| fredunord Profil : Peugeot Addict | ce midi, j'ai reçu une lettre du garage pour me dire que ma 207 devait être purgée, puis changement de sonde puis nouveau logiciel à charger. elle n'a que 2 semaines!!!!
avez-vous reçu également cette lettre? |
domi67 Profil : Lion de l'espace | Faudrait mettre ce topic dans la section 207.
206 HDI 70 Xbox gris alu
lion25 Peugeot : le lion qui rugit Profil : Lion Hors catégorie | Un rappel selon les règles habituelles. Le sav communique. C'est mieux . |
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | |
fredunord Profil : Peugeot Addict | |
ben, j'y suis en section 207????? |
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | donc le rappel concerne le THP 175 et 150
çà résoudra peut être le problème de perte de puissance lors de reprise franche en 5ème à bas régime ---------------
Nouvelle 308 CC: Toutes les photos HD !
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | Dans la lettre que j'ai reçu il ne parle que du liquide de refroidissement et du soft moteur pas question de sonde... ---------------
ben1999 Profil : Membre | Idem, la mienne y passe jeudi !
Pour info je n'ai pas eu les problèmes de puissance à bas régime que certains ont constatés. Ma 207 se porte comme un charme. Les seuls hic que j'ai eu sont : - non déclenchement du turbo (dès la livraison) : durite de suralimentation déboitée, une fois en place plus de soucis
- gicleur de lave glace passager qui fuit : résolu via un clapet
- ralenti trop bas qd la clim est coupé (550tours à peine, pb aléatoire et rare), résolu via une MAJ du calculateur. |
fredunord Profil : Peugeot Addict | la sonde c'est par téléphone qu'on me l'a dit.
comment se rend-on compte que le turbo ne fonctionne pas? LA VOITURE EST très lente? MOI ? JE N'ENTEND AUCUN SIFFLEMENT DE TURBO pourtant elle pousse... |
ben1999 Profil : Membre | trés simple : aucune diff de performance avec mon ancienne HDI 110. Une fois la durite remise en place et maintenu par un collier j'avais un vrai avion entre les mains Message édité par ben1999 le 10-12-2007 à 11:28:59
fredunord Profil : Peugeot Addict | sais tu où se trouve cette durit?
ENTENDs-TU LE TURBO SE déclencher? MERCI |
ben1999 Profil : Membre | A pleine charge, en cote, oui j'entends un léger sifflement. En temps normal non.
De toute facon c'est assez simple, si tu consommes trop et que tu fais plus de 10 secondes pour le 80 à 120 en 5eme c'est que ton turbo marche pas/mal.
fredunord Profil : Peugeot Addict | ok, je vais essayer. ce midi, j'ai essayé un 0 à 100 mais le sol était mouillé et j'ai mis 9 secondes car l'anti patinage s'est enclenché.
en consommation, je fais du 8.5l de moyenne ( trajets sur nationales de 15 km). avec la 206 s16, je faisais du 7.5l . pourtant la 207 devait consommait moins... |
ben1999 Profil : Membre | Pour la conso, en ce moment je fais 9L mais c'est de la ville et petit trajet <7km. Sur nationnale je tombe toujours sous les 8.0Litres (7.2 en général) mais pour des trajets plus long que les tiens. Si tu fais le 0 à 100 en 9s c'est que ta 207 n'a pas de problème.
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | vous a-t-on dit combien de temps prend l'intervention ? ---------------
tant mieux
ce soir j'ai fait le 80 à 120 en 5ème et ce fut bref.
je pensais qu'on entendrait le turbo, moi, je ne l'entends jamais...
je pense qu'elle consomme encore bcp parce qu'elle est neuve |
je dois porter la voiture la veille pour qu'elle soit bien froide et on m'a dit une demi-journée.
