2 utilisateurs inconnus
Autoradio endommagé
n°77265
lili90
Posté le 19-09-2008 à 21:11:23  answer
Bonjour à tous !
J'ai un souci avec mon autoradio dans la 307sw...Voilà le problème (ici d'une idée un peu stupide, je l'avoue):
Il ne veut plus lire correctement les cds; il commence à "bugger" dès la 7-8ème chanson environ et ce sur TOUS les cds. En fait, j'ai compris l'origine du problème, des étiquettes collées sur un cd gravé se sont décolés (à la lecture ou lors du "passage dans la fente" ) et bloquent maintenant la lecture.Enfin c'est ce que je crois, mais je cherche maintenant comment faire pour refaire fonctionner le lecteur et donc-si possible-enlever ces élements étranger.
Savez vous comment faire ???
merci !!
Lili
n°77388
crazy driv​er
Posté le 04-10-2008 à 20:49:49  answer
il faut demonter ton autoradio.
Ta 307 date de quand?
n°77389
to2007
Posté le 04-10-2008 à 20:54:09  answer
C'est clair seules 2 solutions s'offrent à toi :
1) démonter l'autoradio, retirer touts les vis pour l'ouvrir et le nettoyer.
2) en acheter un autre d'occasion sur le net et le mettre à la place de celui-là.
a+ !
308 hdi premium gris cendré - radar recul - pack visibilité 2
n°77397
reivillo
Peugeotiste convaincu
Posté le 05-10-2008 à 08:28:30  answer
a+ !
J'essaierais quand même de passer un disque de nettoyage avant, je l'avais fait sur ma 306 et j'avais pu le refaire fonctionner normalement.
308 Premium Pack HDI 110 CV Fap BVM6 17" gris cendré
n°77414
lili90
Posté le 06-10-2008 à 10:04:23  answer
Merci !
je vais essayer avec un disque de nettoyage, puis si ca ne marche pas, de démonter l'auto radio.
(la 307 date de 2005)
