| zorro76 PEUGEOT 308 1.6 HDI PP noire Profil : Membre | Je ne sais pas si quelqu'un a rencontré le problème suivant : je suis possesseur d'une 308 1.6 HDI 110 Pack Premium depuis le 10/01 et j'ai roulé sur autoroute il y a seulement une semaine. J'ai voulu mettre le régulateur mais rien.... J'ai eu appuyer à plusieurs reprises sur le commodo mais rien ne s'est passé. Je précise que je n'ai pas potassé la doc mais je voulais savoir cela est arrivé à quelqu'un. Merci de vos réponses et bonne soirée. ---------------
Ca roule tout seul en 308 !!!
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion Hors catégorie | Tu l'as mis en route, je suppose?? ---------------
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Oui faut l'activer. Regler la vitesse ne suffit pas. Il faut faire un appui en bout de commodo du regul. ---------------
valetia Profil : Nouveau membre | En fait le régulateur te met à la vitesse affichées sur celui-ci, mais si tu n'en as pas d'affiché les --- à la place (quand tu démarre la voiture quoi), bah faut cliquer derrière le bitonio, y'as 2 boutons pour monter et descendre la vitesse du régulateur. |
kham Minimoi ! Profil : Lion Hors catégorie | |
TORNADE Profil : Lion de l'espace | C'est pas une confusion avec le mode limitateur plutôt ? ---------------
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | davidcentrale a écrit :
Le mien ne fonctionne pas comme ça. Quand je roule, dès que j'appuie sur + ou - le régulateur est en service, avec la vitesse de consigne affichée comme l'a indiqué Sniper. Par contre le bouton du bout du commodo le met hors service.  ---------------
407 2.0 HDi premium pack + cuir gris manitoba
C3 image 1.1i bleu lucia :good:
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Je sais plus j'ai un doute. Je m'en sers jamais. Que du limiteur qui est bien on-off. ---------------
Je ne me sers aussi pratiquement que du limiteur. Moins dangereux je trouve.  ---------------
Guillj Profil : Peugeot Addict | alors pour moi, c'est l'inverse de sniper, molette vers le haut pour le limiteur et molette vers la bas pour le régulateur.
Pour mémoriser : appuyer 1 fois sur la touche + ou la touche -.
Pour désactiver : freiner, debrayer ou bouton du bout du comodo (qui sert aussi à revenir à la vitesse mémorisée en régulation)
Même principe pour le limiteur sauf pour passer au dela de la vitesse limite, il faut appuyer à fond sur la pédale de droite (il y a un cran à passer) sinon désactivation et réactivation par le bouton du bout.
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | Guillj a écrit :
Donc exactement le même fonctionnement que ma 307.  ---------------
Guillj Profil : Peugeot Addict | oui peut-etre, moi sur ma 307 (phase 1) je n'avais que le régulateur. Je viens de découvrir de limiteur avec la 308 et c'est vraiment utile  ---------------
mimi51 Profil : Membre régulier | Par contre, j'ai eu un soucis sur ma 207 Griffe. Régulateur ne se mettant pas en route. Obligé de couper le moteur et redémarrer. Il semble que c'est un pb de capteur dans une des pédales...en espérant que la 308 n'ait pas le même problème!!! |
Guillj Profil : Peugeot Addict | +1 mimi, j'ai eu le même problème sur ma 307 et même une fois, sur l'autoroute, perte de la régulation et impossible de la remettre en route. Mon agent peugeot à regarder et il m'a dit qu'il avait fait qqch sur un connecteur qui est en relation avec la pédale d'embrayage.
Pour le moment, RAS sur 308  ---------------
Oui, enfin, je me comprends ça dépend de quel coté on regarde... Je parlais du mouvement de mon index, derrière le commodo. Si on tourne la molette avec le pouce, en considérant l'avant du commodo, c'est limiteur en haut et régulateur en bas  ---------------
Sniper
Guillj Profil : Peugeot Addict | en effet !
Bon l'important c'est de s'en servir et de bien s'en servir  ---------------
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | mimi51 a écrit :
Je touche du bois mais jamais vu ce problème sur ma voiture en 2 ans et demi.  ---------------
blastef Profil : Membre | Sniper a écrit :
Oui, confusion il y a .... Mode limiteur:
- basculer la molette vers le bas
- sélectionner la vitesse en cliquant sur les palettes derrière le commodo. 1 clic simple = + ou - 1 km/h 1 clic long = + ou - 5 km/h
- enclencher le limiteur en appuyant en bout de commodo
- déclencher le limiteur en recliquant en bout de commodo
Si la vitesse clignote, c'est que la vitesse sélectionnée est trop basse par rapport à la vitesse actuelle. Le limiteur ne prend la main que si l'écart entre vitesse actuelle et limitation est inférieur ou égal à 5 km/h (ce qui est débile d'ailleurs...)
Ce n'est pas forcement débile mais plutôt une raison de sécurité, pour une personne ne connaissant pas bien le fonctionnement, sa évite par exemple d'enclencher le limitateur si la différence de vitesse est trop grande, sur une autoroute limité à 130km/h, roulant à 130 km/h et l'ayant réglé par erreur a 30km/h (faute d'inattention sa peu arriver) ne pas se retrouver avec une voiture qui coupe les gaz, ce qui pourrait créer la panique du conducteur, je ne vous raconte pas la suite sur l'autoroute . Evidement sa reste une supposition.  Message édité par blastef le 10-03-2008 à 10:38:52 ---------------
Commandé le 24 janvier 2008 >2 308 136chv platinum + rt4, gris cendré et gris thorium délais 12 à 14 semaine
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Non, pas de risque car si tu es trop haut, la vitesse requise ne fait que clignoter. Ca ne te fait pas redescendre d'office. ---------------
zorro76 PEUGEOT 308 1.6 HDI PP noire Profil : Membre | OK, j'ai tout compris. Merci. ---------------
adri Profil : Lion Hors catégorie | Pas la peine d'etre comme ca. On est sur un forum pour en parler.  ---------------
Ma 206
manec Profil : Membre | attends un peu, y a des limites quand même  |
Y a t-il un écart maximum à respecter (en mode régulateur) entre la vitesse à laquelle on roule et la vitesse de réglage. Autrement dit est il possible d'enclencher le régulateur réglé à 90 si l'on roule à 50? et que se passe-t-il à ce moment là? |
nono le bo Le vers à lunettes... Profil : Lion Hors catégorie | claudius5 a écrit :
Ben l'auto accelere à plein tube pour arriver à 90 km/h.  ---------------
zorro76 PEUGEOT 308 1.6 HDI PP noire Profil : Membre | Eh Manec, si t'es plus malin que les autres, t'as pas besoin de consulter le forum et d'y laisser des remarques pareilles. Que je te croise pas sur le bord de la route !!!!! ---------------
