Il y a 158 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Page Suivante
Auteur Sujet :
Problème de démarrage
n°42059
mb59
Posté le 19-05-2011 à 12:45:37  answer
 alors j'ai fais changé mon demarreur et là elle a retrouvé sa pêche qu'elle avait avant !!! elle démarre directement, mais par contre la galère ce matin pour la démarrer on a du la pousser et hier soir elle ne démarrait plus ...
Aprés pour ced079, pour nettoyer le démarreur bon courage !! car il est placé tout au fond du capot !!! le mecano qui a changé le mien m'a expliqué qu'il a du enlever la ligne d'echapement, la baterie, la boite de fusible, bouger des éléments ect ect ect  et ça rien que pour l'enlever !!!!
Et pour peugeotmania, c'est ce que je voulais dire pour l'autoradio mais je me suis mal expliqué !!
n°42060
ced079
Posté le 19-05-2011 à 12:48:51  answer
je n'ai pas dis que c'était accéssible!!!!!
j'ai juste dis qu'un nettoyage suffisait, d'ailleurs j'espére que tu as récupéré l'ancien???????!!!!!! :whistle:  :hello:
607 2.2 HDI 2001 BVA :hello:
n°42065
peugeotman​ia
Posté le 19-05-2011 à 13:51:36  answer
Salut mb59,
Alors là, je ne comprends pas bien : tu dis que tu as changé le démarreur et le démarreur fonctionne, mais maintenant malgré que le démarreur fonctionne ton moteur démarre difficilement ou pas du tout.
J'ai bien compris la situation ?
Quand ton moteur démarre difficilement ou pas du tout, est-ce que le démarreur tourne normalement ou il tourne plus lentement que la normale ?
Ok, donc ça voudrait dire que l'autoradio c'est réinitialisé car la charge de la batterie est devenu tellement faible que l'autoradio a eu l'impression d'avoir été sans aucune alimentation pendant un laps de temps. Dans ce cas, je pense plutôt que le problème est lié à une batterie défaillant ou déchargée ou alors à un problème de contact entre les cosses reliées à la batterie et les bornes de la batterie.
Tu peux contrôler assez facilement le niveau de charge de ta batterie en consultant la tension à l'aide d'un voltmètre.
Pour le problème de contact, je te conseille de brosser les bornes (en procédant sur chaque borne séparément) à l'aide d'une brosse métallique ou alors de gratter légèrement la surface à l'aide de papier de verre ou même à l'aide de la pointe d'un tournevis. Ensuite, il faut que tu fasses la même chose avec le contact métallique au bout des câbles que tu connectes à la batterie.
A plus,
PeugeotMania
n°42115
mb59
Posté le 21-05-2011 à 10:49:32  answer
bonjour,
alors non je n'ai pas récupéré mon ancien démarreur, car c'était un échange standard.
ensuite ma battrie va super bien !! et ma voiture fonctionne bien avec le nouveau démarreur mis en place.
le mécano qui me la remplacé m'a expliqué qu'enfaite que c'était mon ancien qui démarreur pompait toute l'énergie et qu'il était bien mort, même avec les pinces sur une autre voiture, ma propre voiture ne voulait pas démarré,l'ancien démarreur ne voulait plus du tout tourner, et ma voiture quand j'ai dis qu'elle ne voulait plus démarrer et que j'ai du la pousser c'était le jour où j'ai fait changer mon demarreur juste avant de l'enmener au garage!!!!
 là ça fait 2jours que je n'ai plus aucuns problèmes, j'èspere que ça va continuer comme ça.
ensuite bien avant de changer le démarreur j'avais consulté la charge de la battrie et elle était normale.
Salut à tous.
n°42143
peugeotman​ia
Posté le 23-05-2011 à 13:06:22  answer
Salut mb59,
Ok, cela veut dire que le démarreur consommait une très grande quantité de courrant sans tourner et cette consommation était assez importante pour faire croire à ton autoradio qu'il était sans aucune alimentation pendant un laps de temps.
Ok, maintenant c'est plus claire : j'avais mal compris.
Tant mieux. Bonne route. ;)
A plus,
PeugeotMania
Page Suivante
