| lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Bonjour,
Je possède une 308 PP 150 ch depuis décembre et voici mon problème : j'entends une vibration dans l'habitacle. Elle provient du côté droit mais impossible à localiser exactement (nous l'entendons en hauteur). TVP ouvert/fermé nous l'entendons. Cette vibration se fait entendre même à basse vitesse (en ville en roulant à 40-50 km/h) ou à vitesse plus élévée. Sur route en mauvaise état ça vibre encore plus. Sur route bien plate et en bon état, vibration plus faible voir qui disparait pendant quelques secondes. Quelqu'un est-il confronté au même prôblème ? Une idée ? Merci à tous. ---------------
thp 150ch premium pack rouge babylone
billou Profil : Nouveau membre | salut,
Je possède ma 308 féline depuis le mois de novembre et je constate aussi un problème de vibration du coté droit , j'ai réussi a localisé plus ou moins il se situe dans la portière passager au niveau de la poigné il me semble mais sans certitude. J' |
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Moi ca vibre dans la porte du passager avant mais uniquement quand je mets de la musique qui a un niveau de basse prècise (kit jbl) pas de vibrations de mon coté, il faudrait que je démonte le contre-porte mais je vais laisser ca à peugeot quand j'irais faire ma première visite chez eux pour règler le problême de bruit d'air arrière  ---------------
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Merci pour vos messages. Pour moi ca vibre avec ou sans musique (j'ai fait le test) et j'ai vraiment l'impression que ça vient du haut (mais je me trompe peut-être). Je vais demander à mon épouse de faire attention si le bruit provient de la portière mais je ne pense pas.On dirait le bruit d'un élément dans l'habitacle de mal fixé. En tout cas c'est vraiment désagréable et énervant car en continu. ---------------
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Pendant que j'y suis. J'ai eu un autre problème (mais une seule fois). pendant tout un trajet (en ville) au freinage, sur la roue arrière droite, un claquement répétitif. Rien en roulant. Aucun témoin d'allumé.
Quelqu'un a t-il eu le problème ? ---------------
JJ227 308 HDI 110 PP noire le 6 déc Profil : Membre | J'ai aussi un bruit dans une portière droite, mais uniquement sur route déformée ou pavés. |
zerby91 Profil : Peugeot Addict | Sur ma 307, il arrive que ce soit le pare soleil droit qui grince un peu. Ca pourait etre la source de vos bruits devant vers le haut. Ca se resoud en le manipulant un petit coup.
Zerby ---------------
Pas de signature
sylphide Profil : Lion de Bronze | J'ai pas ces problèmes pour le moment ---------------
308 HDI 110 premium gris alu
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Effectivement je n'ai pas pensé au pare soleil. Je vais voir ce we. Je vous tiendrais au courant.En tous les cas le bruit vient d'en haut car j'ai toujours pensé que cela venait du TVP. Et comme je le précise plus haut, qu'il soit ouvert ou fermé c'est la même chose, donc ce n'est pas ça. ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Alors des news ?
Peut être une piste, il arrive lors de la fabrication que le collier de la ligne d'échappement soit mal serré ou décalé et donc une vibration peut être à l'origine de ce pb.
Entendez vous votre ligne d'échappement légèrement vibré lorsque vous refermer votre portière conducteur (lorsque vous être à l'extérieur de la voiture) ? Message édité par TORNADE le 16-02-2008 à 11:55:39 ---------------
cernunos Profil : Membre | Qu'est-ce qu'un "collier de la ligne d'échappement" ? |
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Oui je ne sais pas non plus !?
Cela ne vient pas du pare soleil. Nous avons beaucoup de difficulté a l'ocaliser l'endroit exact. Mais en tout cas ça vibre de plus en plus sur route dégradée.
La vibration fait vraiment penser à quelque chose (élément du mobilier intérieur) de mal serré.
Pour la localisation nous pensons plus vers la poignée de maintien passager, ou entre les deux portes (avant-arrière).
