Batterie vidée en deux jours
n°22341
gilles70
Posté le 11-07-2008 à 10:44:08  answer
J'ai enlevé mon RD4 pour installer un Kenwood avec l'interface qui va bien.
Mais voilà chaque fois que je reprend ma 207, elle me dit que le mode économie est activée de plus en roulant l'ODB dit "réglage impossible en téléphone" toutes les deux minutes (même poste éteint).
En début de semaine je n'ai pas pris la voiture pendant deux jours et au matin du troisième plus de batterie.
Est ce que quelqu'un connait les réglages du BSI à faire, j'ai lu qu'il fallait décocher RD4 présent mais on perdait l'acces de l'ODB via les commandes au volant.
Merci de votre aide.
n°22350
logan
Posté le 12-07-2008 à 12:42:17  answer
C'est normal que tu es mode eco activé si ta batterie est faible au démarrage ou contact coupé. Etant donner que ton réseau se reveille regulierement apparemment, ton reseau n'est jamais endormi donc il pompe sur ta batterie en continu ou quasi continu. Par contre je connais ton mess d'erreur "reglage impossible en telephone" ton vhc est equipé du kit bluetooth ?? il faut trouver d'ou vient ce message.
n°22379
gilles70
Posté le 15-07-2008 à 01:09:14  answer
Merci de ta réponse,
Non je n'ai pas de KML et je ne sais pas d'où vient ce message, faudra que je demande à mon garagiste d'aller faire un tour dans le BSI.
En plus je vient de remarquer que mon voyant de réglage des phares ne s'éteignait plus a bout d'un certain temps comme avant. IL continue à clairer même après plusieurs heures.
n°22381
hot-wheels​-FSK
Posté le 15-07-2008 à 10:08:50  answer
Lut,
Hum Hum ...
Je suis désolé mais on ne change pas son poste radio comme ca, comme sa paire de chaussettes le matin :)
Si tu changes ton poste, tu dois IMPERATIVEMENT aller chez un garagiste PEUGEOT pour qu'il fasse le necessaire au niveau de la BSI ...
Il faut lui dire qu'il n'y a plus le RD4.
Le pire, c'est que c'est écrit en gras dans la notice ... et il y a même un panneau danger !
Message édité par hot-wheels-FSK le 15-07-2008 à 10:09:28
