| biquette308 Profil : Membre régulier | Reprise du message précédent :
domi67 a écrit :
Non j'avais pas mis le contact : j'ai juste mis la clé. Et c'était un siffement qui venait du moteur. Tu ne veux pas faire le test sur la tienne pour voir ?
Effectivement j'ai le même bruit mais par contre c'est juste une coïncidence avec le fait que tu aies ouvert ton capot.
C'est quand tu mets ta clé dans le contact. A mons avis, ça doit être le boitier central qui se met sous tension où quelquechose ainsi.
Mais donc, c'est tout à fait normal
C'est quand tu met ta clé dans le contact. A mons avis, ça doit le boitier central qui se met sous tension où quelquechose ainsi.
OK merci d'avoir fait le test.  ---------------
206 HDI 70 Xbox gris alu
De rien  ---------------
ws1976 Profil : Membre | biquette308 a écrit :
Non, si tu as le pack ambiance sur ta voiture, il y a les caves de pieds et un led au niveau de plafonier avant qui s'allument aussi lorsque les phares s'allument
Paramétrable dans le menu de l'autoradio
A partir de Premium Pack je pense
J'ai une Premium Pack et les caves de pied s'allume pas avec la led d'ambiance, uniquement portes ouvertes et après coupure de contact (où l'éclairage intérieur s'allume aussi). ---------------
307 en 2007, 308 en 2008
ws1976 Profil : Membre | Je viens de découvrir un problème:
Le porte-vélo sur le hayon "Clip on" de Thule marche avec ma 307, mais ne peut se fixer sur la 308 La limite entre hayon et toit et plus serré et plus courbés sur la 308. Donc l'accroche ne passe plus. Quelqu'un aurait-il une solution?
Mais il y a aussi des évolutions positives: quand on roule avec les antibroulliards devant, on peut mettre les pleins phares et les enlever et les antibroulliards restent. En 307, il fallait les remettre. Compliqué de nuit avec nappes de brouillard et véhicules en face... ---------------
Pour l'éclairage aux pieds, c'est vraiment très discret, il faut être dans le noir profond pour s'en rendre compte ou (à l'arrêt!) se pencher sous le tableau de bord pour voir les lampes en question |