en plus j'ai un pb de lève-vitre donc je dois la laisser la journée. j'ai rdv le 27/12. |
gerard13 Profil : Membre | Salut , cet après midi j'avais rendez vous pour la mise a jour cela est trés vite fait il suffit de brancher la prise de l'ordi portable a l'interieur du vehicule , l'ordi se connecte en WIFI au site de PEUGEOT le technicien selectionne le type de vehicule puis vide la memoire de la BSI puis telecharge la nouvelle version du SOFT aprés il fait tourner le moteur en l'accelerant a environ 1500 trs/mn et attend que le ventilateur declenche plusieurs fois afin que le circuit d'eau se purge voila l'operation terminée en environ 45 mn . Pas de changement de liquide ni quoi que ce soit cela n'est pas prévu ... @ + ... |
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | on m'a demande aussi d'apporter les deux clés et le carte code, toi aussi ? ---------------
gerard13 Profil : Membre | Non pas besoin des cles ni de la carte ... salut @ + ... |
fredunord Profil : Peugeot Addict | moi aussi, on m'a demandé les 2 clés et la carte.
moi, on m'a dit qu'il changerait le liquide et la sonde???????? DONC ça DURERAIT.
le code de mon opération (en haut à gauche de la lettre): 1-YLB |
lapin4 Profil : Nouveau membre | Bonjour a tous, je susi nouveau sur ce forum , j'ai une petites questions a vous poser
J'ai une 207cc hdi 110 Ch de juillet 2007 15000kms
J'ai depuis quelques temps un soucis au niveau de mon aiguille de tour minute qui normalement est a 800tr/min , mais le soucis est que quand le moteur est un peu froid que ce soit dans la journee ou le matin , le véhicule etant a l'arret donc je n'accelere pas , l'aiguille va de 1000 tr/min et redessant a 800tr /min , et tout cela en faisant des variations !
J'ai porté mon véhicule chez peugeot qui ont trouvé un defaut permanent avec leur pc , au niveau de la sonde de refroidissement " une piece éléctronique " , une heure apres avoir repris mon véhicule rebelotte , le probleme est revenu !
J'ai appele la concession , et mon dit que c'etait Peugeot qui leur avez dit de changer cette piece :
J'ai un nouveau rendez vous lundi 17/12 au matin , pour un dignostic plus complet !
Je précise aussi que suite a ce soucis je dois plus accelerer dans les tours au demarage comme une essence sinon je calle !
Auriez vous une idée de ou sa pourrait venir
Merci de me filer des infos |
ben1999 Profil : Membre | opération effectuée hier. Pas de changement constaté pour le moment, tout marche impec. |
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | sur la mienne ,j'ai l'impression que le moteur répond encore mieux qu'avant et les problèmes de baisse de puissance lors de reprise franche en 5ème à 3000 tr/mn ont disparu du moins pour l'instant ---------------
fredunord Profil : Peugeot Addict | MOI JE N'AI RIEN VU. JE VAIS ESSAYER la reprise en 5ème à 3000. |
TEE Profil : Membre régulier | pour info ce n'est pas une sonde a changer avec la purge et la maj du calculateur moteur mais le bouchon de purge Message édité par TEE le 14-01-2008 à 21:23:47
ovni69 207 LA SUPERBE Profil : Nouveau membre | bonjour à tous Ma 207 thp 150 cv a été rappellé aussi pour modif paramètres avec ordi + vidange radiateur, plutôt honnête de la part du constructeur qui m'a prêtée gracieusement une voiture pour la journée avant j'étais chez alfa et tout était payant à 40 euros la journée.
Ma 207 n'a que 5200 kms est équipée de 2 pneus neiges ne fait que des petits trajets en ville 7 kms dom/travail
En ayant une conduite super kool (prévisionnelle sans pousser les rapports) consomme en moyenne 10,5l sur ordi de bord est ce normal mes amis? Avez vous des conso. similaires pour le même usage.
Merci à tous pour votre réponse ---------------
GG69
consommation un peu élèvée sans doute à cause des petits trajets (en plus en hiver), je suis à 8,3 (trajet dom/travail) env 35km A/R ---------------
fredunord Profil : Peugeot Addict | moi je suis à 8l tout juste sur 3500km (35km/jour en campagne; jamais de bouchon). c'est vrai, si je vais en ville la moyenne passe à 8.5-9litres |
