Changement réservoir additif?
n°67100
ANTIFAP
Posté le 05-06-2008 à 23:12:36  answer
307 SW 110ch navteq année 2004 140000 km
Problème dans journal alertes "Niveau additif trop faible", garage Peugeot dit que FAP va bien mais pas le réservoir additif qui aurait fondu?? Total 520€ et plus si calculateur a été touché.
Qu'en pensez-vous, Merci de votre aide
n°67103
tech peuge​ot
une panne envoyer un email
Posté le 06-06-2008 à 07:37:30  answer
bonjour,
 c'est bien la premiere fois que je voit un reservoir de cérine fondre :??: le message niveau mini addittif atteint s'alllume lorsque le fap est saturé de cette fameuse cérine (120 gramme injecté)
il faudra faire réparé car le fap va ce bouché.
la cérine est injecté a chaque fois que vous remetté au mini 10 litres de carburant et il n'y a pas de sonde de niveau minimun sur le reservoir.
Ce que je peut vous conseillé avant toutes réparation c'est de demandé a voir sur le vehicule le reservoir fondu et de vous en indiqué l'origine???? car pour faire fondre un reservoir il faudré alors une temperature extremement elevé. le calculateur en est t'il l'origine???
en cas de doute sur leur diagnostique m'hesitez pas a reglé leur diagnostique effectué a demandé le devis  et reprendre votre véhicule.allez dans une autre concession expliqué leur votre probleme et demandé leur de vérifié si le diagnostique est correcte (si  c'est le cas il leur suffit de la mettre sur un pont elevation, pas plus de 10 minute pour faire la verification) en cas que le diagnostic aurez été incorrect faire les réparation par celui -ci et envoyé un recommmandé a l autre garage.
cordialement votre technicien
n°67105
lion25
Peugeot : le lion qui rugit
Posté le 06-06-2008 à 15:33:22  answer
tech peugeot a écrit :
bonjour,
Tout est dit . :hello:
n°67113
alvone
Posté le 06-06-2008 à 21:34:32  answer
Déjà vu des réservoirs d'additif bouffé (fondu) par la cérine au niveau du connecteur de pompe, ça peut arriver...
n°67254
jason bour​ne
Posté le 26-06-2008 à 00:21:29  answer
bonsoir,
tout a fait d'accord avec fonte du resrvoir par cerine...
bye
