| jeba Profil : Nouveau membre | Salut à tous je posséde une 407 exécutive 136cv hdi de 2005, et lorsque je roule aus alentours de 110km/h j'entend un bruit d'air au niveau des portières avant.
quelqu'un a t-il déja eu ce ,problème?
par avance merci pour vos réponses. |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace | C'est quoi comme bruit exactement? Un grondement sourd de temps à autre, un sifflement en continu? |
jeba Profil : Nouveau membre | c'est un sifflement continu, comme si le vent s'engouffrait dans les portes
dans le genre porte mal fermée |
jeba Profil : Nouveau membre | c'est un sifflement continu, comme si le vent s'engouffrait dans les portes dans le genre porte mal fermée
est ce que quelqu'un peut me trouver l'origine du problème?
merci!!!! |
therry Profil : Lion Hors catégorie | n'importe quel Peugeot par chez toi.
Autober Profil : Lion de Bronze | Citation :
merci!!!!
En premier , vérifier que l'ensemble des joints caoutchouc sont bien positionnés et que la fermeture de porte soit bien réglée (alignement carosserie) porte fermée. |
jeba Profil : Nouveau membre | j'ai l'impression que les portes avant ressorte un peu plus par rapport aux portes arrières.
le réglages des portes ne doit pas être correct.
Est ce que je dois aller chez peugeot, ou il y a un moyen pour que je puisse le faire moi même?
Autober Profil : Lion de Bronze | Il est possible de le faire soi meme , positionnnement de la pièce fixée sur le montant central de la voiture. Si la voiture est garantie , un petit détour au garage semble la meilleure solution. |
jeba Profil : Nouveau membre | ok je te remercie autober, je crois que je vais aller chez peugeot vu qu'elle ait sous garantie. |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace | Si elle est sous garantie, tente pas le diable au risque de la dérégler encore plus. Voire l'abimer. |
jeba Profil : Nouveau membre | je suis allé chez peugeot samedi concernant ce bruit d'air.
la réponse est simple, cela fait pareil sur toutes les peugeot.
je n'y crois pas du tout, avant la 407 j'avais une 307sw et ça ne faisait pas la même chose.
est ce que ce défaut est récurrent sur toutes les 407 ou sur certaines versions seulement? |
DOMI21 Profil : Membre | On t'a raconté nimporte quoi : un sifflement c'est une lègère entrée d'air du à un joint défectueux ou mal positionné , voire
un mauvais réglage de la portière .A titre info tu dira à ton garagiste que j'ai une 407 qui ne siffle pas |
301 Profil : Membre | Bonjour;
se bruit on la sur 406 et non sur 407 si possible va voir un autre garage peugeot celui la ne veut pas se prendre la tete a la regler  |
jeba Profil : Nouveau membre | si je fais le réglage moi même, quelqu'un peut il me guider sur les opérations a effectuer? merci pour vos réponses. |
