Il y a 66 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Essuie-glace AR
n°21519
bernard308
Posté le 03-01-2008 à 20:29:30  answer
Je me pose des questions au sujet du couplage de l'essuie-glace AR à ceux de l'avant.
Bien que la fonction soit activée à l'écran multifonction, l'AR ne se met en marche systématiquement lors de l'enclenchement de la marche AR que si le levier de commande des essuies-glace est en intermittent, en vitesse I ou II.
Cela n'a pas l'air de fonctionner quand la position AUTO est choisie (ou alors il faudrait attendre le moment où les AV se mettent à balayer?)
Quelle est votre expérience à ce sujet ?
n°21522
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 03-01-2008 à 20:32:28  answer
Il faut savoir que si la fonction AUTO est restée activée à l'arrêt du moteur, lors du redémarrage, il fait la remettre en route manuellement (histoire de balais givrés).
Si tu ne l'as pas fait et que tu as reculé tout de suite après le démarrage, c'est normal qu'il ne se mette pas en route.
Sur ma 407, ca marche impecc.
n°21540
seb66playa
On the road again...
Posté le 03-01-2008 à 20:51:25  answer
Oui l'essuie-glace arrière ne marche que si les avant marche ... :roll:
n°21554
Sniper
Posté le 03-01-2008 à 21:04:04  answer
Je viens de tester cet après-midi, en position AUTO, l'essuie-glace arrière se met en route au passage de la marche arrière. Même si l'avant est au repos entre 2 balayages. C'est un peu excessif d'ailleurs s'il n'y a qu'un peu de bruine, le balai racle à sec.
Sniper
