FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
Questions techniques
problème verrouillage des portes avec la télécomande
Il y a 310 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Auteur Sujet :
n°95371
Andome
Posté le 04-08-2017 à 16:55:55  answer
j'ai un Peugeot 301 année 2001, depuis un moment je connais un problème de verrouillage des portes avec la télécommande . J'ai été voir un spécialiste qui a pu mais il se trouve que quelque temps après ça n'a plus fonctionné et j'ai reçu un message de l'ODB marquant que la pille était usée. Je l'ai fait remplacer et ça à nouveau fonctionné juste un moment et le message disant que la pile et usée a réapparu. Depuis là je suis désemparer, que faire pour remédier cette situation?
Aussi, la clef n'arrive pas à faire fonctionner le verrouillage manuel. Y a-t-il une manière de verrouiller autrement?
n°95374
luma
Posté le 04-08-2017 à 21:56:07  answer
Le verrouillage fonctionne-t-il au push sur le tableau de bord ?
n°95375
Andome
Posté le 05-08-2017 à 12:29:50  answer
Oui il fonctionne parfaitement
n°95376
draghonn
Posté le 05-08-2017 à 12:31:55  answer
Salutation,
aucun problème sur le dessin de la clé ? elle rentre correctement dans le neiman et avec le double ça donne quoi ?
Pour la pile qui se décharge, le pile est peut être défectueuse, rechange là, c'est pas très compliqué :)
Marianne : C5 II - 2.0 HDI 138 Confort BV AM6 - Bleu Mauritius - achat 135000 km - 153000 km
Elisabeth : 307 Break - 2.0 HDI 90 XR Pack BV BE4L - Bleu Récif - achat 274000 km - 324000 km
n°95378
luma
Posté le 05-08-2017 à 12:51:13  answer
si à la clé ça ne fonctionne pas, alors la serrure conducteur déconne.
lorsque la centralisation ne fonctionne pas, les serrures rebondissent elles ou bien ne fonctionne-t-elle pas du tout ??
n°95379
Andome
Posté le 05-08-2017 à 12:52:43  answer
Précision c'est un Peugeot 307 et non 301 qui n'existe du reste pas
n°95380
luma
Posté le 05-08-2017 à 12:57:29  answer
pas de souci !! je n'avais même pas prêté attention à la faute !!
n°95382
Andome
Posté le 05-08-2017 à 13:00:27  answer
Draghonn, la clef rentre correctement dans le neiman et c'est avec ça que je démarre. Le système de la deuxième clef est défectueux.
J'ai à trois reprises changé la pile et c'est le même phénomène qui se reproduit.
Seul la coque de la clef a perdu les push mais jusque là elle verrouillait et déverrouillait sans problème.
n°95383
Andome
Posté le 05-08-2017 à 13:04:07  answer
Luma, quand je verrouille avec la clef, les serrures ne rebondissent pas par conséquent elles ne fonctionnent pas du tout.
Mon modèle n'a que la serrure du conducteur et c'est elle seule qui se verrouillent.
n°95385
draghonn
Posté le 05-08-2017 à 20:42:07  answer
Serrure conducteur HS (par curiosité, tu as essayé un peu de dégrippant ? :p )
Pour le fait que ta pile se vide si vite... C'est pas des piles 5€ les 10 sur ebay hein, des vrai pile aux normes CE (européenne) trouvable dans le supermarché du coin ?
Dans ce cas, c'est le circuit imprimé de la carte qui est mort, faut le changer (ou te servir uniquement de la clé manuelle quand ta serrure sera changé)
FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
