Il y a 57 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Vibration rétroviseur extérieur 407 SW
n°27140
350RDLC
Posté le 14-10-2006 à 20:19:57  answer
sur ma 407SW, entre 110 et 140km/h, le miroir vibre. Chez peugeot, ils m'ont dit que c'était un Pb d'équilibrage de roue. Ils les ont donc équilibrées mais pas mieux.
Si la route est en mauvais état, même chose)
à l'arrêt, les rétroviseurs ont un jeu important de l'AV vers l'AR (constaté sur d'autre 407).
Est-ce un problème connu ?.
Xavier (je n'ai pas ce Pb sur ma 205 Junior de '89 !!!)
n°27144
ourson28
Posté le 14-10-2006 à 21:09:17  answer
J'ai déjà eu le problème, le rétro extérieur conducteur vibrait à partir de 110KM /H. Il a été changer sous garantie par un neuf. Par contre comme il faut désosser toute la contre porte pour accéder à l'écrou, le panneau fut remis mais une des languettes du panneau ne supportant pas le démontage et remontage, du coup suite à la réparation du rétro échange du panneau complet de contre porte. Fais attention s'il est mal remis il remotera au niveau de la petite vitre en triangle car c'est le seul endroit ou le panneau est maintenu par  une languette , le reste c'est une glissière.
n°27146
407-sw-xs
Peugeot-minded
Posté le 14-10-2006 à 21:39:39  answer
Normal, y en a pas à droite  :W
Je n'ai pas non plus ce problème sur ma 407SW de '05  :lol:
n°27154
350RDLC
Posté le 15-10-2006 à 08:29:34  answer
Si ! ma Junior est full option !!!
http://www.rd350lc.net/Xavjunior1.jpg
