| 115gti Profil : Nouveau membre | bonjour
Suite au controle de mes plaquettes arrière pour remplacement; j'ai eu un problème au niveau du piston de l'étrier il n'a pas voulu ce mettre en place est donc pas assez de passage pour installer les nouvelles plaquettes( manoeuvre faite avec un serre joint pour pousser le piston au maximum , mais sans résultat,il n'a pas voulus ce rétracté )
avez vous d'autres solutions
En vous remerciant d'avance
Prof
alvone Profil : Lion de Bronze | C'est n'importe quoi de forcer au serre joint!!!
Les pistons arrières se revissent, j'espère pour toi que tu n'as rien abimé! ---------------
115gti Profil : Nouveau membre | bonsoir alvone
c'est la première fois que je le fais à l'arrière , sur l'avant pas de problème un petit serrage avec la serre joint juste pour faire reculé le piston et hop le tour et joué !!!
Donc pour les pistons arrières, je revisse,cela peut ce faire à la main ???
Prof  |
alvone Profil : Lion de Bronze | Avec un tourne vis plat, tu peux observer une encoche sur tes plaquette neuves, elle se glisse dans une des deux qui sont présentes sur le piston. Avec ton tourne vis plat tu te serts d'elles pour rentrer tes pistons. ---------------
115gti Profil : Nouveau membre | Merçi du conseil , je le fais dans la semaine cordialement Prof |
Philou_306 Profil : Peugeot Addict | Il faut visser en poussant sur le piston. Les garages sont équipés d'un outil spécial pour ça. |
alvone Profil : Lion de Bronze | Un tourne vis plat comme j'ai dit ça le fait bien également. ---------------
TEE Profil : Peugeot Addict | alors si tu a de la chance le tournevis suffira sinon c'est l'outil obligatoire meme avec desfois c'est prise de tete. bon courage |
