Page Suivante
207 RC HDi 150ch "Le Mans"
n°14777
Posté le 17-05-2007 à 14:58:35  answer
Ali-Pacha a écrit :
Position de la géométrie variables (ailettes).
En position mini, le rack est le plus fermé possible. Or, si cette position est plus ouverte qu'elle ne le devrait pour cause de dispersions de fabrication, le turbo n'est plus aussi bon à bas régime qu'il le devrait.
C'est ce qu'il s'est passé sur certaines séries de DV6T, mais ce n'est plus le cas maintenant.
Ali
Merci de ces eclaircissements.
n°14786
King of Pe​ugeot
Posté le 17-05-2007 à 20:26:56  answer
Ali
Merci Ali, c'est bon à savoir.
Après avoir possédé 2 modèles PSA équipés du 1.6 HDi 110 et qui m'avaient laissé un mauvais souvenir, je vais pouvoir envisager de nouveau l'acquisition de ce moteur.
Pour vous dire ma déception, je préférais conduire une C4 HDi 92 plutôt qu'une 206 HDi 110 malgré l'écart de masse et de puissance entre ces 2 véhicules.
Il faut que j'essaie un 1.6 HDi 110 dernière génération, car j'ai récemment conduit une 307 restylée équipée de ce moulin et j'ai encore été déçu : j'espère que le turbo n'avait pas les dernières évolutions !
n°14791
zitounestg
Posté le 17-05-2007 à 22:11:07  answer
Salut a tous. Merci ali-pacha pour tes messges codés. Mais maintenant ce qui serait bien, c'est que je puisse aller au garage pour modifier ca. C'est possible???
Sinon, je me demandais; ca roule a quelle energie une 407 du championat RC? Ch'sais plus
A plus
n°14792
adri
Posté le 17-05-2007 à 22:25:58  answer
C'est au diester je crois. Par contre je ne connais plus le pourcentage des mélanges
Ma 206 :p
n°14795
zitounestg
Posté le 17-05-2007 à 23:07:57  answer
Je vais peut etre dire une connerie (je peus?), mais le diester c'est pas avec des moteurs finctionnant normalement au gasoil?
n°14796
adri
Posté le 17-05-2007 à 23:12:37  answer
Si je crois. C'est 85% gasoil et 15% ????  il me semble
Ma 206 :p
n°14797
Posté le 17-05-2007 à 23:32:19  answer
de colza ?
n°14806
adri
Posté le 18-05-2007 à 10:40:33  answer
Je ne sais pas  :(
Edit : d'ailleurs les voitures qui courent sont celle sde l'avatar de Therry je crois
Message édité par adri le 18-05-2007 à 10:42:20
Ma 206 :p
n°14812
Emeric
Posté le 18-05-2007 à 15:24:26  answer
coucouni a écrit :
Pourquoi alors avoir voulu acheter un véhicule plus puissant ? la raison en est très simple : le couple (élément fondametal sur tout bon diesel) et là ya pas photo. Je roule régulièrement chargé et le 2.0 avait un manque de peps en reprise qui m'agacait.
C'est la même remarque que l'on peut faire sur la 207 HDi 110, et la raison pour laquelle il existe une demande pour un diesel plus puissant et plus coupleux.  ;)
La 207 est, plus encore que la 206, devenue une routière pour pas mal de gens. L'ennui, paradoxalement, c'est qu'elle est aussi devenue bien moins performante que sa devancière, à motorisation identique.
Le surpoids est équivalent à + 3 passagers + le coffre rempli de bagages. Enorme!
Une évolution est donc nécessaire au niveau des diesels.  :bounce:
n°14829
Posté le 19-05-2007 à 01:16:55  answer
306 HDI 90cv vs 207 HDI 110 ? Le rapport poids/puissance doit etre proche non ?
n°14841
zitounestg
Posté le 19-05-2007 à 14:37:55  answer
N'empeche que la 306 bnéficiait d'un 2l. Et ca change tout dans les bas regimes
n°14842
nono le bo
Le vers à lunettes...
Posté le 19-05-2007 à 14:51:40  answer
Euh je suis pas un spécialiste en mécanique, mais il me semble que le 1.6 bénéficie d'une pression de suralimentation plus élevée et d'un TGV pour compenser sa plus petite cylindrée...  :whistle:
n°14844
ukhy
Posté le 19-05-2007 à 15:43:34  answer
Euh, entre la 306hdi 90cv et la 207hdi 110cv il y a pas photo. Pour avoir essayer les deux (et plusieurs de chaque), la 207 a plus de pêche et est plus coupleuse. Au niveau poids, l'écart doit être minime mais c'est au niveau moteur que ce fait la difference.
