gg_le_tec, davidcentrale et 26 utilisateurs inconnus
Sous glonfage des pneus
n°31171
sebbinou
308 1.6 hdi 110 ch
Posté le 13-03-2008 à 17:34:55  answer
sa serais pour savoir ou se trouves les capteur de sous gonflages de la presion de pneus
car je compte changer mes bouchons des pipettes c'est pour savoir si sa ne pose pas problemes
merci a vous .
Follement amoureux de peugeot :p
n°31200
tomtometna​na
Posté le 13-03-2008 à 23:49:15  answer
dans le pneu ...
reliés à la valve, tu as le système ..
n°31202
tomtometna​na
Posté le 13-03-2008 à 23:53:10  answer
ca ressemble a qq chose comme ca ..
http://i4.ebayimg.com/03/i/000/da/92/f949_1.JPG
Message édité par benigne le 14-03-2008 à 08:18:29
n°31235
brunob63
Posté le 14-03-2008 à 12:35:28  answer
Et ça pose pas de probleme de faire changer ses pneus n'importe ou (j'entends hors réseau peugeot bien sur)?
308 féline HDI 2.0 136cv,gris shark,xénons+chargeur CD+Aide stationnement avant+vitres latérales feuilletées
n°31240
tomtometna​na
Posté le 14-03-2008 à 12:47:48  answer
ben ... il faut que le gars qui démonte soit un minimum sérieux sinon ... il t'explose le système !!
en même temps c'est son problème ... il doit te le remplacer mais bon ..
préviens avant qu'il commence à bosser ..
n°31249
sebbinou
308 1.6 hdi 110 ch
Posté le 14-03-2008 à 17:22:01  answer
merci donc sa ne pose pas de problemes de changer les boucons ;)
n°31250
dave307
Posté le 14-03-2008 à 19:45:54  answer
Normalement il n'y a que la concession qui est équipé pour changer les pneu avec indiquateur de pressions. Je ne suis pas persuader qu'un Feu vert ou autres magasin prenne en charge la voiture.
Du coup on va payer plein pot pour les pneu :(
Premium HDI 110CV Gris Hurricane
n°31256
benigne
Co-responsable du Hors Sujet
Posté le 14-03-2008 à 20:46:51  answer
Seul peugeot peut programmer a priori les brols.
Mais si le feurouge prend soint de reperer la position des pneus et de demonter avec precaution la valve spéciale... pas de soucis.
On s'emboite comme des Lego.
n°31257
brunob63
Posté le 14-03-2008 à 21:07:49  answer
du coup ça ressemble un peu à de la vente forcée. Bonjour le prix des 18" en concession.
n°31258
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 14-03-2008 à 21:13:03  answer
 :non:  . N'importe qui peut te changer tes pneus, suffit juste que le gars fasse un peu attention au capteur (dis-lui avant).
Ca fait 3 ans que j'ai ma 407 équipée de capteurs, j'ai déjà fait changer mes pneus 6 ou 7 fois hors réseau Peugeot et ca marche toujours impecc, sans un seul message ni reprog du système.
n°31259
Specialize​d
Posté le 14-03-2008 à 21:17:17  answer
Effectivement même si les pros ne courent pas après ce type de montage, n'importe quel monteur de pneu digne de ce nom est équipé pour remplacer les enveloppes sur nos chères montures.
Il n'y a pas que Peugeot qui peut changer des pneus sur nos Peugeot ...
Bonne route !
 :jap:
n°31260
brunob63
Posté le 14-03-2008 à 21:22:55  answer
Bon je préfère ça, je commençais à regretter d'avoir commandé une voiture avec cette équipement. J'ai l'habitude de commander mes pneus sur internet.
n°31262
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 14-03-2008 à 21:26:24  answer
Continue à les commander sur internet, mais précise bien que tu as des capteurs le jour ou tu les fait changer  :jap:
n°31265
brunob63
Posté le 14-03-2008 à 21:45:36  answer
oui merci du conseil, pour l'instant j'ai pas ma 308 mais ça viendra........
