| reivillo Peugeotiste convaincu Profil : Membre régulier | Bonjour, Voila deux fois que je me retrouve au garage pour faire changer les pastilles de sablage sur le bloc moteur de ma 307, les 308 ayant le même moteur, quelqu'un a t'il eu ce problème ?
J'ai détecté la première fuite au bout d'un an, le temps que l'huile ne déborde de la protection sous carter, après la réparation il n'a falu que 15 jours, ça coulait beaucoup plus qu'avant réparation.
J'espère que ma future 308 (dans un bon mois) n'aura pas cet avarie.
J'attends vos avis |
breizh55 vive la bretagne!!!!! Profil : Membre | qu'est ce qu'une pastille de sablage????merci ---------------
2cv6 spécial
catballou Profil : Peugeot Addict | Ah oui alors qu'est ce que c'est que cette pastille de sablage...??? |
De petites pastilles qui bouchent les trous laissés en fonderie sur les blocs moteur, certaines sont sur la partie eau, d'autres côté huile.
Donc la fuite peut être également du liquide de refroidissement, dans mon cas c'est de l'huile.
Tous les moteurs en ont. |
catballou Profil : Peugeot Addict | Et pourquoi laisse t on des trous en fonderies....se ne serait pas plus facile de construire de moteurs sans trous???lol |
hillander viva Belgica ! Profil : Membre | des ptis trous des ptis trous encore des ptis trous ...
déjà du temps de Gainsbourg il y en avait bye |
PSI31 On ne vit qu'une fois !!! Profil : Nouveau membre |
Les pièces de fonderie telles que la culasse ou le bloc moteur sont coulées dans des moules en sable.
Les formes compliquées, comme des parois internes, obligent parfois la réalisation de trous dans la pièce pour dégager le sable après solidification du métal.
Ces trous sont ensuite fermés par des bouchons appelés pastilles de dessablage. Ils sont vissés ou collés. Patrick |
reivillo Peugeotiste convaincu Profil : Membre régulier | bonjour,
A première vue pas grand monde a eu un tel souci, pourtant, quand on voit comment ça tient ces pastilles, ça fait peur. |
ckidd Profil : Peugeot Addict | Oui ça arrive que ça lache mais c'est très rare, j'ai eu le cas sur une vieille Clio au niveau du collecteur d'échappement, une vraie galère pour y avoir accès... |
breizh55 vive la bretagne!!!!! Profil : Membre | merci pour les eclaircissements ---------------
2cv6 spécial
Voila, c'est réparé et cette fois ça semble tenir, j'arrive à les voir sans démontage de la protection.
Comme je me sépare de ma voiture, je voudrais être sur que c'est définitif !!!!! |
