| mgrs01 Profil : Nouveau membre | bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et, à l'occasion de mon 1er message, j'en profite pour tous vous saluer.
Voila mon probleme, j'ai actuellement un xtrail que je songe à remplacer par un autre SUV ou une voiture plus sage et surtout moins chere à l'achat et à l'entretien. J'ai lu sur A+ que le coffre de la 308 faisait 420 dm3, ce qui est excelent et me permettrai d'avoir un coffre à peu pres aussi grand que celui du x-trail. En revanche, les autres mags ainsi que Peugeot lui même indiqent un coffre à 350 ce qui du conc est trop petit pour moi
alors qui a raison ? Message édité par mgrs01 le 22-02-2008 à 21:15:32
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ben une fois de plus, c'est pas Auto Plus. Pourtant pour le coup, c'est flatteur, ce qui n'est pas trop dans leurs habitudes vis à vis de Peugeot. Mais si le coffre de la 308 fait 420 dm3 celui de ma 407 en fait 500 dans ce cas. (reel 407dm3 )
Donc , je sais pas ou ils ont vu ça. Le mieux c'est de te faire ta propre idée en allant chez Peugeot. ---------------
biquette308 Profil : Membre régulier | Je pense qu'Auto Plus ne se trompe complètement. Tout dépend de la norme que l'on prend en compte pour calculer le Volume de Coffre (il y a la norme VDA et une autre dont je ne connais plus le nom)
Pour confirmer, voici une photo détaillée de la capacité du coffre selon les 2 normes:
On voit bien volume sous tablette: 348 dm³ (norme VDA/ 430 dm³ (la 2ième norme)
Par contre, je doute fort que le coffre de la 308 soit aussi logeable que celui du Xtrail.
 Message édité par biquette308 le 22-02-2008 à 22:14:58
llarose 308 SW 2.0 HDI Féline Profil : Membre régulier | C'est quoi la VDA ? ---------------
Loïc
C'est norme allemande qui sert à calculer le volume utile du coffre à l'aide de bloc de mousse d'une certaine dimension (plus proche de la réalité que la deuxième méthode)
C'est comme si on mesurait le volume du coffre par le nombre de valise de taille standard que l'on peut y mettre dedans.
Quand à la deuxième norme, il s'agit du "volume de coffre par litre d'eau"
Donc dans la 308, on pourrait mettre 430 l d'eau dans le coffre........
s'il était étanche  Message édité par biquette308 le 22-02-2008 à 22:36:47
TofDom Moumoute d'Or Profil : Lion Hors catégorie | en volume d'eau il me semble ou un truc comme ça ---------------
307 XSI HDi 136 5p Pourpre en JA 18 de 308
Saxo 1.4i 3p Bleu Grand Pavois en JA 16 de 307
philsw Profil : Membre | LEs normes VDA sont multiples en fait et chaque constructeurs les utilise comme ca l'arrange ... En fait le volume reel des coffres des voitures est souvent tres different du chiffre officiel annoncer !!! Et certaines marque trcihe allegrement ( comme audi, bmw ou citroen..)
Certaines donnent meme des chiffres pessimistes ( comme honda).
Le plus simple c'est de prendre un mettre ruban et de mesurer les cotes maxi disponibles en longueur, largeur et hauteur et de calculer le volume . C'est ainsi que je sais que le coffre de mon ancienne 206 faisait 250 l ( forme reguliere donc facile a mesurer en plus) et que celui de mon actuelle jazz fait 360l reel mini ( sans les recoins trop difficile a mesurer/calculer). |
lion25 Peugeot : le lion qui rugit Profil : Lion Hors catégorie | davidcentrale a écrit :
Oui allez dans une concession et vous faire votre propre idée.  |
llarose 308 SW 2.0 HDI Féline Profil : Membre régulier | C'est ce que j'ai fait l'année dernière en essayant une 407 2.0 HDI avec BVA6 : je l'ai amené à la maison et ai rempli le coffre avec les valises et boites habituelles...
Cela m'a donné plus précise par rapport à ce que je mets dans un C8.
