| docpierre29 Profil : Membre | bonjour!!
ça faisait longtemps que je n'avais pas posté un sujet donc je le fais pour savoir si quelqu'un d'autre que moi a les mêmes problèmes.Je m'expliques :
- J'ai un bruit de vibration qui vient de la porte passager.
- Idem pour la boite à gant (je l'ai testé sans rien dedans).
- Ma voiture tire à droit sur VE quand j'accéléres au dessus de 90km/h.
Pouvez me dire si vous avez déja eu ce genre de problème?? et peut être comment les résoudre??
MERCi de répondre avant la semaine prochaine SVP (RDV au garage)
Au revoir |
docpierre29 Profil : Membre | une tite aide
SVP  |
JMT64 Profil : Membre | C'est quoi VE?
Autrement la voiture qui tire d'un côté quand on accélère, ça peut-être le dérèglage du train avant en général (voir aussi l'usure des pneus) et plus particulièrement le centrage de la crémaillère qui a bougé.
la plupart du temps c'est le train AV qui a pris un coup.. Le volant est-il bien centré en ligne droite ou bien les branches ne sont plus horizontales?
Un bon réglage des trains AV et AR devrait normalement faire disparaître le souci. Mais avant, pour être sûr que ce ne sont pas bêtement les pneus, j'intervertirais les roues ( AV à l'AR ) pour voir si le phénomène évolue.. |
docpierre29 Profil : Membre | VE pour voie express (je suis du finistère et on pas d'autoroute lol).
ben en fait j'ai l'impression sur VE de devoir toujours tenir le volant un peu tourné vers la gauche.
et je penses pas que se soit l'usure des pneus , je vais voir si le train a pris un coup avec le SAV. |
rcseb Profil : Nouveau membre | Bonjour,
J'ai eu le même problème, passage au garage, il s'agit des aérateurs du tableau de bord. Change de position (ouvert, fermé ...) pour entendre (ou pas) le bruit.
Pour ma part, j'ai eu le changement des deux aérateurs, depuis plus de soucis.
Pour le problème de direction, j'ai eu l'anomalie (aussi), solution >>> permutter les roues de devant et un parralélisme.
docpierre29 Profil : Membre | Bonjour.
Je ne comprends pas que le bruit puisse venir des aérateurs puisqu'il me semble provenir de la porte passager (le milieu pour être précis).
et pour la boite à gant apprament peugeot va me mettre des feutrinnes.
Pour ce qui est du tirage à droite je vais donner cette solution à mon garagiste.
@+ Message édité par docpierre29 le 27-01-2008 à 17:21:35
BepbeP Vends 207 1.6VTi 3p 13650€ Profil : Membre | Il y a eu des soucis de pièces mal clippées à l'intérieur des portes, il faut tomber la garniture et vérifier que l'entretoise absorbeur choc est bien fixée sur son support. ---------------
Vends 207 Premium 3p 1.6VTi avec options 13650€ !!!
Votre Peugeot ou votre Citroën à prix collaborateur, c'est possible, contactez moi par MP
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | j'ai également un léger bruit venant la porte conducteur, comme le dit BepbeP çà doit être un élément qui a du de décrocher avec la temps ---------------
24H du Mans 2008: Toutes les photos !
JMT64 Profil : Membre | Un simple plomb d'équilibrage de roue qui a sauté peut provoquer des phénomènes curieux..
-Vibrations dans la direction, mais pas forcément.
-Vibrations de caisse, bruits divers..
Cela dit il peut trés bien y avoir des "bruits" dans une portière ou le tableau de bord. C'est hyper ch.. car il faut souvent démonter pour un résultat pas couru d'avance.. sauf si ces problèmes sont répertoriés chez Peugeot.. Je me souviens d'une voiture à hayon et de bruits agaçants qui semblaient provenir de l'arrière.
