durite de turbo
n°21338
tom391
Posté le 17-05-2008 à 22:15:29  answer
bonjour, je possede une 207 1.6 hdi 90.
a l'extrémité de la durite d'air qui va du filtre à air au turbo la durite est tenue par un collier et il y a un joint orange. J'ai remarqué qu'il y a une trace d'huile au niveau de ce joint. Je voudrais savoir si cela est normale ou pas et d'ou vient cette huile?
n°21341
motor
Posté le 18-05-2008 à 13:27:30  answer
L'huile dans les conduits d'admission est un phénomène normal sur les 1.6 HDI. C'est son défaut il n'y a rien à faire si ce n'est ne pas dépasser le maxi à la jauge pour le niveau d'huile moteur.
n°21342
tom391
Posté le 18-05-2008 à 13:31:50  answer
ok merci pour le renseignement mais elle vient d'ou cette huile?
n°21354
motor
Posté le 19-05-2008 à 21:52:53  answer
Tout moteur recycle ces vapeurs d'huiles mais sur ce moteur il y en a plus. Donc par l'arriver de gazs entre le filtre à air et le turbo sur le cache sup moteur. Voila
n°22146
frifri77
Posté le 26-06-2008 à 18:58:33  answer
Moi j'ai fait changer l'echangeur car ça ne doit pas fuir.
n°22150
jason bour​ne
Posté le 26-06-2008 à 21:47:52  answer
pas de prob pour le passage d'huile, c'est normal sur ce bloc par contre il y a des pb de joint a ce endroit sur certains modeles, faire verifier un garagiste si la votre en fait partie.
bye
