11 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4
Page Précédente
Juke Box sur RT4 Sympa mais c'est longggggggggg
n°34197
TORNADE
Posté le 08-04-2008 à 13:56:28  answer
:hello: Très sympa cette option pour copier des cd sur le juke box par contre c'est fou le temps que ça prends, entre la copie puis la compression c'est presque 45 minutes pour copier un cd :dodo:
A moins que copier un cd déjà en mp3 fasse gagner du temps, je ne vois pas comment on pourrait accélérer cette fonction copie qui a tendance à endormir :dodo:
Et chez vous c'est comment ce bazard ?
n°34202
reivillo
Posté le 08-04-2008 à 14:11:54  answer
J'ai bien fait de ne pas prendre cette option, sur mon ordi je fais un CD qui tient 140 titres, ça me prend 5mn
Message édité par reivillo le 08-04-2008 à 14:12:49
n°34203
TORNADE
Posté le 08-04-2008 à 14:12:28  answer
C'est effectivement plus rapide sur un ordi c'est clair.
Par contre je viens de me rendre compte qu'il doit continuer de compresser une fois le moteur et la voiture fermée :eek: Plutôt pas mal par contre :good:
Message édité par TORNADE le 08-04-2008 à 14:28:58
n°34208
Posté le 08-04-2008 à 14:43:18  answer
Un cd déjà compressé se dl en 15 minutes. :wink:
n°34209
TORNADE
Posté le 08-04-2008 à 14:45:47  answer
:jap: ah ouai ça change tout copie + compression ?
n°34211
Francis
Génération FP"2002
Posté le 08-04-2008 à 15:13:25  answer
Perso, je prépare des CD en MP3 puis je l"injecte" sur le DD.
Pour un CD avec 15 albums en MP3, le RT4 met environ 25 mn à le copier.
On en peut pas plaire à tout le monde :P
visitez ma page perso
n°34212
TORNADE
Posté le 08-04-2008 à 15:36:10  answer
:eek: ah ouai quand même :) Le tout est donc de préparer du mp3 à lui faire ingurgiter alors :oui:
n°34214
adri
Posté le 08-04-2008 à 15:39:41  answer
Ouais, mais tu utilises un CD. Enfin ce que je veux dire, tu dois l'achter pour pouvoir graver dessus.  :D
Ma 206 :p
n°34215
TORNADE
Posté le 08-04-2008 à 15:48:41  answer
C'est vrai que c'est plus simple de le balancer directement dans le RT4 à la base :oui:
n°34219
feline06
Posté le 08-04-2008 à 16:05:09  answer
moi ça m'est egale, je lance la copie je fais juste gaffe durant la 1° phase (la copie du CD) qui dure 20 minutes et en suite je fais ce que je veux: si je coupe le contact avant la fin de la procedure ce n'est pas grave, ça repart dés que je redemarre. Sinon il reste la possibilté de connecter un Ipod.
n°34222
TORNADE
Posté le 08-04-2008 à 16:24:42  answer
Bien là truc zarb ; j'ai lancé la copie d'un cd de 15 plages il a pris 23 minutes montre en main :oui:
Puis il s'est compressé après que j'ai fermé la voiture moralité le juke box continurait de compresser moteur & autoradio éteint :eek: :voyons:
Tant mieux en l'occurence :)
n°34234
nono le bo
Le vers à lunettes...
Posté le 08-04-2008 à 18:11:23  answer
Ca me semble acceptable. :oui: Mais c'est vrai qu'avec cette connerie de fonction "économie d'NRJ" on risque à être emmerdé.  [:alvone:1]
n°34261
wolf91130
Club des Shark
Posté le 08-04-2008 à 20:02:05  answer
tu peux très bien mettre ton cd a copier sur le juke box tout en écoutant ta radio préférée ce qui permet de ne pas avoir à faire au mode d'économie d'energie.
n°34276
feline06
Posté le 08-04-2008 à 20:26:21  answer
exacte! il continu a compresser meme contact coupé en tous cas j'ai eu la meme sensation. De plus il accepte meme les CD des copains du copain de la copine et ça c'est cool j'aime bien. D'ailleurs une question a 10 points: il est ou l'Antivirus?
n°34354
TORNADE
Posté le 09-04-2008 à 09:52:32  answer
Ouai effectivement voir en écoutant le cd en l'occurence :oui:
bien en fait non ce n'était qu'une "sensation" car j'ai repris la voiture ce matin et il n'avait pas fini, moralité la compression s'interromp lorsque la voiture est closed.