Je ferai pareil pour la 308 SW. ---------------
Loïc
mgrs01 Profil : Nouveau membre | philsw a écrit :
...Le plus simple c'est de prendre un mettre ruban et de mesurer les cotes maxi disponibles en longueur, largeur et hauteur et de calculer le volume . ...
ben justement, c'est quoi les mensurations du coffre de la 308 ? par exemple celui du x-trail c'est en gros 90 en long, 100 enlarg et environ 40 en hauteur (sous tablette que je met jamais)
Donc, si on est proche de cela, je pense que c'est bingo pour la 308. Je dois dire que je suis monter dans 3 modèles de cette catégorie :
- la focus qui me semble vraiment petite uns fois dedans (le pif à 2 cm du montant de par prise, cela me stress )
- la golf, véhicule dans lequel on est extrêmement bien assis, qui possède assez de place et un bon coffre
- la 308 qui est très réussie à l'intérieur. A l'inverse de la focus, on a également un une bonne impression d'espace intérieur qui est très important lorsque l'on vient des véhicules monospace ou 4*4. J'ai juste oublier de voir le coffre. Merci en tous cas pour vos réponses |
+1. Je voulais une 407 berline et ma femme une SW. Dans la berline, l'ouverture du coffre est moins pratique et la poussette rentrait tout juste.
@mgsr1: tu peux comparer les volumes de coffre selon les mêmes normes, ca te donnera une première idée. Mais il faut aussi prendre en compte les dimensions, car à volume équivalent, l'un peut être moins pratique que l'autre pour caser tes valises.
Le mieux, c'est d'en ramener une à la maison et de simuler un départ en vacances dans les 2 avec les mêmes valises. ---------------
hillander viva Belgica ! Profil : Membre | hello
les dimensions que j'ai mesurées quand je suis allé la voir sont : de +/- 80cm dans le sens de la longueur (à ras du plancher) et +/- 106cm en largeur (attention que la largeur de chargement, ouverture du coffre, est plus faible...) attention aussi si on prend l'option haut-parleurs JBL le coffre rétrécit ...
le seuil de chargement est à +/- 21cm du plancher ! une fois le dossier rabattu, la longueur de chargement est de +/- 148cm et peut s'allonger encore de +/- 10cm si on retire l'assise des sièges arr, possibilité à mon avis suffisament rare pour être soulignée ! bien pratique quand on prévoit de charger une boite bien longue ...
mais mieux que les chiffres c'est d'avoir une voiture chez soi et d'essayer d'y embarquer les valises habituelles.
bye |
Bizarre que Peugeot ne le signale nulle part. Tu es sur que tu peux enlever l'assise sur 3p/5p??? ---------------
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | On peut sur 407, il me semble que cela a été fait sur 308 aussi. Edit : et je me demande si sur 206 c'est pas possible non plus.  Message édité par davidcentrale le 23-02-2008 à 15:29:06 ---------------
hillander viva Belgica ! Profil : Membre | ben dans le premier garage où j'ai vu une 308, l'assise ne se rabattait pas convenablement, je me suis dit : tiens un problème sur un modèle d'exposition !
puis j'ai regardé de près les charnières et j'ai vu qu'il y en avait une qui ne tenait pas l'assise en place, une pression de haut en bas et hop c'était remis et pivotait normalement, c'est là que j'ai compris que l'on pouvait facilement déboiter l'assise !
nb : c'était une 5 portes c'est facile à vérifier si je me plante ou pas ! ya plus qu'à attendre qu'un forumeur regarde sur sa 308, moi j'attends la mienne pour fin mars/début avril ...
bye |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Non, mais c'est quasi certain que ça s'enleve. ---------------
biquette308 Profil : Membre régulier | C'est sûr, il explique comment les enlever dans le guide d'utilisation. ---------------
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion Hors catégorie | J'avais jamais remarqué sur ma 407, dis-donc, et ca fait plus de 3 ans que je l'aie C'est effectivement marqué dans le bouquin. Bien vu. ---------------
