| walace Profil : Membre | bonsoir,
est ce quelqu'un a cette info?
car dans mon garage j'ai une hauteur de 1,74m dispo . j'ai vu sur les docs que la 308 faisait 1,51m mais sans l'antenne.
merci!  |
walace Profil : Membre | merci pour l'info,
mais pas vu avec antenne.  |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion Hors catégorie | Mes parents ont un garage de cette hauteur environ (1m80) et ma 407 ne rentre pas avec l'antenne. Vu que la 308 fait la même hauteur et a la même antenne.... ---------------
bonjour,effectivement, ca risque de ne pas passer.
il faudrait que l'antenne ne mesure pas plus de 24 cm.
l'idéal c'est qu'une ame charitable mesure l'antenne sur sa 308, et j'aurai tout de suite la réponse. au fait, j'ai eu une 206 et ca passait largement.
sinon, je serai bon pour la changer pour une antenne courte genre 607. |
GERARD76930 Profil : Membre | Ca va pas le faire avec l'antenne normale, je trouve environ 1,85, mais il faudrait sacrément la raccourcir pour gagner 12 cms sur le plan vertical, car comme lle part en diagonale, le résultat n'est pas le même que si elle était verticale !!!
Deux solutions, enlever l'antenne avant de RENTRER ou SORTIR du garage en marche arrière, mais c'est très contraignant, et il y a toujours un risque d'oubli, ou trouver en accessoire une antenne plus courte.
Couper l'antenne n'est pas une bonne solution, je l'avais fait avec mon ancienne 307 à mon ancien domicile où j'avais un garage assez bas avec une porte basculante pivotant autour d'un axe horizontal dans lequel l'antenne se coinçait si la porte redescendait un peu, mais il est hélas quasiment impossible de remettre le petit cache qui vient au bout. |
GERARD76930 Profil : Membre | En parlant de ce problème d'antenne, je pense que Mr. Pigeot pourrait faire l'effort d'indiquer cette hauteur sur les pubs. Ce n'est pas très facile à mesurer car il faut une régle et trouver l'horizontale parfaite, ou bien avoir un matériel peut-être de géomètre... que tout le monde n'a pas !!!! |
catballou Profil : Peugeot Addict | Em'enfin, vous n'avez qu'à mesurer verticalement du toit jusqu'au bout de l'antenne et vaus aurez la distance totale. Et si vous n'êtes pas sûr, rajouter quelques centimètres de sécurité...
Pas compliqué quand même et pas besoin d'ustensiles spéciaux. Une simple latte de 30 cm suffit... |
ok.merci pour l'info. apparemment, je suis bon pour changer l'antenne.je crois que j'en ai vu sur ebay qui sont adaptables .
je crois que l'antenne de la 607 est trés courte et adaptable sur la 308.
je me renseigne et encore merci .  |
Sniper Profil : Membre | 181cm antenne comprise, à vide mais avec le plein.
Si tu as 174cm, 2 solutions:
- mettre un brin court en vente dans tous les bons amagasins d'accessoires auto, filetage standard.
- mettre 2 sacs de ciment dans le coffre, ce qui aura pour effet d'écraser les suspensions d'au moins 7cm mais seulement à l'arrière...  ---------------
Sniper
catballou Profil : Peugeot Addict | |
domi67 Profil : Lion de l'espace | Moi j'ai mis une antenne plus courte sur ma 308. Ca coute 4,50 Euro en concession.  ---------------
206 HDI 70 Xbox gris alu
Tu en empruntes une chez Peugeot, tu reviens avec à la maison et tu es fixé tout de suite! Sans aucun appareil de mesure compliqué, ni connaissances spécifiques de géomètre Solution: soit tu reconstruis ton pavillon, soit tu rentres 2 ou 3 fois avec l'antenne et elle va se raccourcir toute seule Le plus simple reste quand même l'antenne courte de 607  Message édité par 407-sw-xs le 25-03-2008 à 16:18:12 ---------------
catballou Profil : Peugeot Addict | Il y a toujours la solution d'acheter une autre voiture plus basse avec/ou sans antenne...lol |
GERARD76930 Profil : Membre | Moi, ce que j'ai dit pour les docs publicitaires, ce n'est pas pour moi, la voiture je l'ai et mon garage est très haut (2,50 sous plafond, et plus de 2 mètres sous la porte sectionnelle. Je peux ouvrir mon hayon normalement même quand la porte sectionnelle est ouverte.
Il est dommage qu'une suggestion comme celà (utile pour tous) en fasse rire certains qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. |
adri Profil : Lion Hors catégorie | Ca me tue que sur une voiture comme ca, il y ait encore une antenne.  ---------------
Ma 206
GERARD76930 Profil : Membre | Effectivement l'antenne de la 607 est très courte, elle ne doit pas dépasser de plus de 7/8 cms de la "bosse" du toit, donc çà irait en hauteur, mais le support caréné semble très différent, est-ce qu'on peut visser directement une antenne de 607 sur le support de la 308 sans devoir changer le support d'origine ?? |
Et quand tu veux te rendre compte du volume coffre, tu te fies juste aux chiffres annoncés dans la brochure??? Perso, je rentre avec et je la charge avant de commander  ---------------
oui les 607 on la même embase et le brin fait 3cm  ---------------
Présentation de ma nouvelle auto http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] htm#t18081
Enfin une réponse constructive, çà change de certaines .... qu'on a entendues. |
anita1950 Profil : Nouveau membre | Et bien ce forum est utile, car moi pauvre femme je n'avais pas du tout du tout pensé à l'antenne et la hauteur de porte de garage. Du coup, je vais vérifier. |
