Peugeot 407 : pascal2binche et 12 utilisateurs inconnus
batterie de la 207es
n°21321
djidji
Posté le 16-05-2008 à 22:22:42  answer
bonjour
 en laissant les portiere ouverte pour les nettoyages donc le plafonnier est resté allumé au bout de 15 a 20 mn en mettant le contacte la batterie clignotée es normale ou c'est un probleme d'allumage esque ya des personnes qui ont eu ce probleme et qu'elle a etais la solution ma voiture est sous garrentie et le garagiste que ce n'est pas un probleme
n°21322
TEE
Posté le 17-05-2008 à 08:34:49  answer
oui c'est normal
n°21323
eagle 4
Posté le 17-05-2008 à 08:58:54  answer
djidji a écrit :
bonjour
Tu es passé en mode 'economie d'energie"  ;)
Coupé 407 V6 2.7 HDi
n°21353
fredunord
Posté le 19-05-2008 à 19:39:02  answer
moi aussi, ça m'a surpris au début. je suis allé au garage, vu mon insistance ils ont branché la valise diagnostiques et il n'y avait rien.
ils disent que c'est un pb par exemple pour les taxis (ecouter l'autoradio...)
moi, c'était un pb car je voulais changer les réglages de l'autoradio et je ne voulais pas démarrer la voiture juste pour cela.....
n°21408
djidji
Posté le 23-05-2008 à 22:06:29  answer
TEE a écrit :
oui c'est normal
salut
tu trouve que la batterie qui signale avant de mettre contacte normal
ayant tésté la batterie elle descent a11.98 au lieu de 12 a l'arret et 14 audemarage du moteur
n°21415
rastah
Citroëniste contrarié.
Posté le 24-05-2008 à 11:29:50  answer
Si tu lis attentivement la notice tu vas voir qu'il ne faut pas confondre le mode "économie d'énergie" et "problème de charge batterie"
Le premier étant un mode provoqué par l'ODB pour que le second n'arrive pas justement....
Irrésistible 207 !!
207 Executive 1.4e 16v (05/2006) / 406 Bk ST 2.0e 16v (05/1998)
n°21417
djidji
Posté le 24-05-2008 à 14:00:40  answer
salut
c'esr gentille je vient d'apprendre ca, mais ce que je veut savoir aussi s'il ya problème de charge de batterie qu'elle sera le signal au tableau de bord merci
n°21421
eagle 4
Posté le 24-05-2008 à 17:59:18  answer
djidji a écrit :
salut
Le voyant batterie restera allumé fixe pendant que le moteur tourne.
