Peugeot 407 : katzano Peugeot 607 : jeanfii et 15 utilisateurs inconnus
207 HDI pression d'huile insuffisante
n°22411
filipo59
Posté le 16-07-2008 à 19:27:58  answer
J'ai une 207  HDI 90 cv sport pack 16v de 06/2006.
depuis un mois elle a commencé à faire des micros coupures moteur et maintenant elle s'arrête complètement en roulant moteur froid ou chaud, l'ordinateur de bord affiche pression d'huile insuffisante, et je dois attendre un moment plus ou moins long avant de pouvoir la redémarrer.
Quelqu'un a t' il eu cette panne ou peut-on m'éclairer ?
Merci.
n°22412
rastah
Citroëniste contrarié.
Posté le 16-07-2008 à 19:54:30  answer
J'ai eu le même type de symptomes avec la température d'eau, il s'agissait du capteur HS.
Irrésistible 207 !!
207 Executive 1.4e 16v (05/2006) / 406 Bk ST 2.0e 16v (05/1998)
n°22423
filipo59
Posté le 17-07-2008 à 17:27:00  answer
Merci pour cette réponse rapide, mais ça ne me m'aide pas beaucoup sur mon problème de pression d'huile, il se peut aussi qu'il s'agisse du défaut d'un capteur, mais lequel ?
Cordialement
n°22424
TEE
Posté le 17-07-2008 à 20:03:03  answer
j'ai deja eu des cas similaire avec ce message et je les ai résolu a chaque fois grace a un filtre a huile (l'ancien été colmaté) par contre cela na jamais entrainé de coupure moteur sur ceux que j'ai traité
n°22434
filipo59
Posté le 19-07-2008 à 11:42:16  answer
Merci pour votre réponse, mais je viens de faire la révision des 20 000km et le filtre à huile a été changé, encore ce matin elle s'est arrêtée au bout de 500m même à froid elle le fait, la garantie est finie et je voudrai savoir avant d'aller au garage son problème.
Si d'autres personnes peuvent m'aider merci beaucoup.
n°22440
rastah
Posté le 19-07-2008 à 17:53:43  answer
Tout d'abord a tu vérifié le niveau d'huile?
Si le niveau est bon il n'y as pas des tonnes de solutions :
  • Pb avec le capteur de pression d'huile
  • Pb avec la pompe à huile
Dans les deux cas la meilleure solution est de passer ta voiture au banc pour savoir exactement.
Irrésistible 207 !!
n°22441
filipo59
Posté le 19-07-2008 à 19:08:02  answer
Encore merci pour ta réponse, j'ai vérifié le niveau d'huile est bon, tu as raison je vais prendre RDV au garage pour la passer au banc.
  [:alvone]
