| BigFab Profil : Nouveau membre | Reprise du message précédent : les cache boulons s'enlevent aussi facilement que ca ? Ca craint ! Et les voleurs vous remercient ! |
robin Profil : Membre régulier | ou peut etre en la lavant à l'éléphant rouge ---------------
biquette308 Profil : Membre régulier | robin a écrit :
bonsoir
je sais pas à quoi sert le petit bouton a gauche de celui qui sert a lancer le "CHECK" (symbole du régulateur)
et je sais pas comment fonctionne le chauffage: sur quel bouton appuyer pour désembuer le matin ? à quelle température ? si quelqu'un a une photo de cette partie de la console centrale et qu'il veut bien m'expliquer vite fait cela ca serait vraiment cool!
tchao
je pense que c'est le bouton qui sert à régler la luminosité des compteurs. Tu reste appuyer dessus et celle-ci va augmenter et puis diminuer.
pour le désembuage, c'est le bouton situé juste à côté de la molette pour régler la puissance de la ventilation. c'est celui en-bas à gauche ---------------
robin Profil : Membre régulier | faut il attendre que le STOP en rouge soit éteint avant de démarrer ? (moteur diesel)
j'y avais jamais fais gaffe auparavant... ---------------
Non tu peux démarrer directement.
Uniquement attendre que le préchauffage s'éteigne quand il apparait ---------------
robin Profil : Membre régulier | merci.
de mémoire j'ai JAMAIS vu le voyant de préchauffage s'allumer.
de même le vendeur qui me l'avait fait essayer en concession était étonné de voir que j'attendais un peu avant d'allumer le moteur! ---------------
robin Profil : Membre régulier | savez-vous s'il existe un objet ou une méthode pour éliminer les rayures et les micro rayures sur du noir ? ---------------
FireTonio C'est long... Profil : Membre | J'ai vu du produit en magasin "Stop rayures" ou un truc dans le genre!
Elles viennent de où les rayures? |
robin Profil : Membre régulier | traces d'ongles, de clef... ---------------
robin Profil : Membre régulier | salut à tous
de nuit, est ce que les trois petites flèches sur la touche qui permet de régler les rétroviseurs extérieurs sont éclairées ?
sur ma voiture je croyait que oui, mais là c'est plus éclairé.
je me dit que c'est peut etre normal, mais en même temps je me dis que y'a que ce bouton qui est pas éclairé la nuit et alors ca fait vraiment "tâche" .
merci de m'éclairer ! ---------------
salut à tous
Je viens de vérifier sur la mienne et tout est éclairé chez moi
p-e une diode qui est morte??? ---------------
robin Profil : Membre régulier | merci d'avoir vérifié ! ---------------
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Bon, faudra que je vérifie car je crois que je confonds les touches de rabattage et la touche réglage des glaces ... ---------------
On est bien au volant d'une 308 HDI 136"Prologue Line"
Guillj Profil : Lion de Bronze | j'ai verifier et chez moi le logo du retro est eclairé mais pas les 3 fleches. C'était la même chose sur ma 307. ---------------
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace |
A mon avis tu dois confondre, car les 3 petites flèches ne s'allument pas.
Je viens de regarder sur ma 308 et les symboles suivants s'illuminent:
- les 4 flèches du bouton de réglage, tout en haut de la console
- juste en-dessous le symbole du rétro qui se rabat, mais pas les 3 flèches
- encore en dessous, les 4 boutons de lève-vitres
- enfin, le bouton de condamnation des vitres AR et sécurité enfants
Donc les 3 flèches sur le bouton de sélection/rabattage non éclairées. Un peu surprenant effectivement. ---------------
Tu as sûrement raison, j'avais pas poussé aussi loin dans les détails au niveau du rétroéclairage des commandes.
Me voilà plus malin aussi
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Bon ben je ne m'étais pas trompé, c'était bien pareil sur la 307  ---------------
robin Profil : Membre régulier | merci pour cette étude minutieuse ... ---------------
robin Profil : Membre régulier | hello
je pense changer ma belle 308 contre la version CC en HDi vers le début de l'année prochaine.
la mienne aura alors environ 11000 ou 12000 kms et je voudrais savoir si peugeot me la reprendrait à un bon prix pour l'achat de mon CC ou alors s'il valait mieux que je la vende à un particulier.
j'attend vos réponses.
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace | A mon avis, sur une voiture récente et donc encore sous garantie, tu t'en tireras mieux en la vendant à un particulier.
Maintenant avec les ventes de VN qui dégringolent, les concessionaires iront peut-être plus loin que d'habitude pour vendre. ---------------