Eh bien c'étaient les résidus des rivets de fixation de la plaque d'immatriculation qui se baladaient dans le hayon!  |
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | Sur la mienne j'ai des bruit de hayon lorsque la voiture est soumis est des torsions (ralentisseur franchit en bias par ex), je crois que c'est courant sur 207  ---------------
docpierre29 Profil : Membre | pour ce qui est des problèmes de bruit provenant du coffre il faut défois resserrer les gaches (si je me goures pas c'est bien ce mot qu'il faut employer) de coffre
pour le bruit de ma portière je vous dirais ça lundi prochain après RDV chez peugeot |
Est-ce que le bruit disparait quand tu franchis le même obstacle avec le hayon ouvert ? Si le bruit disparait c'est peut-être la gache de volet arrière (le truc dans lequel la serrure va s'accrocher quand tu fermes la hayon) qui frotte dans la serrure. C'est peut-être aussi les vis de fixation de la gache qui sont mal serré (comme le propose aussi docpierre29), ou les vis de la serrure qui ne sont pas correctement fixé. C'est peut-être aussi les 2 charnières, mais c'est beaucoup moins probable. Je pense que tu voulais dire reserrer les vis de la gache, car pour moi, il n'y a qu'une gache. A plus, Message édité par peugeotmania le 02-02-2008 à 21:30:26 ---------------
PeugeotMania
docpierre29 Profil : Membre | Oui c'est cela je me suis mal exprimé. |
Pour ma part, j'avais aussi un bruit de vibration dans la portière avant gauche et j'ai été en garantie chez Peugeot pour faire une campagne de rappel il y a quelques mois (je pense entre 8 et 10 mois, mais je ne me rappelle plus, et ça n'a pas d'importance) et je leur avait demandé de regarder.
Le bruit ce produit de manière intermittente pendant des période assez longue sur les revêtements assez "abrasif" (ceux sur lesquels le bruit de roulement du véhicule augmente assez) ou juste pendant quelques dixième de seconde sur les routes où le revêtement est en mauvais état avec des petits trous.
Le bruit est audible, mais très faiblement, avec le volume du RD4 (autoradio de la 207) sur 5 (en mode Radio).
Je vais essayer de décrire le bruit : c'est comme si une rondelle métallique vibrait entre un boulon pas assez serré (juste un tout petit peu déserré) et un élément de carrosserie. Le bruit vibration est rapide mais régulier (il ne change pas de fréquence).
Quand j'ai été chez Peugeot, un mécano de la concession a cherché, il a démonté la garniture de porte (je l'ai même un peu aidé). On a essayé de reproduire la vibration en secouant la garniture de porte et en tapotant sur le portière. On a pas réussi à reproduire le bruit. Le mécano a resserré toutes les vis et autres truc qui aurais pu être déserré, mais on a rien trouvé de suffisamment déserré. Il a remonté le tout en vérifiant que tous les clips de fixation clipsaient bien. Ensuite on été faire un tour, et plus moyen de reproduire le bruit, j'étais content, mais sur le chemin de retour vers chez moi au bout de 1 km, le bruit était de nouveau là, mais n'ayant plus trop le temps je me suis dit que j'en reparlerais à mon concessionnaire lors d'un prochain RDV, mais le bruit ne s'est que reproduit que quelques fois dans les 2 ou 3 mois suivants et puis plus rien jusqu'à il y a environ 5 semaines, je n'étais donc pas retourné chez mon concessionnaire.
Maintenant le bruit me semble un tout petit peu plus audible, mais reste le même.
cerruti, je voulais savoir :
- si tu as trouvé ce qui produisait ce bruit de vibration.
- si ma description du bruit pourrait se rapprocher de ce que tu avais entendu comme bruit.
Je pense pas que ce soit le cas pour moi, on avait bien regardé, mais je ne suis pas sûr de voir exactement de quelle pièce tu parles. BepbeP, peux tu la décrire (couleur, forme, matière) ? Où éventuellement me donner la référence sur le Servicebox Peugeot ?
docpierre29, je souhaite te poser les mêmes questions qu'à cerruti : voir juste un peu plus haut.
A plus, ---------------
PeugeotMania
docpierre29 Profil : Membre | Salut!
Ben pour mon cas je l'ai emmené 4,5 fois au garage et ils m'ont mis des feutrines entre la portière et le garnissage.
Mais défois j'ai le bruit qui revient à mon avis on peut pas y faire grand chose; juste quand il revient j'appuie sur le garnissage et je suis tranquille pour longtemps avant qu'il revienne.
peugeotmania Profil : Membre régulier | Salut, docpierre29 a écrit :
- J'ai un bruit de vibration qui vient de la porte passager. - Idem pour la boite à gant (je l'ai testé sans rien dedans). - Ma voiture tire à droit sur VE quand j'accéléres au dessus de 90km/h.
rcseb a écrit :
J'ai eu le même problème, passage au garage, il s'agit des aérateurs du tableau de bord. Change de position (ouvert, fermé ...) pour entendre (ou pas) le bruit. Pour ma part, j'ai eu le changement des deux aérateurs, depuis plus de soucis.
