| naco51 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
je viens de recevoir ma 308 après 3mois et demi de galère.
C'est une prémium pack 1.6 HDI en noir .
J'ai juste une petite question à vous poser : hier soir dans la voiture avec la musique j'ai entendu comme un bruit de ventilation du moteur. Est-ce normal?
De plus en mettant ma voiture au garage, contact éteint le bruit continuait à se faire.
Est-ce aussi normal?
Avant j'avais une MG 2.0l TDI et je n'ai jamais entendu ce bruit là.
Pourriez vous me renseigner? |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion Hors catégorie | Salut naco51, quand ton moteur est chaud et qu'il n'y a plus de quoi le refroidir (arrêt+garage), ca me parait pas anormal que le ventilateur se mette en route, même après avoir coupé le contact.
Ca le fait de manière systématique? ---------------
naco51 Profil : Nouveau membre | je l'ai que depuis hier ma voiture.
Mais hier ca me l'a fait que le soir en rentrant chez moi |
biquette308 Profil : Membre régulier | Peu-être le FAP qui s'est regénéré bien que ça me parait assez tôt ---------------
GUERART Profil : Modérateur | tu avais pas la clim en route? |
sebbinou 308 1.6 hdi 110 ch Profil : Membre | tu n'es pas trop resté a l'arretet avant d'eteindre ton moteur car génreralement quand on s'arrete trop longtemps le moteur chauffe + vite et le ventilateur tourne beaucoup + qu 'a la normal  ---------------
Follement amoureux de peugeot
naco51 Profil : Nouveau membre | ce matin j'ai voulu aller au ciné et là pareil le ventilo s'est mis en route bizarrement et l'aiguille du liquide de refroidissement s'est mise dans le rouge et voilà voiture en panne.
Le garagiste ne sait pas a quoi c'est du.
Conclusion il amène ma voiture chez peugeot afin de la réparer.
Elle a meme pas encore 1 jour qu'elle est déjà cassée.
Bravo peugeot !!!! |
Ephailos Profil : Membre | une fuite au niveau du liquide de refroidissement peut être ? ou ils avaient oublier d'en mettre assez ?
Je vois pas trop, en tout cas pas de chance pour toi  ---------------
en attente d'une 308 Premium Pack 5P Gris Shark
Bravo peugeot !!!!
Faut pas se biler pour si peu. Je sais que c'est pas marrant de tomber en panne le premier jour, mais ca doit pas être bien méchant.
A mon avis, il y a eu une merdouille au niveau de la préparation de ton auto, plutot qu'un vrai problème mécanique. ---------------
rilou Profil : Nouveau membre | moi je dirais mauvais niveau, mauvaise purge du circuit ou calorstat !! |
naco51 Profil : Nouveau membre | Non le niveau était correct je l'avais vérifié hier. |
rilou Profil : Nouveau membre | Si le circuit était purgé correctement je vois bien le calorstat !!!
si il ne s'ouvre pas le liquide ne circule pas et çà chauffe !!!!! le ventilateur se déclenche mais refroidit du liquide qui n'est pas encore allé dans le bloc ..... donc froid En fait tout dépend quelle sonde déclenche le ventilateur !! Et je ne connais pas vraiment la 308
Soit c'est une sonde sur le bloc moteur et dans ce cas mon diag est ok
Soit c'est une sonde sur le radiateur et là mon diag ne colle pas du tout !!!
En fait tu peux le vérifier en faisant tourner le moteur pour qu'il soit chaud et normalement (si la 308 est foutue comme une 206 par exemple) la durite qui raccorde le radiateur au moteur doit etre chaude.Si elle ne l'est pas ---> calorstat fermé --> pas bon
Voili voilou |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ca peut etre une sonde et du coup le moteur se met en sécurité. J'ai eu un souci similaire sur la 206. La sonde a laché. La temperature d'eau est montée fictivement dans le rouge (plus d'info envoyée par la sonde donc ca se met au maxi. Comme elle y reste, le moteur est en sécu et donc,impossible de demarrer. SI c'est ça, y'a rien de grave. C'est juste la sonde à changer. ---------------
naco51 Profil : Nouveau membre | Je suis passé par un mandataire et c'est pour ca que j'ai attendu 3mois et demi.
Sinon le garagiste quand il a remorqué ma voiture a touché le turbo et m'a dit que le turbo était trop chaud donc je ne pense pas que ce soit un pb de sonde.
J'en saurai plus demain lorsqu'il la déposera au garage peugeot |
naco51 Profil : Nouveau membre | Peugeot vient de m'appeler Rilou tu avais raison ton diagnostic était bon, le calorstat est HS.
Ils doivent la réparer demain matin |
rilou Profil : Nouveau membre | Ok !! je suis content pour toi que ce ne soit pas plus grave !!!
Bonne route à toi avec ta nouvelle titine !!!! |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion Hors catégorie | Tu vois naco, un problème de ce genre sur une voiture toute neuve, ca peut pas être bien méchant Content pour toi  ---------------
naco51 Profil : Nouveau membre | Oui c'est sur c'est pas trop méchant.
Mais bon j'ai attendu trois mois ma voiture et une fois que je l'ai elle tombe en panne au bout de 200km. Ca dégoute quand même.
En espérant que ce soit ma dernière panne |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Dans 15 jours, ce sera oublié. ---------------
sylphide Profil : Lion de Bronze | Je te comprends tout à fait, je n'aurais pas été trés contente si ma voiture était tombé en panne dès le premier jour mais bon si après tout va bien, ce n'est pas si grave que ça.
Bonne route avec ta 308. ---------------
308 HDI 110 premium gris alu
laplume60 Automobile Peugeot Profil : Peugeot Addict | va chez peugeot , elle est garantie , c'est ce que tu a de mieu a faire .
en plus il pourront te preter une voiture le temps de l'immobilisation de la tienne . ---------------
308 Feline HDi 110 Rouge Babylone = la mienne
Bah c'est ce qu'il a fait toi tu penses encore à ta boite 6 ![[:bob113:3] [:bob113:3]](/Forum/images/perso/3/bob113.gif) |
