| doudidou Profil : Membre régulier | |
doudidou Profil : Membre régulier | Bon j'ai trouvé la pompe, mais toujours pas pourquoi ce tuyau pendouille! ---------------
306lucifer Profil : Membre régulier | ne serait-ce pas le tuyau de trop plein duvas d'expension ???
tomtometnana Profil : Membre | 2 possibilités (je ne me souviens plus trop !!)
- évacuation d'eau de la climatisation.
- durite de pureg pour le changement du filtre à gasoil.
en tout état de cause, rien d'anormal ... c'est même tout à fait normal !! |
doudidou Profil : Membre régulier | Oky merci! Je venez d'aller voir sur la 307CC de mon voisin, et ça fait exactement pareil en effet
C'est un peu bizarre de le faire pendouiller comme ca ---------------
Francis Génération FP"2002 Profil : Modérateur | Tuyau d'évacuation de la condensation de la clim. ---------------
On en peut pas plaire à tout le monde
visitez ma page perso
adri Profil : Lion Hors catégorie |
+1. On l'avait deja vu.  ---------------
Ma 206
doudidou Profil : Membre régulier | J'avais chercher un peu partout sur le forum avant mais pas trouvé
Il pourrais quand même faire un embout pour l'enclencher dans le fond pour que ça coule sur la route, et pas sur les plastiques! Bon ça dois pas couler des masses, mais ça fait pas très sérieux  |
rilou Profil : Nouveau membre | Pour moi c'est le tuyau de vidange du bocal contenant le filtre à gasoil !!! On l'utilise lorsque l'on change le filtre. (On ouvre un petit robinet qui vide le contenu du bocal et on peut changer le filtre sans en mettre partout)
De mémoire il n'y a pas de tuyaux d'évacuation de condensation pour la clim. Du moins pas devant le moteur (la condensation qui se forme sur le compresseur goutte simplement dessous.) Pour l'évacuation de la condensation qui se forme sur le radiateur de l'habitacle çà doit se trouver entre le tablier et le moteur donc derrière le moulin quand on ouvre le capot. |
hillander viva Belgica ! Profil : Nouveau membre | hello
j'ai un collègue qui avait sur son audi 80 un tuyau qui pendouillait vers le bas de la voiture, c'était l'évacuation du "trop plein" de la batterie ... |
Exactement comme sur 307 Hdi, je m'en suis d'ailleurs servis lundi dernier pour remplacer le filtre à gazoil de la 307 de mon oncle. Un jeu d'enfant à remplacer!  Message édité par fous-des-peugeot le 04-05-2008 à 22:32:33 ---------------
catballou Profil : Peugeot Addict | Moi il pendouuille en dessous de la voiture....je croyais que c'était le tuyau de la clim... |
doudidou Profil : Membre régulier | Toi il passe dans un des trous dans le fond pour aller sur la route? ---------------
catballou Profil : Peugeot Addict | Je n'ai pas encore regarder dans le moteur mais tout ce que je peux te dire c'est qu'il pend en dessous de la voiture (arrive à plus ou moins 10 cm du sol) |
doudidou Profil : Membre régulier | Oky, il dois passer dans un des trous donc, c'est quand même pas très propre  ---------------