En lisant ta réponse (rcseb) qui indiquait qu'il fallait changer les aérateurs, j'avais hâtivement conclu que tu parlais d'une solution au problème de bruit dans la boite à gant évoqué par docpierre29 (dans le premier message de ce sujet), mais effectivement je me suis trompé (j'ai lu trop vite), car ta réponse convient bien au bruit de vibration qui semble venir de ma portière comme l'a également évoqué docpierre29. Je m'explique. En fait j'ai fait quelques tests (en roulant ce soir) et le bruit de vibration que j'ai décrit comme étant dans la portière conducteur (dans ce message) provient bien de l'aérateur gauche. Le bruit est le plus audible quand l'aérateur est ouvert à fond (molette de réglage de l'ouverture en butée de la position "ouvert" ). Quand l'aérateur est un tout petit peu moins ouvert qu'à fond (molette de réglage de l'ouverture vraiment un tout petit moins qu'en butée de la position "ouvert" ), le bruit me semble aussi présent, mais très très faiblement. Une fois que l'aérateur est en positon complètement fermé, le bruit disparait au niveau de la portière avant gauche, mais j'ai entendu le même bruit sur la portière avant droite, mais la fermeture de l'aérateur droit fait également cesser ce bruit de vibration que je détecte sur la portière avant droite. Je ne sais pas comment et quand je vais faire changer ça à Peugeot avec la 207 sous garantie (pendant encore 1 mois). En tous cas je vous tiendrais au courant. peugeotmania a écrit :
Pour ma part, j'avais aussi un bruit de vibration dans la portière avant gauche [...] il y a quelques mois (je pense entre 8 et 10 mois, mais je ne me rappelle plus, et ça n'a pas d'importance)
Finalement la date a une importance et corrobore la solution donnée par rcseb : l'intervention a eu lieu le 06/07/2007, et le bruit à continuer à se produire pendant 2 ou 3 mois après cette intervention, c'est à dire jusqu'en 09/2007 ou 10/2007 et le bruit à recommencé il y a environ 5 semaines, c'est à dire début 04/2008. Comme en 09/2007 ou 10/2007, il a commence à faire assez frais chez nous, naturellement, j'ai fermé (quasiment totalement) les aérateurs, ce qui a eu pour effet de faire disparaitre le bruit. Comme le début de 04/2008, il a commencé à faire chaud, j'ai rouvert au maximum les aérateurs, ce qui a eu pour effet de rendre le bruit de nouveau audible. peugeotmania a écrit :
Après mes différents essais et écoutes du bruit de ce soir, je pense que ma description du bruit n'est pas "très représentative". Je vais essayer de décrire un peu mieux. En fait le bruit est quasiment le même que celui d'une bille d'un roulement à bille, dont la cage (qui entoure le bille et maintient l'écartement entre les billes du roulement) s'est usée. Cette bille vibre et frotte dans cette cage en provoquant un bruit de vibration métallique docpierre29 a écrit :
Ben pour mon cas je l'ai emmené 4,5 fois au garage et ils m'ont mis des feutrines entre la portière et le garnissage. Mais défois j'ai le bruit qui revient à mon avis on peut pas y faire grand chose; juste quand il revient j'appuie sur le garnissage et je suis tranquille pour longtemps avant qu'il revienne.
Je pense que tu ne parles pas du même bruit de vibration que moi. Est-ce que le bruit est aussi métallique et correspond à la description que j'ai donnée juste un peu plus haut dans ce message ? A plus, ---------------
PeugeotMania
Je viens de prendre RDV le 26/05/2008 à 8h00 pour un un diagnostic avant intervention.
PeugeotMania
Salut
Si, j'ai bien un bruit métallique mais c'est sur il vient de la portière.
Oui, le bruit est peut-être quasiment le même, mais si il s'arrête lors d'un appui sur la garniture de porte, je pense pas que la source du bruit soit la même que pour mon cas (c'est à dire les aérateurs).
Est-ce que tu as déjà essayé de fermer les aérateurs latéraux quand le bruit se produit ?
PeugeotMania
BepbeP Vends 207 1.6VTi 3p 13650€ Profil : Membre | Peugeotmania,
L'absorbeur choc est une pièce en plastique noir et carré clippée sur une plaque en tôle se situant au milieu de la porte et quasi a l'horizontal. |
Le bruit est toujours là même en fermant les aérateurs.
Je vais demander à ce qu'il regarde l'absorbeur de choc.
fredunord Profil : Membre régulier | moi j'ai aussi un bruit qui vient du milieu mais où?
ça le fait mm aerateurs fermés. est-ce le tableau de bord qui vibre?
