Il y a 92 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Impossible d'ouvrir le coffre
n°22883
Quang
Posté le 15-01-2008 à 13:27:51  answer
Premier bug rencontré ce matin, impossible d'ouvrir mon coffre !
J'entends bien le mécanisme se déclencher mais le coffre ne s'ouvre pas. J'ai beau jouer avec la télécommande ou l'ouverture des ouvrants au tableau de bord mais rien n'y fait.
C'est un problème que vous avez déjà rencontré sur 308 ou 307 ?
Pour info : c'est une 1.6 VTi Premium Pack avec 1500km au compteur.
308 1.6 VTi 120 Premium Pack
n°22884
Shaman
Posté le 15-01-2008 à 13:40:06  answer
Caprice électronique ?
Si le mécanisme se déclenche (bruit) mais que rien ne se passe,
c'est que le coffre (ou son mécanisme) est bloqué...
Tu n'as pas laissé un sac ou un vêtement dépasser un peu sur le joint du coffre ? Si c'est le cas, le coffre est en forte pression lorsqu'il est verrouillé et le mécanisme électrique peine à faire fonctionner la serrure (c'est une hypothèse)...
Autre gag possible, tu as fermé le coffre dans une rue en pente ou une situation où la caisse se déforme un peu. Une fois rentré et à plat, le coffre ne s'ouvre plus car sa serrure frotte trop...
Message édité par Shaman le 15-01-2008 à 13:42:28
n°22890
TORNADE
Posté le 15-01-2008 à 14:43:46  answer
Cela m'est arrivé une fois sur 307 :oui: j'ai dû ouvrir et refermer la voiture avec le bip plusieurs fois.
Cela me l'a fait une fois je crois.
n°22891
muchu
Posté le 15-01-2008 à 14:50:27  answer
Idem sur ma 206, je crois que ce jour la un pote a essayer d'ouvrir le coffre en même temps que je fermais la voiture.
Après plusieurs ouverture et fermeture tout est revenu dans l'odre et plus jamais fait depuis.
n°22902
Shaman
Posté le 15-01-2008 à 15:39:26  answer
Donc caprice électronique.
n°22903
Quang
Posté le 15-01-2008 à 15:56:43  answer
Ok, on verra en sortant du boulot ce soir :)
n°22920
Quang
Posté le 15-01-2008 à 18:25:07  answer
Bon, pas mieux ce soir, on verra demain ...
J'entends bien le "coup de gachette" mais le coffre ne s'ouvre pas. J'ai jeté un oeil en rabattant les sièges, rien de visible qui aurait pu s'intercaler entre la porte et la voiture.
n°22929
mils
Posté le 15-01-2008 à 20:13:57  answer
moi pas de soucis sur la mienne a mon avis un passage chez peugeot s'impose
308 premium pack 1.6 vti 120 Gris cendré.
n°22930
206 cc
Posté le 15-01-2008 à 20:31:34  answer
Message édité par 206 cc le 15-01-2008 à 20:33:46
n°22931
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 15-01-2008 à 20:37:29  answer
Ca c'est sur, ca va aider Quang à résoudre son problème de malle de coffre  :lol:
A mon avis, tu n'as plus qu'à passer chez Peugeot.
Message édité par 407-sw-xs le 15-01-2008 à 20:37:46
n°22933
Yves02
* I love Citroën *
Posté le 15-01-2008 à 21:15:03  answer
Arf, non ça va pas commencer ces bêtises là, à la C4 Picasso... :/
Message édité par Yves02 le 15-01-2008 à 21:15:22
n°22956
cernunos
Posté le 15-01-2008 à 23:40:41  answer
C'est comme l'informatique : tu prends 100 ordinateurs avec le même matos à l'intérieur et tu installes les programmes de la même façon, sur certains ça va quand même planter  :pt1cable:
Je pense qu'il ne faut jamais oublier le facteur "Murphy's Law"  :D
n°22960
Shaman
Posté le 16-01-2008 à 07:38:11  answer
C'est clair qu'une Logan avec ses  cables et tirettes à la place des gaches electriques aura moins de soucis de ce côté...
