Claquement train arrière
n°66912
ed67
Posté le 20-05-2008 à 20:24:59  answer
Depuis un certain temps j'avais un claquement inquiétant sur le train arrière en passant sur des bosses. Dans le forum il était indiqué que pour ce problème il fallait recoller les caches des amortisseurs en plastique.
J'en avais bien parlé lors des révisions passés, mais le spécialiste me disait RAS.
Bref à la dernière révision cette fois le garagiste a fait le tour de contrôle sur route et a entendu le bruit problèmatique. Ce problème est finalement archi connu et mon garagiste (Citroen) a déjà vu ce type de soucis sur des C4 du dernier cru.
Bonne continuation à tous,
Message édité par ed67 le 20-05-2008 à 20:25:22
307 SW 2.0 141ch + Teleflex AG SGI (reservoir torique 67l)
n°66920
Need For V​enturi
"Light is right" Colin CHAPMAN
Posté le 21-05-2008 à 07:48:26  answer
Sur notre Peugeot 307 2.0 16S, on a le même problème.
On entend un claquement à l'arrière quand on passe dans certaines irrégularités de la route.
Toutefois, ce bruit n'est pas permanent ce qui fait que quand je la laisse en essai au garagiste, il entend rien.
Un voisin avait un problème identique sur sa Citroën C4 Hdi VTS mais il ne m'a pas donné la solution qu'il avait appliqué.
S'il est plus coopératif, je vous transmettrais l'information.
Message édité par Need For Venturi le 21-05-2008 à 07:49:11
n°66931
gg_le_tec
Posté le 22-05-2008 à 23:07:01  answer
ED67 slt, si ton garagiste dit que c'est un problème archi connu, transmets le nous stp. Je pense que ca pourra aider notre ami need for venturi. merci.
n°66942
ed67
Posté le 24-05-2008 à 12:49:11  answer
J'ai retrouvé le lien du forum.
C'est exactement de ce probleme que je parlais et qui a été corrigé par mon garagiste avec de la colle à pare-brise...
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2839_1.htm
n°66943
gg_le_tec
Posté le 24-05-2008 à 18:00:06  answer
oui, en effet, ça arrive très souvent!! au garage, je mets une vis pour le bloquer et il ne tombe plus jamais. le recoller... ce sont des mensonges.
n°67228
durand2
Posté le 23-06-2008 à 22:05:41  answer
bonjour moi j'ai un bruit leger au roulage sur voi express notamment comme si ca cenait d'un pneu ou un roulement   mais c'est leger
n°67279
gg_le_tec
Posté le 29-06-2008 à 20:51:42  answer
je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Il est fort probable que tu entendes le grip des pneus sur la route.
n°67314
durand2
Posté le 03-07-2008 à 21:57:36  answer
je suis allé voir au gzrage qui me l'a vendu et ça serait un roulement arriere droit pourtant ce dernier ne fait pas plus de bruit lorsque l'on vire d'un bord à l'autre ;...
n°76551
gg_le_tec
Posté le 09-07-2008 à 23:24:30  answer
il ne faut pas faire tanguer le véhicule pour entendre un roulement!!! il faut juste rouler normalement et ça fait un bruit sourd continu. comme un soufflement de brouaha :p
n°76555
durand2
Posté le 10-07-2008 à 22:21:18  answer
oui mais certains disent de faire cette manip  pour etre sur que c'est un bruit de roulement
n°76562
gg_le_tec
Posté le 12-07-2008 à 04:11:15  answer
ca ne sert a rien  :p
n°76568
durand2
Posté le 13-07-2008 à 15:56:23  answer
ok et le claquement lorsque l'on route sur route  cahotiques??, ça serait du a quoi ??
n°76581
spitfire m​k5
Posté le 14-07-2008 à 11:30:34  answer
c est quoi ta caisse?
n°76606
durand2
Posté le 15-07-2008 à 21:35:36  answer
une 307 sw
n°76659
lauange
Posté le 21-07-2008 à 18:54:44  answer
Hello
A la lecture du topic je me rends compte que la mienne qui est de dec 2007 et 22 000 km au compteur a les mêmes symptômes.
a suivre.
