1 utilisateur inconnu
Fenetre folle sur 307CC Phase 2
n°67092
Diablo5480​0
Posté le 05-06-2008 à 14:47:47  answer
Bonjour a tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une 307CC phase 2 et j'ai une p'tite question à vous poser : Lorsque je rentre dans mon véhicule, la fenetre se baisse legerement puis se remonte lorsque je referme la porte : jusque là normal.
Cependant, lorsque je démarre le moteur, la fenetre se rebaisse (de la meme maniere que lorsque j'ouvre la porte) et apres quelques secondes, elle se referme...avez vous le meme comportement sur votre 307 CC???
De plus, la derniere fois que j'ai été faire le plein, ma copine est restée dans le véhicule et la fenetre a fait des aller retour (ouverture/fermeture) pendant plusieurs secondes. Et il ne s'agit que de la fenetre conducteur...est ce normal ce genre de comportement? Si non, qu'est ce qui peut etre la cause de cette "malédiction" ? lol
n°67101
sw
Posté le 05-06-2008 à 23:40:35  answer
peut être un pb avec l'anti-pincement? Il doit être possible de ré-initialiser le lève vitre en maintenant la commande de lève vitre qques secondes lorsque la vitre est en remontée (ça doit être expliqué dans le manuel de la voiture)
n°67104
Diablo5480​0
Posté le 06-06-2008 à 07:50:26  answer
Merci pour ton info, je vais vérifier cela aujourd'hui meme.
n°67107
Diablo5480​0
Posté le 06-06-2008 à 18:50:19  answer
Bon et bien ca n'a rien corrigé. J'ai bien testé la méthode proposée mais rien :(
Bon ca n'est pas super génant...mais c'est intriguant quand meme...
n°67112
alvone
Posté le 06-06-2008 à 21:31:29  answer
Je dirais le capteur de la poignée qui fait des siennes, avec le temps ça devrait le faire systématiquement jusqu'au moment où tu rouleras et que la fermeture automatique s'activera.
n°67115
Diablo5480​0
Posté le 07-06-2008 à 09:37:56  answer
C'est étrange car si je ne démarre pas le moteur, la vitre ne bouge pas..Apres au bout de quelques secondes à l'arret (2..3 sec), elle remonte et ne bouge plus!
n°67125
buyssens
Permis en poche!!!!
Posté le 09-06-2008 à 13:53:27  answer
Sur la 307CC de ma mère c'est pareil, il y a une fenetre qui déconne, celle du conducteur je crois. Quand on referme les fenetres après avoir recapoté, arrivé en haut, elle redescend à la moitié et s'arrète.
On est obligé de la remonter une deuxième fois!!!
n°67128
alvone
Posté le 09-06-2008 à 16:15:42  answer
Ce n'est pas le même symptôme, tu décris un problème d'antipincement.
n°67129
Diablo5480​0
Posté le 09-06-2008 à 17:41:46  answer
effectivement ce n'est pas la meme chose...moi la fenetre se baisse comme lorsque tu essaye d'ouvrir la portiere...de quelques millimetres...pas plus!
Pour ton soucis, je confirme qu'il doit s'agir d'un soucis d'antipincement.
n°67131
buyssens
Permis en poche!!!!
Posté le 09-06-2008 à 21:17:43  answer
Ok, merci.
n°67206
Diablo5480​0
Posté le 22-06-2008 à 10:21:26  answer
se pourrait il que cela provienne du capteur d'ouverture de portiere...vous savez quand on met la main pour ouvrir et que la fenetre descend de quelques mms...ca fait exactement la meme chose!
Si oui, ou est il situé...je ne l'ai pas trouvé
n°67245
didier067
Posté le 25-06-2008 à 16:00:33  answer
J'ai le même probleme de "fenêtre folle"..lol...à la difference que c'est celle du coté passager et que cela ne se produit que lorsque j'ai lavé ma voiture...jamais trouvé la solution!!!!
n°67248
alvone
Posté le 25-06-2008 à 19:09:13  answer
Ca c'est presque normal, ça arrive qu'il y est des impuretées qui se collent sur le capteur de la poignée après un lavage, le capteur est à l'intérieur de la poignée. Pour le lavage il faut obligatoirement fermé son CC à clef, des fois le jet d'eau est détecté et on en met plein l'intérieur.
n°67283
cchristr
Posté le 30-06-2008 à 08:09:06  answer
j'ai eu le même souci sur ma 307 cc coté conducteur, defaut de capteur pris en garanti chez peugeot !
ensuite coté passager et effectivement il s'agit plus de saleté qui se colle sous la poignée qu'un defaut de capteur : passe un coup d'eponge a l'interieur de ta poignée et ça devrait revenir tout seul !!!
n°67289
Diablo5480​0
Posté le 30-06-2008 à 21:43:12  answer
La garantie pour ceci est de combien de temps? Ma 307 CC est de septembre 2005 donc bientot 3 ans...
Ce qui est étrange est qu'une fois la fermeture des portieres effectuée, plus rien!
n°67290
alvone
Posté le 30-06-2008 à 21:55:40  answer
Deux ans comme tout le reste, donc ce n'est plus garanti. Tu dis une fois que les portières sont fermés ça ne fait plus rien, tu parles de portes verrouillé à clef ou non? Si oui c'est normal, la fonction est alors désactivée.
n°67291
Diablo5480​0
Posté le 01-07-2008 à 17:20:46  answer
En fait, lorsque je commence a rouler, j'ai mis le vérouillage automatique des portieres...donc oui c'est verouillage a clé.
A t on un ordre d'idée du pris du capteur???
n°76716
Diablo5480​0
Posté le 27-07-2008 à 19:14:25  answer
Personne n'a d'idée sur le tarif??
n°76718
alvone
Posté le 28-07-2008 à 19:12:39  answer
80 € avec la poignée non peinte, mais en se débrouillant bien on peut récupérer la coque de l'ancienne poignée.
n°76724
Diablo5480​0
Posté le 29-07-2008 à 13:19:22  answer
Hmmm...ca va je m'attendais à pire...par contre pour le montage je ne pense pas etre en mesure de le faire seul (trop complexe à mon avis)...donc il faudra compter la main d'oeuvre....
n°76735
alvone
Posté le 29-07-2008 à 18:46:41  answer
Oui, je pense que tu as raison vaut mieux pas trop t'aventurer là dedans si tu ne veux pas avoir de mauvaise surprise.
n°76741
Diablo5480​0
Posté le 30-07-2008 à 12:20:55  answer
merci de ta réponse ;)