PS: Si vous avez des trous à bas régime avec votre 1.6hdi 110 c'est pas normal car le TGV (Turbo Géométrie Variable) doit normalement souffler  dés les bas régimes. Peut être contacter votre garage pour palier le problème avec une mise à jour du calculateur.
n°14852
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 19-05-2007 à 16:49:05  answer
Je suppose que tu voulais dire: "au niveau du rapport poids/puissance". Parce qu'à ma connaissance, une 306 HDi 90 n'a jamais pesé 1300 kg (1270 kg, c'était la masse à vide de ma 307 2ltr HDi en version 110).
n°14886
ukhy
Posté le 20-05-2007 à 12:52:19  answer
Parce que une 207 fait 1300 kg !
n°14895
Emeric
Posté le 20-05-2007 à 17:20:29  answer
De toutes façons, la 306 HDi n'était pas une balle non plus, faut pas exagérer.
C'était un bon diesel de milieu de gamme, surtout comparé au 1.9d  :D
Mais il a toujours manqué une 306 diesel vraiment performante, notamment pour contrer la Golf 4 TDI 110, puis 115. Sans parler de la 150 qui est, petit rappel, sortie avant la 307.  :pt1cable:
Dans le cas de la 207 et d'une utilisation autoroutière, un HDi d'environ 130ch avec une boîte 6 serait, je pense, plutôt agréable.  :)
n°14896
Posté le 20-05-2007 à 17:25:54  answer
Je n'ai pas dit que la 306 HDI etait une balle. C'était juste pour dire que Peugeot a rarement été le meilleur en equipement (puissance) moteur diesel sur ses voitures.
En celà la 307 HDI 136 est presque une exception.
Et il n'y a pas si lontemps que ça, les 407 et 607 se contentaient encore de 136cv. On semble l'avoir oublié.
n°14897
Emeric
Posté le 20-05-2007 à 17:39:21  answer
C'est pas resté longtemps : Alfa 147 JTD 150, Golf TDi 170, BMW 120d, Mégane RS dCi 175...et j'en oublie.
Cela étant, le 2.0 HDi 136 est impeccable sur 307 pour un gros rouleur.  :)
n°14899
zitounestg
Posté le 20-05-2007 à 17:54:28  answer
Salut. Oui une 207 fait 1300kgs
n°14904
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 20-05-2007 à 19:42:35  answer
207 HDi, 110 chevaux avec ou sans, 3p: 1319 kg
207 HDi, 110 chevaux avec ou sans, 5p: 1328 kg
Source: configurateur www.peugeot.fr
n°14905
Posté le 20-05-2007 à 19:53:21  answer
Je ne comparais pas aux autres marques mais pour Peugeot en général. La 307 en HDI 136, c'était la diesel la plus puissante en rapport poids/puissance de la gamme (avec la 206 HDI 110) .
Mais 607 est restée en 136 pendant tres longtemps et 407 ne faisait pas mieux que 406. Depuis les 2.2 et 2.7 ont bien changé la donne sur les segments hauts.
Ca faisait quand meme desordre que la 607 n'ait pas plus de puissance qu'une 307. :lol:
Si on regarde la gamme actuelle (je zappe 107)
1007 / 207 : 70 / (90) / 110cv
307 : 90 / 110 / 136
407 : 110 /136 / 170 / 204
607 : 136 / 170 / 204
C'est assez cohérent. Ca le sera encore plus avec les evolutions des moteurs 1.6 et 2.0 à venir.
n°14922
Emeric
Posté le 21-05-2007 à 18:06:53  answer
Exactement.  :jap:
D'autant que la 607 disposait du 2.2 HDi, en boîte 5 au début, bien moins évolué que le très bon 2.0 boîte 6 de la 307.
n°19511
thib26
Posté le 23-01-2008 à 19:04:26  answer
Gros déterrage  :D
Toujours pas de news sur cette 207 "Le Mans" ?
Ou alors comme je pense c'est un gros "Fake".
Bon alors Messieurs les ingénieurs PSA qui nous lisent tous les jours, à quand une petite bombinette HDI pour se faire plaisir ?
C'est quand même un comble que de nombreux concurents (étrangers surtout) proposent des motorisations diesels supérieures, alors que Peugeot se revendique l'un des meilleurs motoristes HDI.
Alors Mr Peugeot quand est ce qu'on se lache ? :lol:  ;)
n°19512
Posté le 23-01-2008 à 19:12:51  answer
Ce n'était pas un fake. Plutot un reve non ? :wink:
n°19526
logan
Posté le 24-01-2008 à 13:45:49  answer
Le Hdi 150 est pour l'instant un reve mais la "le mans" devrait voir le jour avec certains moteurs actuels, ce n'est qu'une serie special plutot hdg.
n°19543
barney
Posté le 24-01-2008 à 16:55:26  answer
En essayant la 207 SW HDI 110 j'ai été autant étonné de la petite nervosité au démarrage que l'anémie après 3000-3500. C'est une voiture pour la ville ou les voies rapides, faut laisser tomber les routes de montagnes ! Une boite 6 et 130ch auraient été de bon aloi !
n°19545
As de lion
Posté le 24-01-2008 à 17:44:04  answer
Même sans victoire, une telle voiture serait une belle vitrine.
n°19553
barney
Posté le 24-01-2008 à 19:35:45  answer
Pas plus que la RCSW  :pfff:
Page Suivante
