| Tony434 Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
Je continue avec mes soucis, chaque jour qui passe, pratiquement un problème qui apparait !!!!! Depuis quelques jours, quand je rentre dans le véhicule et que je commence à rouler, j'entends des bruits bizarres (comme des grincements ou grognements) au niveau de la onsole centrale. Maintenant je ne sais pas éfinir exactement ou, des fois j'ai l'mpression que c'est au nveau du rt3, des fois au niveau des boutons de la console ou cendrier, et parfois au niveau de la boite de vitesse !!!! Quelqu'un a t-il connu ou connait le même problème !!! Il ne me reste que deux mois de grantie .
Merci |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Verifie que le cache moteur ne s'est pas déboité. Si c'est le cas, avec les vibrations, il tape contre le capot via les vibrations ce qui se ressent notamment en acceleration. |
zizou25000 Profil : Nouveau membre | j'ai le même problème .voir le post (bruit gênant intérieure(bruit d'un vieux sommier) .ce bruit ne provient pas de la console c'est plutôt suspension ,barre stabilisatrice ,j'ai rdv chez peugeot ce mercredi je te rendrais une réponse.
amicalement |
TheOne Profil : Nouveau membre | |
pascal91 Profil : Nouveau membre | Bonjour
Moi aussi j'ai ce bruit desagréable de temps en temps le plus souvent en ville à faible vitesse.
et après le grincement ça fait comme une bille qui retombe sur un support en plastique.
et tout ça sous le levier de vitesse ou derrière la console.
Dani Profil : Peugeot Addict | |
TheOne Profil : Nouveau membre | Salut à tous,
Demain je l'amène chez Peugeot pour essayer de réparer ce problème car cela devient insupportable Je vous tiens au courant
Autober Profil : Lion de Bronze | La bille de la centrale à inertie ? |
Autober, tu pourras en dire plus sur cette bille, slt ?
Qu'est ce qui te fait croire que le bruit vient de là ?
Tony434 Profil : Nouveau membre | Ma voiture est de 2005
Peugeot 407 1.6 hdi
Le bruit ne se répète pas tout le temps, il apparît des fois !!
Merci |
Se ne sais pas si c'est à l'origine du bruit , simplement il y a une centrale à inertie pacée à cet endroit.
pascal91 Profil : Nouveau membre | Salut à tous ma 407 2l hdi est 18/12/2004. |
adri Profil : Lion de l'espace | |
TheOne Profil : Nouveau membre | 0 euros :-)
Je suis ss garantie encore |
Dani Profil : Peugeot Addict | Excellent, une vrai solution !! |
pinkym Profil : Nouveau membre |
Merci pour tes commentaires. J'ai indiqué cela à mon garage, mais il m'a expliqué que cela serait plutôt un clapet qui fait du bruit et qu'il ne peut pas y faire grand chose. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plus d'infos ? nom ou fonction de la personne qui a réglé le problème dans ton garage (adresse du garage ?) par exemple. |
