FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
Questions techniques
une technique pour remettre les deux vis du collecteur?
Il y a 278 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Auteur Sujet :
n°95320
joelauryl
Posté le 12-07-2017 à 06:02:49  answer
bonjour a tous, j'ai entrepris de change toute la ligne d'echappement de la voiture de ma femme, une 307 essence de 2003. j'ai réussi a tout remonter sauf un ecrou et un ressort ki se situe au niveau de la jonction du collecteur et de la ligne d'echappement. j'ai reussi a visser un cote mais pas le deuxieme car je vois que la ligne n'est pas accostée bien contre le collecteur, faisant ce montage sans pont, ce n'est pas evident ... avez vous une technique qui pourrait m'aider ?
dois je desserrer un peu l'autre coté pour detendre un peu le ressort ? ou ... je ne sais pas en fait.
merci de votre aide
Message édité par joelauryl le 12-07-2017 à 06:03:22
n°95322
debeno
Posté le 12-07-2017 à 21:54:31  answer
Vérifie que la longueur des boulons neufs est la même que celle des anciens. Si c'est le cas c'est que le joint à besoin d'être un peu écrasé. Position un premier boulon/écrou à peine engagé. De l'autre côté positionne un boulon/écrou ordinaire et bloque l'ensemble. Après cela dépose le boulon/écrou ordinaire et remplace le boulon par celui de l'échappement ; il devrait être alors possible de mettre l'écrou. Bloque et vérifie que le serrage est équilibré des deux côté.
605 SRTI 1995 165 000 Km
306 1,8 16s 2001 100 000 Km
n°95324
joelauryl
Posté le 13-07-2017 à 05:23:40  answer
ok merci debeno, par contre lors du demontage de la ligne , je n'ai pas vu de joint entre la ligne et le collecteur .
joelauryl
n°95326
debeno
Posté le 13-07-2017 à 23:14:20  answer
Passe moi le VIN de ta voiture, il y a plusieurs types de lignes d'échappement. Je ne voudrais pas te faire faire de bêtises !
Message édité par debeno le 14-07-2017 à 22:23:53
n°95327
joelauryl
Posté le 14-07-2017 à 12:19:11  answer
T embête  pas debeno, j ai accès au service box,c est vrai je n'y avais pensé. Je vais regarder ca . Merci à toi ;)
n°95328
debeno
Posté le 14-07-2017 à 22:27:35  answer
:non: Faut penser au service box, c'est une mine de renseignements.
D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de joint !
Bonne recherche et tiens nous au courant
FORUM Forum-Peugeot
Peugeot 307