En tout cas c'est vraiment énervant !  ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | On m'a expliqué que le collier de serrage sous le train avant de la ligne d"échappement était souvent mal positionnée ou mal serrée en usine et donc cela entraine des produits de claquement à l'avant.
Maintenant s'agit il vraiment de cela dans ce cas précis
A chaud cela vous le fait également ? Moins ?
Allez vous prendre rendez-vous rapidement aupres du SAV pour régler le souci ? ---------------
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Le collier de serrage provoquerait des claquements à l'avant uniquement ?
Car j'ai eu le problème de claquement uniquement sur la roue arrière droite.
Pour les vibrations dans l'habitacle, je pense prendre RDV chez Peugeot le 29 février pour avoir leur avis. ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Je ne sais pas probablement sur toute la longueur de la ligne
Tient nous au courant  ---------------
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | |
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Bon j'ai RDV jeudi matin à 10H. pour mon problème de vibration. On va voir. ---------------
felin308 felin308 Profil : Membre | Bonsoir a tous alors pour moi sa fait comme seb66playa avec le JBL je l'entend aussi assez bien et pour moi sa vien plutot du coté gauche j'ai l'impression que c'est la contre portes et la poignée car quand je m'y apuis sa le fait moins donc je ne sais pas vraiment non plus d'ou sa provien exactement... |
by the way Profil : Membre régulier | .... je viens de me rendre compte que quand je ferme une portière, on entend des vibrations dans la ligne d'échappement/calorifigeage  ---------------
308 HDI 110 Confort Pack Gris Huricane + RT4 + Clim bizone ,rajout rétro électrochrome,caméra et détecteur de recul
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Bon, ça y est ils ont trouvé. Déjà merci à la concession. Super accueil, rappel du rdv la veille par sms et bientôt le détail de l'intervention en rapport sur mon mail !! extra!! (j'espère qu'ils ne vont pas oubliés car je n'ai pas tout compris les explications, et comme j'étais pressé, je n'ai pas insisté).
Il s'agissait d'une feuille d'aluminium qui courrait le long du pavillon et qui vibrait contre le renfort du pavillon. Remède utilisé : de la mousse le long du pavillon (de l'avant à l'arrière côté droit) pour éviter cela. Et ca marche. Bn je suis pas un spécialiste alors c'est un peu compliqué a comprendre et a expliquer, mais si mon expérience peut servir aux autres. ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | |
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Oui je crois. derrière le "rail" de guidage du TVP, tout le long de la jonction avec le toit. Le chef d'atelier a bien utilisé le terme "pavillon". ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Ok Et ça qui donnait ce bruit de vibration dans l'habitacle ? ---------------
Tout à fait. C'était cette feuille d'alu ?! D'ailleurs, a quoi sert-elle ? qui vibrait contre le toit. J'ai d'ailleurs toujours parlé dans mon topic de vibration. Le technicien qui a essayé la voiture avec moi pendant environ 20' pour bien localiser le bruit a d'ailleurs été rapidement énervé par ce bruit !! Pour la concession, et à leur connaissance, je suis le premier à rencontrer ce genre de problème. ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | l'intérêt j'ose espérer qu'ils remontent bien ce genre d'infos chez Peugeot
tant mieux pour toi en tout cas. ---------------
laventuriere Profil : Membre | Merci de nous avoir tenu informer comme cela si nous rencontrons ce genre de problème on saura d'ou ca vient Ils ont regarder le véhicule sans problème à la concession? Ils réparent ca en combien de temps? |
Quand j'appuie avec ma main sur la droite du haut parleur et près du décor alu, ca diminue aussi, mais c'est vraiment un bruit de haut-parleur et pas une vibration de la voiture  ---------------
La réparation a durer environ 35/40 minutes avec un essai d'environ 20mn avec un mécanicien.
Le tout gratuitement sur RDV. ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Et alors plus rien du tout alors ? Completement disparu ? ---------------
lumo91 308 150ch P. Pack Profil : Membre | Plus rien du tout pour le moment le silence complet. ---------------