Bon, direction : PEUGEOT, pas le choix.
n°23012
brunob63
Posté le 16-01-2008 à 17:41:19  answer
Je crois qu'il y a une manip pour ouvrir le coffre manuellement. Il faut rabattre les sièges pour avoir accès au coffre et avec un tournevis tu débloque le coffre vers la fermeture. T'as la manip dans le manuel d'utilisateur.
n°23017
zerby91
Posté le 16-01-2008 à 18:49:54  answer
J'ai rencontré çà sur ma 307. La gache de coffre avait été changée. A noter que, lié à ce probleme, la lumiere dans le coffre ne marchait pas et que l'ODB n'affichait pas le coffre ouvert.
Plus aucun probleme depuis le remplacement de la gache.
Zerby
Pas de signature
n°23019
Quang
Posté le 16-01-2008 à 19:02:34  answer
Ouaip j'vais aller rendre une petite visite chez le peugeot dès que possible. Merci en tout cas pour les infos :)
n°23075
Quang
Posté le 17-01-2008 à 15:06:04  answer
Bon ...
<mode vous n'avez pas le droit de vous moquer de moi>
Petit tour chez Peugeot aux aurores ce matin.
Le monsieur du SAV tout étonné que je ne puisse ouvrir mon coffre depuis 2 jours : "Ah ? Bizzare"
Il arrive sur la voiture, premier essai, le coffre ne s'ouvre pas. Il appuie "légèrement" sur la porte du coffre au dessus de la poignée et "clic" ... la porte s'ouvre. Une dizaine de tentatives successives, avec ouvertures/fermetures des portes, plus rien à signaler. Bref ...
Il m'a quand même dit de surveiller et de revenir si ça se reproduisait, mais il n'a pas su me dire pourquoi ça ne s'ouvrait pas normalement. Bon en même temps, à part essayer de tirer légèrement sur la poignée, j'ai pas pensé à essayer de pousser la porte vers la voiture avant d'ouvrir à nouveau.
On verra à plus long terme donc :)
</mode vous n'avez pas le droit de vous moquer de moi>
Sinon c'est toujours un plaisir d'être au volant. Je me rends compte du changement (par rapport à ma 206) surtout au niveau de l'insonorisation quand je repasse dans d'autres voitures.
Je touche du bois pour la suite ;)
PS : j'ai mis "légérement" entre guillemets car il a quand même appuyé franchement sur la porte et ensuite regretté d'avoir nettoyé de sa main toute la crasse accumulé avec la pluie des derniers jours :D
Message édité par Quang le 17-01-2008 à 15:07:20
n°23076
Shaman
Posté le 17-01-2008 à 15:38:29  answer
Finalement c'est une fermeture un peu "virile" peut-être qui a mis la porte du coffre en pression sur les joints et imposait à la serrure un travail énorme pour faire bouger le pène trop serré contre la gache.
(serrure = pène qui bouge et gache qui reçoit le pène).
En appuyant sur le coffre, le type a soulagé le pène qui a enfin pu bouger... A surveiller.
n°23077
Quang
Posté le 17-01-2008 à 15:45:45  answer
Possible, voyant qu'au début, la porte ne se fermait jamais d'elle-même en la claquant doucement, j'avoue que j'ai peut être un peu forcé sur la manière de lancer la porte pour qu'elle se ferme.
Ai-je dégradé le mécanisme de manière générale ?
n°23079
Shaman
Posté le 17-01-2008 à 16:16:16  answer
Je ne crois pas que le mécanisme soit faussé... ou alors tu ne connais pas ta force.
En fait, il va falloir doser l'énergie dépensée pour fermer ce coffre.
n°23083
Quang
Posté le 17-01-2008 à 16:26:29  answer
Ok. Merci ;)
