profil : Membre | sur une 207 la vidange ce fait tout les combien ? tout les 10 000 km ? |
maorisun Profil : Membre | on me dit 30 000 km ou tout les 2 ans vous en pensez quoi ? |
tom391 Profil : Membre | 30 000 km ou 2 ans.
et oui c'est fini le temps ou il falait faire la vidange tous les 10 000 km |
