Ma 407 fume !!!!
n°38227
Tony434
Posté le 19-11-2007 à 13:21:01  answer
Bonjour à vous tous,
Depuis quelques temps, je constate que ma 407 fume enormément par le pot d'échappement, surtout en accélération (normale sans exagérer sur la pédale), c'est de la fumée noire qui sort...  J'en ai parlé au garagiste, mais il n'avait pas le temps de voir ce qui se passait et il m'a dis que ce n'est pas normale car la voiture est équipée du FAP ...
Je m'inquiète, car je n'ai plus de garantie (elle s'est terminée en fin avril 2007), la voiture (407 1.6hdi executive) totalise 74 000 kms, les révisions toutes effectuées chez peugeot, le gazoile c'est toujours dans la même station, je comprends pas d'ou ça peut venir  ???
Moi aussi j'ai eu droit pratiquement à la totale !!! Je suis un peu degouté et déçu de la voiture, vu le prix quelle m'a couté ....
Merci par avance de vos réponses,
n°38228
Autober
Posté le 19-11-2007 à 13:32:22  answer
Evidemment ce n'est pas normal , le garage ne t'a pas donné un  rdv. rapide . :??:
407 SW  HDI 2l BVA
n°38242
therry
Posté le 19-11-2007 à 16:47:50  answer
Sur les modèles 2005 l'entretien du FAP est à la charge du garage pendant les révisions et son remplacement est prévu vers 120000 kms et sera, hors couverture d'un contrat d'entretien à ce moment, à la charge du client.
Si il foire avant la responsabilité de celui qui l'entretien sera aisément démontrée.
Donc, d'après moi, il y aura une participation de Peugeot pour la remise en état de toute cette crasse  :D .
Par contre ce qui est bizarre c'est que tu n'as pas de message à l'ODB apparemment ...  :heink:
n°38243
Tony434
Posté le 19-11-2007 à 17:08:26  answer
Oui, en effet je n'ai aucun message qui apparaît dans l'ODB ...  Par contreune fois, mais seulement une fois, il m'est apparu un message (vers les 30000 kms) "defaillance filtre a particules" un truc de ce genre la, mais ça n'a plus apparu depuis, et entretemps j'ai eu les révisons ...
n°38246
nono le bo
Le vers à lunettes...
Posté le 19-11-2007 à 17:22:59  answer
En tous cas j'arrive pas à comprendre comment la fumée peut "contourner" le FAP...  :??:
n°38249
therry
Posté le 19-11-2007 à 18:01:33  answer
Tu as signalé le message ODB à Peugeot ?
Ont-ils mis un coup de valise pour regarder, c'est le genre de message qui doit rester dans la "mémoire permanente"  :??:
Ton réservoir de cérine a-t-il déjà été re-rempli ?
n°38358
will_irish​95
vivre au jour le jour...
Posté le 22-11-2007 à 20:23:05  answer
étrange que tu n'es aucun message!!!  :heink:
The winekiller
n°38427
jardel95
Posté le 24-11-2007 à 21:30:53  answer
Moi aussi j'ai le même problème. C'est comme si la fumée bloquait qqpart et que tout les 10 km après une acceleration tout partait d'un coup. Mais comme il y a le FAP comment se fait-il qu'il laisse passer autant de fumée noire.
Soit disant qu'avec un HDI FAP on peut mettre un mouchoir blanc a la sortie du pot d'echappement et il reste blanc!!!! Je crois qu'ils etaient pas net quand ils ont sortis ça!!!
n°38428
Autober
Posté le 24-11-2007 à 22:01:24  answer
Tu a quel modèle , et avec combien de kms.  :??:
407 SW  HDI 2l BVA
n°38433
jardel95
Posté le 25-11-2007 à 07:19:51  answer
j'ai le 2.0 hdi 135ch et elle a 151 000 km.
n°38436
Autober
Posté le 25-11-2007 à 10:15:11  answer
Pour les 407 fabriquées jusqu'a début 2005 le FAP est à changé à 120000kms et 180000kms pour celle fabriquée après.
Et pour l'additif de GO c'est 120000kms , donc normal que tu ai des problèmes à 150000kms.
L'ordinateur ne te signale rien d'anormal.   :??:
407 SW  HDI 2l BVA
n°38449
jardel95
Posté le 25-11-2007 à 15:49:52  answer
je precise que le Fap a ete changé et aussi la cérine en meme temps. Donc ça ne vient pas de la.
n°38452
Autober
Posté le 25-11-2007 à 16:18:58  answer
A quel kilométrage cela a été fait.
407 SW  HDI 2l BVA
n°38455
chrdep
Posté le 25-11-2007 à 16:55:49  answer
SI votre 407 fume noir je vous conseille d'arreter de rouler tt de suite car vous allez flinguer votre FAP. J'au eu ce pépin à la suite d'un pb sur la vanne EGR et du turbo. Conclusion : changement vanne EGR, turbo et FAP mais la mienne était encore sous garantie à l'époque !!!
n°38467
jardel95
Posté le 26-11-2007 à 06:27:02  answer
le FAP et la cerine ont été remplacé à 130 000 km. L'electrovanne du turbo vient d'etre changée. Et rien n'y fait. La vanne EGR a été changée aussi à 135000km. Mais de toute façon ça fumait aussi pareil après le changement.
