Peugeot 308 : yac1 et 17 utilisateurs inconnus
Probléme sur Super-verrouillage
n°30130
macgivre1
Posté le 07-03-2008 à 11:37:36  answer
Lorsque je veux appuyer sur le bouton permettant de désactiver l'alarme volumétrique, la volumétrie se désactive bien (j'ai testé ....) mais le voyant ne s'allume pas.
Mon garagiste m'a dit qu'il s'agissait d'un problème de configuration et qu'il allait se renseigner.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
n°30131
logan
Posté le 07-03-2008 à 11:48:30  answer
Pour moi c 'est normal le push ne s'allume ( ou clignote ) que lorsque ton vhc est verrouillé. Quand tu desactives le volumetrique tu as ton push warning qui s'allume 2s si je dis pas de betise et puis c'est tout.
n°30132
TORNADE
Posté le 07-03-2008 à 11:57:42  answer
Il devrait tout de même clignoter ? :voyons:
Par contre ton véhicules dispose t-il des autocollants peugeot alarme ?
Je ne les avais pas sur ma 407 pourtant équipée de l'option ?
n°30136
macgivre1
Posté le 07-03-2008 à 12:20:49  answer
Pas de clignotement ni d'allumage continu du bouton.
En ce qui concerne les autocollants, effectivement je n'en ai pas eu.
n°30138
TORNADE
Posté le 07-03-2008 à 12:25:10  answer
:voyons:
si tu désactives ton alarme, que tu verrouilles par l'extérieur ton véhicule la led ne clignote t-elle pas du tout ?
Autre point : as tu une led en plus signalant le dispositif d'une alarme ?
Limite si ti avais une photo du bouton d'alarme qui te pose un problème au niveau de la led :jap:
Curieux qu'ils ne donne plus du moins ne livrent plus les véhicules équipés d'alarme d'usine sur les vitres ?
J'avais déjà remarqué cela sur mon ancienne équipée de tout ce dispositif :oups:
Message édité par TORNADE le 07-03-2008 à 12:26:10
n°30140
macgivre1
Posté le 07-03-2008 à 12:46:01  answer
En fait le led qui s'allume à la fermeture de la  voiture est le même que celui de la fermeture centralisée.
Le bouton dont je parle est situé à gauche et spécifique à la coupure de l'alarme volumétrique
n°30141
macgivre1
Posté le 07-03-2008 à 12:46:32  answer
A l'occasion, je tâche de vous faire une photo si ça vous dit
n°30142
GUERART
Posté le 07-03-2008 à 12:48:39  answer
tu parles du bouton qui est à gauche du volant en contre bas?
n°30147
TORNADE
Posté le 07-03-2008 à 13:43:12  answer
bien oui cela m'interresse :oui:
n°30178
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 07-03-2008 à 18:10:36  answer
A gauche du volant, c'est pas l'alarme, c'est l'AFIL et le réglages des codes halogènes si je ne m'abuse!
n°30179
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 07-03-2008 à 18:13:58  answer
Sur ma 407 qui a l'alarme Peugeot, je crois bien que le voyant ne s'allume pas non plus quand la volumétrique est coupée. Il clignote en alternance avec celui du verouillage centralisé (juste à coté) lors que l'alarme est normalement en route (périmétrique+volumétrique)
Mais sincèrement, si la fonction marche mais que c'est juste une histoire de loupiotte qui fait pas ce qu'on lui dit, je vois pas trop le problème!
n°30217
davdebruxe​lles
Posté le 07-03-2008 à 21:07:18  answer
 :non:   il m'arrive de laisser les enfants dans la voiture, lorsque je fais le plein ou lorsque je dois sortir quelques secondes faire une course, je pousse su le bouton du volumètrique et cela clignotte, mais en pleine journée on ne distingue quasi pas la lumière de la led.
Peut être faut-il essayer dans l'obscurité pour ne avoir le coeur net.  :hello:
n°30257
macgivre1
Posté le 08-03-2008 à 10:17:25  answer
C'est effectivement l'utilité que j'en ai si je dois laisser les enfants quelques secondes dans la voiture : ça m'embêterait que ce ne soit pas activé et que ça sonne !!!
Par contre, a priori dans l'obscurité, ça ne clignote ou ne s'allume pas ...
n°32367
laplume60
Automobile Peugeot
Posté le 25-03-2008 à 15:03:16  answer
pour activer le super verouillage , lorsque tu ferme ta portiere , tu appuie une foie , et une seconde fois dans les 5 secondes , et voila ca marche .par contre si tu attend plus de 5 secondes apres le premier appui sur ta telecommande tu aura seulement l'alarme d'activer et pas le super verouillage .
308 Feline HDi 110 Rouge Babylone = la mienne
n°32376
macgivre1
Posté le 25-03-2008 à 15:41:31  answer
Le problème n'est pas là : il y a un bouton dans la voiture qui sert à couper l'alarme volumétrique du superverrouillage (ou de l'alarme classique) et ce bouton se s'allume pas quand je l'active si bien que je ne sais pas si j'ai réellement enlevé la volumétrie de la voiture ...
J'ai laissé ma voiture en SAV aujourd'hui pour régler le problème de bruit aérodynamique sur les vitres arrières. Je leur ai reparlé de ce voyant qui ne s'allume pas et, apparemment, ils étaient au courant du problème mais ne savaient pas le résoudre !
Le concessionnaire de quelqu'un d'autre l'a-t-il rencontré et résolu ?
