FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
Questions techniques
Anomalie antipollution
Il y a 300 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Auteur Sujet :
n°95372
Andome
Posté le 04-08-2017 à 17:05:34  answer
je suis nouveau et je n'ai aucune connaissance en mécanique.
J'ai un Peugeot 307 année 2001, depuis un moment l'ODB m'envoie un message indiquant une anomalie antipollution qu'elle est la démarche à suivre pour faire disparaître ce problème?
Je souhaite également savoir si cela peut être lié au filtre à air et au décrassage des injecteurs?
Kilométrage 191230
n°95373
draghonn
Posté le 04-08-2017 à 19:36:25  answer
Salutation,
Système antipolution défaillant indique un problème sur :
- L’alimentation en carburant (filtre bouché, pompe HS,...)
- Alimentation en air (Débitmètre, ...)
- Suralimentation (si équipé : Turbo)
- Le recyclage des gaz (si équipé pour EGR et FAP, sinon tout le reste)
- La gestion electronique du moteur.
Sans passage à la valise, tu avanceras à l'aveugle sans trouver ta panne, et puis ils faut les effacer :)
Donc oui, ça peut y être lié, ou pas.
Marianne : C5 II - 2.0 HDI 138 Confort BV AM6 - Bleu Mauritius - achat 135000 km - 153000 km
Elisabeth : 307 Break - 2.0 HDI 90 XR Pack BV BE4L - Bleu Récif - achat 274000 km - 324000 km
n°95377
Andome
Posté le 05-08-2017 à 12:50:50  answer
Vu que le moteur démarre au quart de tour et qu'il ne s'arrête pas quand il tourne au ralenti, je suppose que la pompe fonctionne bien.
- le filtre n'étant pas accessible, je ne peux me prononcer. Toutefois, ce matin j'ai acheté un produit pour nettoyer les injecteurs et le circuit de distribution de carburant.
- j'ai également changé le filtre à air
- Mon moteur n'est pas équipé de turbo
- il n'est pas non plus équipé d'un système pour EGR et FAP
- sur la gestion électronique du moteur n'étant pas connaisseur, je ne peux rien dire.
sinon le problème persiste.
n°95381
luma
Posté le 05-08-2017 à 13:00:10  answer
il faut absolument effectuer une lecture défaut pour savoir.
trop de possibilités envisageables.
sur le forum il y a une carte avec les différents possesseurs de valise diag http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] w=0&nojs=0, si tu le souhaites, quelqu'un peut te venir en aide.
Message édité par luma le 05-08-2017 à 13:00:55
n°95384
Andome
Posté le 05-08-2017 à 13:05:55  answer
C'est quoi la valise
n°95386
romuald
Posté le 06-08-2017 à 01:12:57  answer
L'appareil de diagnostique...  :whistle:
407 2l 16v i 141cv Navteq BVM de 2006
407 2l HDI 136cv confort BVA 4HP20, de 2004
n°95391
Andome
Posté le 10-08-2017 à 12:19:30  answer
Et tout d'un coup ce matin le voyant anomalie antipollution ne s'allume plus. Il faut dire toutefois que j'ai eu à changer le filtre à air et j'ai injecté le nettoyant injection moteur essence METAL 5 dans le réservoir.
n°95394
draghonn
Posté le 12-08-2017 à 12:07:32  answer
C'est pas parce que le voyant n'est plus affiché que le problème n'est plus là... Il a peut être rien à voir avec ça.
FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