Ca n'est pas grave mais c'est con qu'une voiture normalement propre pollue autant.
n°39048
pirlo
Posté le 08-12-2007 à 21:13:39  answer
tony 434 tu as trouvé la solution?
n°39649
jardel95
Posté le 27-12-2007 à 07:24:40  answer
toujours pas de solution?
n°39721
will_irish​95
Posté le 29-12-2007 à 18:49:28  answer
inquiètant tout ça après tous ces changements  :heink:
The winekiller
n°46431
jardel95
Posté le 25-06-2008 à 19:06:12  answer
Toujours pas de solution?
n°46449
Tony434
Posté le 26-06-2008 à 15:46:54  answer
Bonjour à Tous,
Oui je continue avec le même problème !!! je suis dégoûter, une voiture écolo avec FAP etc ... et elle fume autant qu'une lada ou talbot !!!
Hier elle est revenue de la révison des 80 000kms (elle était deja avec 85 014kms) et ils ont rien trouvé. Les injecteurs sont propres, le diag ne révèle rien d'anormal.
Ils m'ont demander ce que je mettais comme diesel, dans quelle station, alors j'ai répondu que je mettais du normal, et dans des stations normales !!!
Je comprends pas, suis je le seul ??
n°46553
jardel95
Posté le 02-07-2008 à 05:12:40  answer
non moi aussi ca me le fais et personne ne trouve!!!
n°46617
mig28
Posté le 04-07-2008 à 21:37:45  answer
Bonjour a tous , voila moi g une 407 2.2 170 de février 2008
déja a 6000km réchauffeur de gr cassé,voila pour info pour ceux qui viennent d'acheté une 407 de ce model la ou autre.
n°46620
mig28
Posté le 04-07-2008 à 21:47:27  answer
suite , elle commence par mal démaré , puis fume un peu de blanc au pot et ma bu 3 litres environ de liquide de refroidissement environ tout les 75/80km puis au bout du 3ème ou 4 ème jours ca fume un gros nuage blanc a l'accélération , mais aucun voyant ne s'allume rien , alors STOP dépaneuse. mange un peu d'huile aussi . voilà pour info.
n°46621
fous-des-p​eugeot
J'adore les Lionnes.
Posté le 04-07-2008 à 21:50:04  answer
Comment as tu vu cette panne? Quels sont les symptôme? Si j'ai bien compris c'est EGR et non pas "de gr"? Je ne savais pas qu'il y avait un réchauffeur?
n°46622
mig28
Posté le 04-07-2008 à 21:59:11  answer
suite , sinon content de cette 407 sw 2.2 170 marche trés bien avec son rt4 super précis. (regrét) les vitres qui ce montes toutes a la commande , mais ne ce baisse pas a la commande bien pratique quand t'il fait trés chaud dommage. puis les vitres arrières qui ne ce baisse pas a font .
 voilà elle a commencé par mal démmaré donc g ouvert le capot puis je me suis aperçu qu'il manqué environ 3 litres de liquide de refroidissement , deuxième jour g vu que ca fummé un peu blanc , troixième jour je regarde sous le capot rebelotte g encore rajouté 3 litres environ de liquide , g fait juste 75 km entre , et 4 ème jour gros nuage blanc a l'accélération donc allo dépaneuse voilà.
Message édité par GUERART le 05-07-2008 à 08:36:38
n°46628
Autober
Posté le 04-07-2008 à 22:17:54  answer
Sans etre indiscret , et toi qu'es que tu a fumé.  :ange:
407 SW  HDI 2l BVA
n°46630
mig28
Posté le 04-07-2008 à 22:31:53  answer
moi g fumé toute la moquette de la voiture , je v tout carrelé ca sera plus facile pour le nétoyage lol lol.
n°48099
Tony434
Posté le 26-08-2008 à 18:59:08  answer
Salut à Tous,
Alors je continue toujours avec le même problème, elle fume elle fume. ....  de la fumée noire !!!
Le mécano ne trouve rien, ni avec la valise pour le diag, et il me dis qu'il a verifié les injecteurs et ils sont nikels. Il comprends pas, moi non plus, et je suis dégoûter.
Une voiture a ce prix là, équipée avec FAP, et qui fume noir comme un tracteur !!
Suis je le seul ou il y en a d'autres qui ont le même problème que moi ??
Quelqu'un peut il m'aider ??
n°48100
ferdom
Posté le 26-08-2008 à 19:36:13  answer
Bonsoir à tous
Tony, si j'ai bien tout lu, ça fait pas loin de 10 mois que ce problème est soumis à ton mécano. Si c'est un concessionaire ou un agent peugeot, il ne devrait pas pouvoir se retrancher derrière un "je-ne-sais-pas" désabusé. Il appartient à un réseau et à ce titre il doit demander l'assistance d'un conseiller technique régional, me semble-t-il.
Bonne chance pour la suite
