| steven55 I HAVE A DREAM.... Profil : Membre régulier | Reprise du message précédent : merci sniper. Peux tu me raconter un peu ton expérience sur ce passage à niveau ? Les conséquences. Si ça ne te derange pas, sans trop vouloir raviver ce mauvais souvenir pour toi. Merci ---------------
308 Sport Plus 2L HDi 136 bleu tauranga de chez Ideal SAS
steven55 I HAVE A DREAM.... Profil : Membre régulier | Merci sniper. Je pense la rabaisser comme la 308 sport.... juste ce qu'il fait faut mais pas trop. Je vais changer juste les ressorts. ---------------
Parmenion Profil : Membre régulier | Quelle est la couleur de cette 308 ? |
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Gris thorium  ---------------
davdebruxelles jamais plus vite qu'à fond !!! Profil : Membre régulier |
Pas mal ce rabaissement. Par contre les jantes type "Audi A8" c'est pas top sur une 308 ---------------
308 hdi 110 Premium Pack + 206 rcc hdi 110
On est bien au volant de sa Peugeot
kaiserazo Profil : Modérateur | Les passages de roues étant trop importants sur la 308, je trouve que ce type de rabaissement léger lui va parfaitement ! ---------------
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion Hors catégorie |
Les 4 sorties d'échappement m'ont également fait sourire Dur de juger sur le rabaissement avec des jantes non Peugeot. On pourra mieux comparer sur les premières THP 175. ---------------
feline06 Profil : Membre | j'aime beucoup ma Feline, c'est une 110 HDI avec les options qui vont bien notamment les roues en 18". Je dois en etre a peut etre 1000 kms avec et la plupart réalisé sur Autoroute. J'ai constaté 2 ou 3 defauts sur cette auto, le train avant fait des bruits lorsqu'on manoeuvre a basse vitesse, rien de grave c'est juste pas trés agréable a l'oreille. Second petit PB qui me vient a l'esprit: le bas de mon pare-brise a tendance a deformer la vision. en conduite normal ça va mais si je regarde trop en bas la vision est un peu déformée. 3° PB: je trouve qu'a vitesse elevée (130 km/h) elle a tendance a manquer un peu de précision en courbe ou lorsqu'on dépasse un gros camion, rien de grave elle ne bouge pas vraiment mais bon les suspensions manquent un peu de rigueur a haute vitesse a mon gout et le feeling n'est pas terrible, ce qui m'amene a penser: 1° a verifier la pression de mes pneus, 2° lui coller un set de ressorts un poils + durs et bas. Je suis passé vendredi à mon garage habituel et j'ai demandé l'avis du technicien: on ne peux pas remplacer juste les ressorts, ça a été possible sur mon Audi SportBack neuve car elle est en chassis S-Line et donc équipée de combinés fait pour travailler avec des ressorts courts mais sur la 308 il faudra remplacer les combinés (ou tout au moins les cartouches dans les combinés AV + les cartouches ARR) et les ressorts. Je lui ai répondu que ça me fout mal au C.. de mettre en piece ma voiture neuve et que j'allais prendre le temps de rouler avec voir si je m'y habitue... |
hillander viva Belgica ! Profil : Nouveau membre | |
brunob63 Profil : Membre régulier | |
