| julien80 Profil : Nouveau membre | Bonjour a tous,
Depuis hier j'ai la clé de maintenance qui apparait à coté du kilométrage de ma voiture...
Si j'ai bien compris cette clé indique qu'une vidange est à faire...
Officiellement elle doit etre faite tout les 20000kms ou deux ans.
Or voilà: j'ai acheté ma voiture le 31/03/07 soit tout juste un an, neuve, et elle a actuellement 13562kms... je ne comprend pas pourquoi la clé apparait avec la mention -100 car en regardant dans la doc peugeot y'a rien a changer a 13000et quelques kms!
merci de m'éclairer car ca m'inquiete un peu
ps: j'ai bien la note "oil ok" donc le niveau d'huile est correct (vérifié manuellement il y a deux semaines et pas roulé depuis
merci pour tout
Julien |
sandragonman Profil : Membre | Hum.... je sais plus, peut être que la 1ère révision doit être fait plus tôt ?? ou alors problème électronique. |
timan 60 Profil : Nouveau membre | SALU MOI SUR LA 206 QUE J AVAIS CETTE CLE ET APPARU ENVIRON 5000KM APRES MA VIDANGE C ETAIT JUSTE UN DEFAUT ELECTRONIQUE RIEN DE GRAVE |
BOGA Profil : Nouveau membre | Bonjour, j'ai eu la même chose, c'est parce qu'il faut faire la revision au bout d'un an C'EST UN AGENT PEUGEOT QUI ME L'A DIT MALGRE QU'IL MARQUE 20000KM OU 2 ANS SUR LE CARNET D'ENTRETIEN.
boga |
Bob113 XU10J2 Profil : Administrateur | Pourquoi ecrire en majuscule ? ---------------
BOGA Profil : Nouveau membre | Bonjour, j'ai des problèmes avec mon clavier,de temps en temps j'ai écris en majuscules je m'en aperçois un peu tard et quand je suis assez pressé je n'efface pas tout pour recommencer, mais c'est vrai que c'est pas génial .Je ferai plus attention |