J'AI MIS UN BOUDIN ENTRE LA PARE-BRISE ET LE TABLEAU DE BORD et tjs ce bruit.
d'ailleurs , je ne l'avais pas au début.... |
Merci pour ces détails. J'ai été voir sur le ServiceBox Peugeot et j'ai trouvé la pièce dont tu parles. C'était facile, elle s'appelle comme tu l'as nommée . C'est la référence "9342 65" pour la portière gauche et la "9342 64" pour la droite. Sur l'image du ServiceBox (voir l'image ci-dessous), c'est la pièce repérée "5".
 Je ne me rappelle pas avoir vu une pièce qui ressemble à ça. D'après la représentation sur l'image cette pièce semble fixée uniquement avec un rivet. Si cette pièce vibre, il doit suffit de "percer" le rivet et d'en remettre un autre.
Dans ce cas ce n'est probablement pas le même bruit que celui que je constate actuellement (avec les aérateurs ouverts).
Oui, essaye ça. Si ça fait disparaitre le bruit pense à nous en faire part dans ce sujet. Peux tu essayer de décrire le bruit ?
fredunord a écrit :
moi j'ai aussi un bruit qui vient du milieu mais où? ça le fait mm aerateurs fermés.
Dans ce cas, comme pour docpierre29, ça ne doit probablement pas être le même bruit que celui que je constate actuellement quand les aérateurs ouverts. Essaye de décrire le bruit entendu.
C'est assez simple à vérifier, il te suffit d'exercer une pression à l'endroit du tableu de bord qui est d'après toi à l'origine du bruit. fredunord a écrit :
Dans ce cas tu as déjà isolé une partie du tableau de bord qui n'est probablement pas à l'origine du bruit de vibration , mais essaye avec la main de sentir "là" où ça vibre et d'appuyer à cette place pour voir si le bruit s'arrête. Le bruit est apparu suite à quoi ? A plus, ---------------
PeugeotMania
fredunord Profil : Membre régulier | AVEC LA 206, j'avais su isoler le bruit. là, j'appuie tout en roulant et impossible de trouver. faudrait que je la prête à quelqu'un et que je m'assois en passager pour appuyer partout...
il est arrivé comme ça un jour: changement de température?
POUR MOI, c'est "normal" d'avoir des bruits: 2 206 et des bruits. au début la 207 aucun bruit et pui là... ça ressemble à une petite vibration, c'est un plastique qui vibre. on dirait que ça vient autour de l'écran, j'appuie mais rien à faire.... |
fredunord Profil : Membre régulier | ça m'énerve mais on ne l'entend pas quand la radio est allumée |
fredunord Profil : Membre régulier | je veux dire qu'il est discret |
peugeotmania Profil : Membre régulier | |
fredunord Profil : Membre régulier | |
Ok. C'est vrai que j'avais pas pensé que le parfumeur d'ambiance n'est pas présent dans toutes les 207.
J'ai été hier matin au RDV. La personne qui a été essayé ma 207, pour essayer d'entendre le bruit, était très sympa. Je lui ai indiqué sur quels types de revêtement et quelles conditions le bruit de vibration était perceptible, et on a été faire un tour sur une route avec ces caractéristiques, et il a entendu le bruit de vibration. En plus, on a bien entendu le bruit au niveaux des deux aérateurs. On est retourné à l'atelier. Il a tenté de démonter les aérateurs, mais comme il avait peur de casser l'aérateur, il a remonté et commander deux nouveaux aérateurs et m'a demandé de reprendre un RDV une fois que les pièces seront arrivées, pour procéder au remplacement.
Je vous tiendrai au courant.
http://img225.imageshack.us/img225 [...] uf5.th.png
Lors de ma viste chez Peugeot (dont je parle juste au dessus), j'ai parlé de cette pièce (Absorbeur de chocs), et le mécano a démonté le panneau de garniture de la portière gauche pour me montrer la pièce et vérifier qu'elle est bien fixée et pour vérifier qu'elle n'est pas peut-être à l'origine d'un autre bruit de vibration que je n'ai pas encore remarqué. Une fois la panneau démonté, j'ai cherché un absorbeur de chocs qui ressemble au dessin sur l'image, et ça ne ressemble pas du tout à ça. Je n'ai pas pensé à prendre une photo, mais j'ai trouvé une photo où l'on voit un peu l'absorbeur de chocs. La pièce est en plastique blanc et se trouve en bas à droite sur la photo.
Voici la photo :
PeugeotMania
fredunord Profil : Membre régulier | moi, j'en viens à penser que cela dépend surtout de la température de l'habitacle... moi, ça dépend des jours..... |
