| the307man Profil : Membre | Bonsoir, je voudrais savoir si une 407 griffe d'octobre 2005 est equipée de la "Fonction accueil" et du volant reglable elctriquement ?
Sinon le barographe lors du passage de la marche arrière apparait t-il sur le rt3?
Merci pour le novice que je suis |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace | Salut the307man,
La fonction accueil, je sais pas trop bien ce que c'est. Si c'est la colomne de direction qui remonte lorsque tu ouvres ta porte, la réponse est non. Tout autant non pour le volant réglable électriquement qui est apparu récemment.
Les barres du détecteur de recul ne seront pas forcément activées sur ton RT3, mais par le PPS, c'est pas compliqué à réaliser.
Novice, mais quand même membre depuis 429 jours  |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Comme dit 407 SW XS, barographe parametrable par PPS si pas activé. Pour la memoire des sieges et retros, il me semble que c'est arrivé sur les 407 d'octobre 2005. Mais attention, celle que tu vises est peut etre une stock d'avant octobre donc n'ayant pas encore ces fonctions. Quant à la direction à reglage electrique, je ne saurais la dater exeactement mais je crois que c'est depuis juin 2006. |
