FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
Questions techniques
panne 306 HDI 2L 12/1999
Il y a 282 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Auteur Sujet :
n°95387
estac100
Posté le 07-08-2017 à 11:22:14  answer
Je reviens vers vous pour vous exposer mon problème. Après avoir solutionné la première panne en changeant 2 injecteur, le moteur tournait nickel.
Il y a une semaine prenant la route, il s'est soudain arrêté et impossible de le redémarrer comme s'il n'y avait plus de gasoil alors que je venais d'en mettre 30L.
J'ai vérifié la pompe de gavage, celle-ci débite normalement, j'ai changé les injecteurs mais rien de changé.
J'ai récupéré une pompe HP de marque bosch et je vais essayer de la changer. Certains me disent qu'il faut effectuer un calage de la pompe. Qu'en est-il ?
La panne peut-elle venir d'un autre endroit ?
Merci par avance pour les réponses.
estac100
n°95388
maxime1
Posté le 08-08-2017 à 21:56:58  answer
salut,
la courroie se cale ,pas la pompe HP !
tu peux voir du côté:
- capteur AAC et capteur pmh
-le relais double
-as tu fais un diag à la valise ?
n°95389
eastride
Posté le 09-08-2017 à 16:39:54  answer
la pompe se monte sur la distri, donc faut caler ta disri
la pompe n'a pas de calage
508sw gt 2.2hdi 204cv
307cc 2.0 138cv
406 2.0hdi 110cv
FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
