| bipbipmatique Profil : Nouveau membre | |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Oui. ---------------
loud howard Profil : Lion d'Or | Petite question bête: ce ne serait pas la condensation du climatiseur ? ---------------
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ben c'est dur de confondre entre quelques taches noires et de l'eau, non ? ---------------
adri Profil : Lion Hors catégorie |
+1. Surtout toutes les voitures qui ont la clim à la maison, on trouve tjs une coulée d'huile sur le sol.
A mon avis c'est la clim, rien d'autre.  ---------------
Ma 206
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | adri a écrit :
Ca veut dire quoi ?
Et c'est pas de l'huile mais de l'eau qui tombe de la clim.  ---------------
bipbipmatique Profil : Nouveau membre | Lol , je confirme que c'est gras et noir . . . ---------------
308 - 16 HDI 110 CV - Prenium Pack - 5 Portes - Gris Shark
Ouais peut etre. Mais ca me semble assez gras comme de l'huile.  ---------------
Ma 206
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Bof. Moi ca fait bien des taches d'eau. ---------------
loud howard Profil : Lion d'Or | La question était bête, mais méritait d'être posée, semble-t-il ...
Mais vu la couleur et l'état gras ... ---------------
papygoal Profil : Nouveau membre | J'ai eu plusieurs voitures avec clim et jamais la moindre trace d"huile par contre oui des traces d'eau l'été qui ne tâchent pas Adri, je ne sais pas d'où tu sors tes affirmations mais tu devras vérifier tes sources
Bipbimatique, seul un garage Peugeot apportera le bon diag |
BMiguel I Love 308 Profil : Membre | L'eau de condensation de la clim , j'crois que sa pas vraiment la meme texture que l'eau l'eau c'est surement un peu plus gras en passant sur les Pièces dans le capot sinon le mieux c'est de consulté chez les pros Message édité par BMiguel le 07-07-2008 à 05:17:36 ---------------
Peugeot 308 2.0HDI 136ch 17" Gris Thorium
Peugeot 306 Xs 90ch 15" Rouge Lucifer écaillé
fred27120 Profil : Nouveau membre | Salut. et bien comme tous les 1.6 hdi, la fuite se produit au niveau du joint de carter d'huile coté boite. En cause : les 3 vis qui se desserrent. Et que fait PSA : rien !
Remède : si le mécano est un poil sérieux, un peu de frein filet léger sur les 3 vis et serrage au couple.
patt Profil : Membre régulier | Exact il suffit de resserer les vis et de nettoyer l'endroit ou cela fuit, mais un passage au garage s'impose . |
bipbipmatique Profil : Nouveau membre | Rendez-vous pris ce Samedi Midi . . .
Je tiens au courant . . . ---------------
bipbipmatique Profil : Nouveau membre | Re . . Voilà que je rentre de ma concession suite a cette petite fuite d'huile , .
Et bien en effet ; s'étais bien au niveaux de la visserie du carter.
Lentement mais surement , ces dernières se desserrent.
Ce problème est en effet connu chez PSA. Bref . . . Le Mécano ma resserer toutes les vis , Vérification autour de cela Nettoyage , fixation du cache carter.
( un bon quart d'heure , sous garantie)
Donc en cas ou de fuite. voilà un problème connu.
@+ Et merci pour ce forum. ---------------
TEE Profil : Membre régulier | pour revenir a la clim, elle asseche l'air, le pulseur fais traverser l'air de l'habitacle a travers l'évaporateur qui est a une temperature très basse (au alentour des 2 - 4°C ) ce qui provoque de la condensation, cette condensation en grande quantité est évacué et rejetté. En gros ce qui coule c'est de l'eau (qui était présente au début dans l'air) donc déminéralisé elle est meme buvable. Cela ne doit pas etre gras sinon ya un soucis  |
whatisit Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
je suis nouveau,
mais cela fait 1 semaine que je possède ma 308 et en me garant devant chez moi,
odeur de chaud et fumée blanche dans le moteur, appel assistance peugeot
donc petite fuite d'huile dont une goute est allée se loger sur le pot d échappement (fumée blanche)
le mécano me dit que peugeot est au courant d'un défaut de carter inférieur qu'il faut changer.
a mon avis le resserrage des trois vis, cela risque de recommencer. |
patt Profil : Membre régulier | En effet le meilleur est de demonter le carter le nettoyer et remettre du joint neuf et bien serrer les vis. |
