FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
Questions techniques
fuite filtre a gasoil neuf
Il y a 298 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Auteur Sujet :
n°95160
gexr31
monde de m****
Posté le 28-03-2017 à 10:36:16  answer
Bonjour à tous
je fais appel a vos connaissances et expériences sur 307 2.0l hdi 110cv  phase 1 de 2003.
j'ai un problème de fuite de gas-oil au niveau du filtre, celui est neuf  je l'ai remplacé en décembre.
 Jusqu’à mi mars pas de fuite et maintenant il fuit uniquement quand je roule à  petite vitesse ou quand le moteur est au ralenti, j'ai resserre la vis du bol et contrôler le joint. Le précédent fuyait au niveau du connecteur du réchauffeur.
Le fournisseur me dit que cela proviendrait d'un problème de pression, mais avant de remplacer le régulateur de la pompe hp, je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà rencontré le soucis.
Merci pour votre aide
n°95161
maxime1
Posté le 29-03-2017 à 10:18:15  answer
salut,
peut être le boitier /couvercle porte filtre gazole de fellé ?
n°95238
Zadaro
Le coup du regard
Posté le 10-06-2017 à 15:30:41  answer
Déjà vu la boite du filtre à gasoil carrément déformé avec l'âge et un problème qui m'est arrivé il y a peu. Filtre Valéo de mauvaise qualité acheté sur internet (site de fournisseur ^^)
n°95407
Aldolivier
Posté le 01-09-2017 à 14:41:52  answer
J'ai exactement le même problème sur le 2L 110ch de 2002
As tu trouvé une solution ?
n°95408
maxime1
Posté le 02-09-2017 à 10:34:35  answer
@Aldolivier
gexr31  comme beaucoup qui postent sur les forums ne donnent pas suite à leur sujet, résolu ou pas !?
n°95410
Aldolivier
Posté le 03-09-2017 à 11:01:56  answer
Ouais.... Je m'en doutais un peut...
Au cas où, j'ai le problème suivant:
Fuite de gasoil au niveau de la bague de serrage du bocal filtre
Filtre et joint neuf
-> changement du bocal (par un neuf): pareil
-> Changement filtre et joint: pareil
Du coup elle ne passe pas le contrôle technique....
Si quelqu'un a une idée, une solution...
FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
