La buvette : lion25 et 18 utilisateurs inconnus
consommation 307 1.6 110 cv ???
n°64964
durand2
Posté le 04-01-2008 à 16:45:51  answer
 bonjour  je constate que la consommation a augementé   de 0.3 litre alors que je conduit de la meme façon et la pression des pneus est correcte  (au fait  vous mettez combien dans les pneus en pressions?)
  combien consommez vous en moyenne sinon?,
n°64987
macrom1
Posté le 06-01-2008 à 00:11:26  answer
Pour la pression je met 2,4 bar dans chaque pneu pour une conso d'environ 8l (plus sur autoroute  :sweat: mais il faut que je me calme... :P )
n°64989
durand2
Posté le 06-01-2008 à 00:53:36  answer
ouillle
n°65386
Le ptit To​m
Posté le 07-02-2008 à 10:33:03  answer
Avec la 1.6l tu doit faire une conso de 7l a 8l pas plus en mixte et le 2.0 environ 9l a 10l. en mixte ;o)
Pour ta conso qui a augmenté ca peu venir du froid si ta voiture dort dehors s'il gele le starter auto tourne un peu plus longtemps donc la conso augmente un tout ptit peu mais ca reste vraiment minime..
n°65388
domdom62
Posté le 07-02-2008 à 13:25:47  answer
Salut ,
avec ma 307 1.6l HDI 110 , je tourne à 5.3l en urbain et 6l à 130kmh sur autoroute avec régulateur et pneus gonflés pour conduite en charge sur autoroute.
Une sur-consommation peut être dûe aussi à un filtre à air encrassé ( ne pas se fier aux indications de maintenance sur le remplacement de celui-ci ; 60000kms , c'est beaucoup trop ! )
 :non:
n°65390
Guillj
Posté le 07-02-2008 à 18:46:50  answer
je crois que le moteur est le 1.6 essence domdom62. Mais bonne remarque pour le filtre à air surtout si on est dans des grandes villes polluées.
J'ai eu ce moteur sur mon ancienne 307 et je faisais entre 6.5L et 7.5L en cycle mixte (conduite assez dynamique) et 9.5 à 10.5L en ville.
Message édité par Guillj le 07-02-2008 à 18:48:26
n°65406
Le ptit To​m
Posté le 08-02-2008 à 10:38:17  answer
avec un 1.6ess tu a fait 9.5 a 10.5l en ville ??
n°65454
Guillj
Posté le 10-02-2008 à 17:10:41  answer
Oui pourquoi ? tu trouve ça élevé ? Pour info je suis en region parisienne donc bcp de feux rouges et bouchons.
n°65472
Le ptit To​m
Posté le 11-02-2008 à 15:27:03  answer
Oui je trouve que c'est élevé même si tu est en region parisienne 9l a la limite mais 9.5l a 10.5l a fait beaucoup...
n°65474
Guillj
Posté le 11-02-2008 à 17:28:02  answer
Il est vrai que je ne me traine pas pour les relances mais je connais d'autres personnes qui ont ce moteur et le même type de trajet et ils ont la même conso. Tu en a eu une de 307 1.6 ? si oui tu faisais combien en ville ?
n°65485
durand2
Posté le 12-02-2008 à 14:38:12  answer
domdom62 a écrit :
Salut ,
 :non:
oui il faudrait que ce filtre a aire soit accessilble alors  car a l'endroit ou il est heum heum..
 par contre en principe la consom annoncé pour un 1.6 hdi 110 cv devrait etre moins de 5 litres en moyenne...  (vu les annonce brochure)
n°65487
Le ptit To​m
Posté le 12-02-2008 à 16:31:52  answer
Cc,
J'avait une 307 xsi 2.0l ess reprog a 150cv je consommer : 10l en ville 7.2l sur autoroute et 9.2 en mixte et j'avait l'habitude de rouler nerveusement ....:D
Message édité par Le ptit Tom le 25-02-2008 à 16:52:18
n°66735
sw
Posté le 05-05-2008 à 12:19:28  answer
j'ai un 1.6L 16v sur ma 307 qui a maintenant 85 000 km :
- conso sur autoroute : entre 7.0 et 7.2 selon le type de trajet
- en conduite quotidienne (région parisienne avec ville - bouchon - autoroute à 70 km/h), je tourne vers le 8l  de moyenne.
Par contre, le changement de filtre à air joue sur la consommation, je change le mien tous les 30 000 km, c'est très facile d'accès, il y a juste 4  vis à enlever.
n°66748
joaquim
Posté le 06-05-2008 à 23:56:45  answer
Salut à tous,
J'ai une 307 1.6 16s, tout comme vous et en trajet mixte je suis à 7.2l 7.5l et sur autoroute 6.9l.
Je pense que c'est une consommation raisonnable pour un essence, je précises que je ne suis pas un sauvage sur la route, pas pépère non plus.
Amicalement, Joaquim.
n°66835
durand2
Posté le 14-05-2008 à 20:38:56  answer
 il ne sont pas tous facile d'acces je crois
n°66848
sw
Posté le 15-05-2008 à 21:36:54  answer
sur le 1.6l 16v, il est sur la droite du moteur, devant la batterie. J'arrive à changer mon filtre à air dans le garage avec une simple lampe de poche et un tournevis, rien de plus simple.
n°66849
durand2
Posté le 15-05-2008 à 22:32:30  answer
non le  mien desolé il n'est pas la  il est partie arrière du moteur  ??? pres des essuie glaces
n°66851
sw
Posté le 15-05-2008 à 23:16:30  answer
c'est le filtre à pollen de la clim qui est là, moi je te parle du filtre à air du moteur qui est bien à droite de celui-ci.
Message édité par sw le 15-05-2008 à 23:17:00
n°66852
durand2
Posté le 16-05-2008 à 00:38:42  answer
n°66853
durand2
Posté le 16-05-2008 à 00:39:18  answer
peux tu m'evoyer une photos stp la mienne 1.6 hdi 110 cv et je n'ai rien a droite
n°66855
brubru1981
Posté le 16-05-2008 à 10:14:04  answer
Bon alors j'avais il y a encore peu une 307 1.6 HDI (en version 110 Cv bien sur) et je faisais environ du 5 l/100 km.
Pour le filtre à air, il est très difficile d'accès sur le 1.6 HDI 110 Cv.
Il se situe derrière le bloc moteur sous la baie de pare-brise.
De mémoire il doit y avoir 4 vis torx à défaire et la partie inféreure de la boîte du filtre à air tombe légèrement (juste ce qu'il faut pour sortir le filtre.
Ah oui, il faut bien sur enlever le cache moteur, ainsi que la durit entre le turbo et le filtre à air ainsi que la durit d'arrivée d'air.
Pour plus de renseignement envoie moi une photo de ton moteur (vue d'ensemble) et je pourrais te montrer.
n°66865
sw
Posté le 16-05-2008 à 19:49:48  answer
la mienne est une essence, d'où la différence!  :D
