Salut l ampoule de la boite a gant ne fonctionne plus je l'ai changé mais idem je pensais que c etait le fusible mais il commande en mm temps les plafonniers et tout fonctionne vous avez une idée?
oui, essaye une 3ème ampoule... sinon testeur électrique.
c'est fait
Soit le contacteur HS, soit débranché
le contacteur est integré au bloc d ampoule sur la 407 coupé je vais l amener chez peugeot ils verront bien
Faut vérifier s'il y a du courant qui arrive. S'il est HS voici les références 00006362N7 ECLAIREUR 4,15 EUR 5,02 EUR
Les lampes plafonnier ne marchent pas non plus ni laboite la gant ni le miroir de courtoisie a mon avis c'est le fusible faut que j aille en acheter il y a des 5 10 20 mais pas de 30A en rechange dans la mienne la lumiere centrale du plafonnier doit etre un autre fusible
C'est un fusible 30A pour les lampes de courtoisie et celle de la boite à gants ??
c etait le fusible f15 ou f17 5A lol le F9 commande aussi mais c'etait pas celui ci
