| TORNADE Profil : Lion de l'espace | Reprise du message précédent : Apparement on peut s'en passer même si c'est recommander de le faire régulièrement. A priori sauf si je me trompe à en lire les dires sur ce topic il se déclenche à partir d'un certain seuil.
Maintenant si il manque 100 g à 300 g pas certain  ---------------
greg-s Profil : Peugeot Addict | Il indique juste lorsqu'il y a un problème, il ne se déclenchera pas si il manque seulement 100 à 300 g.  |
TORNADE Profil : Lion de l'espace | |
jlouis 13 Profil : Nouveau membre | |
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Un petit problème de dactylographie on dirait  ---------------
gebele04 Profil : Nouveau membre | Sur ma laguna II initiale (désolé mais super bagnole quand c'est pas en panne), l'ODB m'affichait la pression en temps réel. Précision: 100 grammes près. Est-ce que sur 308, la pression est également affichée ? |
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie |
![[:nono le bo] [:nono le bo]](/Forum/images/perso/nono le bo.gif) ---------------
407 2.0 HDi premium pack + cuir gris manitoba
C3 image 1.1i bleu lucia :good:
lion25 Peugeot : le lion qui rugit Profil : Lion Hors catégorie | détecteur qui va devenir obligatoire d'après les futures normes européennes en préparation !!!! |
catballou Profil : Peugeot Addict | Salut à tous et à toutes,
ce matin en allumant le contact: témoin "crevaison pneu arrière droit".
Chouette, je regarde et ... rien...
Je me rends donc chez mon concessionnaire, et effectivement il y avait un clou dans le pneu... mais pas dégonflé.
Donc ma question: comment le détecteur à découvert le pneu?
Ensuite, si ce détecteur a détecter un sous gonflage, pourquoi ne pas indiquer la quantité manquante à la place d'indiquer "crevaison"
A lire le topic, je croyais que ce détecteur indiquait le manque (ou le surplusà d'air dans le pneu...
L'air de rien, cela m'a couté 15 euros pour faire réparer... |
non je ne crois pas . ---------------
308 Feline HDi 110 Rouge Babylone = la mienne
D'un autre côté le système s'avère fiable alors  ---------------
catballou Profil : Peugeot Addict | Apparamment d'après mon concessionnaire, le détecteur indique "crevaison" et rien d'autre et ce à partir d'une différence de grammes... |
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Si je crois que tu as la mention de sous gonflage ou vérifier la pression des pneus. ---------------
greg-s Profil : Peugeot Addict | D'accord avec Tornade, si c'est le même que la 207.  |
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Allez, un petit up de ma part, j'ai eu droit au message "pression pneumatique insuffisante" hier aprem en allant au travail, sur la roue avant droite, d'extèrieure, ca a l'air d'aller, mais j'irais contrôler ma pression en rentrant vendredi matin (9000 kms au compteur et mon dernier contrôle daté quand même de 2/3 mois ...) ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Ah ba voilà qq chose de concret niveau message sur 308.
Tu nous dira combien il te manquait à la sortie Seb  ---------------
catballou Profil : Peugeot Addict | [quotemsg=41044,74,145]Allez, un petit up de ma part, j'ai eu droit au message "pression pneumatique insuffisante" quotemsg]
Donc apparemment l'ODB n'indique pas la quantité manquante.... pourquoi cela ne devrait pas être compliqué à faire... |
TORNADE Profil : Lion de l'espace | A la limite c'est déjà bien qu'il interprete que c'est un manque de pression ou une crevaison
Mais effectivement la pression ce serait l'idéale à froid évidement  ---------------
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Oui, il me semble que sur renault, ca affiche la pression à chaque roue..
Bon sinon, je vous dirais combien il me manquait bien sûr  ---------------
superseb Profil : Membre régulier | Sur la 407 passé sous les 2.3 bars indication de sous gonflage, Ce qui ne se voit pas a l'oeil.Essai réalisé avec manomêtre, systematiquement signalé sous la barre des 2,3,donc fiable et ce sans indication de la pression instantanée (comme sur la laguna apparament,meme si je trouve l'interet limité car eronné apres quelques km de routes.Pour ceux qui diront que l'utilisateur devrait savoir qu'une pression se prend a froid, je dirais que ces memes personnes doivent connaitre la pression theorique de leurs pneus,qui soit dit en pensant est clairement ecrit dans l'embrassure de la porte). ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Sur 407 je n'ai jamais eu de message de sous pression mais je ne l'ai pas gardé longtemps.
Et puis c'est vrai que je trouve "assez souvent".
Pas tous les mois mais quand même. ---------------
TEE Profil : Membre | La precision ne pourra jamais etre a 100gr près car suivant la temperature du pneu et l'altitude la pression varie.
Et attention sur 308 les valve pourvu de capteur et celle qui n'en n'ont pas sont en plastique et il n'y a que très peu de différence. Si aujourd'hui elle sont en plastique c'est simplement parceque Peugeot a changer de fournisseur |
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Et pour les changements de pneus nous sommes obligé de nous rendre chez Peugeot ? ---------------
superseb Profil : Membre régulier | Non non, je fais changer les pneus chez mon petit garagiste et pas de souci. Il faut juste que ce derneir soit au courant de la presence des capteurs pour qu il fasse gaffe.Bien remettre chaque roue a sa place (ne mettre les 2 avants a l arriere et vice versa) voila. ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Ouai je sais que y'a un bins comme ça  ---------------
superseb Profil : Membre régulier | Mais rien de redhibitoire au final, ---------------