Pas cool dans l'absolu  :sarcastic:
n°34359
feline06
Posté le 09-04-2008 à 11:10:37  answer
ah ok, de toutes manieres j'ai appris a ne pas etre trop exigeant avec les equipements, dans certains cas ça ne fonctionne meme pas (et oui...j'ai acheté un PC portable sous Millenium). Dans la 308 ça semble etre ok alors meme s'il lui faut 30 minutes pour charger un CD ça me va encore.
n°34360
Francis
Génération FP"2002
Posté le 09-04-2008 à 11:20:13  answer
la copie s'arrête lorsque le contact est coupé !
Solution : mettre en marche le syst audio lorsqu'on coupe le moteur, la copie continue jusqu'à ce que le veh passe en mode "eco energie"
n°34364
feline06
Posté le 09-04-2008 à 11:38:08  answer
oui bonne solution, j'ai remarqué l'autre jour que je pouvais quitter la voiture et la verouiller avec la telecom tout en laissant la radio en fonction, donc oui ton plan fonctionne au bout de combien de temps intervient la coupure automatique ça c'est une bonne question
n°34365
TORNADE
Posté le 09-04-2008 à 11:57:46  answer
:jap: Merci Françis oui effectivement c'est la seule solution que j'ai trouvé :)
n°34366
GUERART
Posté le 09-04-2008 à 11:58:07  answer
Au bout de 30 mn il me semble si la batterie est à charge suffisante ;)
n°34374
Francis
Génération FP"2002
Posté le 09-04-2008 à 13:14:30  answer
30mn :?: peut-être.
J'en suis à mon second RT4 et j'aurais mon 3em dans la 308SW ;)
Je commence à connaitre (un peu) son focntionnemen et les petitis trucs.
n°34375
laplume60
Automobile Peugeot-Citroen
Posté le 09-04-2008 à 13:28:06  answer
Francis a écrit :
30mn :?: peut-être.
a t'entendre parler du RT4 , il n'a pas l'air si facile que ca d'utilisation , surtout que c'est ton 2eme et bientot 3.
308 Feline HDi 110 Rouge Babylone = la mienne. Exit la 308 bientot en C4 Picasso HDI 110 Pack Dynamique Gris Fer.
n°34395
Francis
Génération FP"2002
Posté le 09-04-2008 à 15:39:42  answer
@laplume60 : tu te trompes dans ton interprétation de mes messages ;)
L'apprentissage et la création des albums comme du répertoire (gps et téléphone) prennent du temps.
Une fois que tout est créé, l'utilisation est t.simple : il suffit d'utiliser le syst de commandes vocales !
Ex. :
- tu crées une fiche pour l'adresse et le num de tel de ton domicile nommée "maison"
- Pour être guidé vers cette adresse tu dis "guider vers " ... "maison" et hop : le RT4 se met en mode guidage et calcule ton itinéraire
- Pour téléphoner, tu dis "appeler " ... "maison" et hop : le RT4 compose le numéro
Il y a une quarantaine de mots clés utilisables à la voix, tant pour commander le guidage, le téléphone que pour changer de chanson ou d'album  sur le jukebox.
Le plus long, je me répète, est l'apprentissage du système.
Message édité par Francis le 09-04-2008 à 15:40:15
n°34397
Francis
Génération FP"2002
Posté le 09-04-2008 à 15:47:52  answer
Exemples de cdes vocales venant du RT3 (même logique sur RT4)
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/71/EX-CDES-VOC-RT4.gif
Message édité par Francis le 09-04-2008 à 15:48:14
n°34408
TORNADE
Posté le 09-04-2008 à 17:09:50  answer
Dire que je bagarre toujours avec un kit piéton alors que j'ai le RT4 pas cool Bouygues qui n'ont pas toujours pas résolu ce pb de non existence de carte jumelle.
Par contre ils sont forts ces abr... ils vous sorte la twin pin soit deux cartes pin & deux numéros dans le même téléphone. Vachement super :roll:
Si non autre question pour revenir au sujet initial le Juke box : Peut on retirer le cd une fois la copie effectuée mais pendant la phase de compression ?
n°34412
Francis
Génération FP"2002
Posté le 09-04-2008 à 17:26:23  answer
oui :)
n°34413
TORNADE
Posté le 09-04-2008 à 17:27:21  answer
:oui: Cool  alors :jap:
n°34416
nono le bo
Posté le 09-04-2008 à 18:02:08  answer
Pourquoi tu te prends pas une 2ème carte type LeclercMobil pour le RT4 ??  :sarcastic:
n°34417
feline06
Posté le 09-04-2008 à 18:07:52  answer
meme PB chez SFR carte jumelle facturée 10€ par mois et impossibilité de faire travailler les 2 cartes sur 1 seul abonnement, sniff...
n°34422
laplume60
Posté le 09-04-2008 à 18:31:09  answer
Ex. :
excuse moi  :jap:
 Page :  1  2  3  4
Page Précédente
