Peugeot 308 : domi67 et 16 utilisateurs inconnus
entretien BVA6 407
n°45646
lolohdi
Peugeotalement atteint
Posté le 02-06-2008 à 13:53:02  answer
je viens de m'acheter une 407sw 2.0 hdi bva6  et rien nulle part concernant l'entretien de la boite auto a savoir vidange de l'huile a quelle frequence et kilometrage.
quand au boite graisser a vie........ j'ai comme un doute!!
merci de vos eclaircissements
n°45648
babs91
Posté le 02-06-2008 à 14:18:30  answer
Salut,je pense que c'est toujours mieux de vidangé la boite auto.
pour les boites graisser a vie sa c'est comme la roulette c'est sois tu l'emenera jusqu'a 300 000kms ou alors plien de probleme.
sinon bonne route avec ta nouvelle 407.
ma mere:307 2.0L HDI 110ch GRIFFE noir 5P phase I +RT3 monochrome 120 000kms 23/11/2003
n°45653
lolohdi
Posté le 02-06-2008 à 15:14:11  answer
merci de ta reponse mais je n'arrive pas a savoir la frequence de vidange genre tous les 80000 kms ou 120000 kms etc
n°45654
TORNADE
Posté le 02-06-2008 à 17:53:27  answer
Question très pertinente effectivement :oui:
Avant je le faisais toujours dans les 80.000 sur les version bvm.
Mais question très importante, bien vu.
n°45743
babs91
Posté le 03-06-2008 à 22:52:06  answer
j'ai lu dans plusieurs forums que sa se fesait tout les 80 000kms enfin dans ces eaux-la.
Message édité par babs91 le 03-06-2008 à 22:52:25
n°45759
TORNADE
Posté le 04-06-2008 à 10:46:28  answer
De toute façon ça ne peut pas lui faire de mal :oui:
Message édité par TORNADE le 10-06-2008 à 09:23:18
n°45761
superseb
Posté le 04-06-2008 à 10:48:25  answer
TORNADE a écrit :
De toute façon ça peut lui faire de mal :oui:
tu veux dire: "ca ne  peut pas lui faire de mal" non?  ;)
Message édité par superseb le 04-06-2008 à 10:48:39
n°45970
lolohdi
Posté le 09-06-2008 à 12:55:44  answer
Qq'un aurait-il plus d'infos???
407 sw 2.0 hdi bva6
n°45989
babs91
Posté le 09-06-2008 à 21:45:29  answer
ba y a rien voila une boite auto c'est comme une boite manuelle l'entretien est juste une vidange de boite touts les 80 000kms maximun je dirai 120 000kms.
par contre faut leur precisé que tu veut qu'ils te fasse la vidange de boite car sinon ils vont pas te la faire. :cry:
Message édité par babs91 le 09-06-2008 à 21:46:03
n°45994
TORNADE
Posté le 10-06-2008 à 09:24:20  answer
D'ailleurs les concessionnaires le proposent rarement curieusement.
Par contre pour changer à tout va des filtres pollen & autres... :roll:
n°46107
107RC 1.6h​di 110 2-T​ronic
Posté le 15-06-2008 à 10:43:33  answer
Ayant un véhicule du groupe PSA (Citroën C5 2.2 Hdi 173cv BVA) qui à 65000km, je vais faire réalisé le 17/06 l'opération, la fréquence que j'utilise est celle préconisée par Mercedes soit tout les 60000km coût estimé 80€. Attention la boîte AM6 réclame une huile spécifique qui n'est pas forcément en stock chez le concessionnaire d'où mon retard.
n°46113
alex90
Posté le 16-06-2008 à 06:32:47  answer
attention quand meme au tarif surtout sur une operation qui n'est pas preconise et a faire dans votre garage Peugeot et surtout tombe sur le bon mecano parce que ce n 'est pas si facile que ca sur ce style de boite (AM6)
Capacité d'huile :
· Type d'huile : JWS 3309 (ESSO)
· Capacité totale boîte de vitesses ( Sèche ) : 7,0 litre(s) ( Environ )
· Volume restant après vidange ( convertisseur - Récepteur ) : 4,0 litre(s) ( Environ )
· Quantité d'huile à remettre après vidange : 3,0 litre(s) ( Environ )
00009980D4  HUILE    110,06     131,63     131,63  prix d'1 litre
n°46123
Posté le 16-06-2008 à 11:14:03  answer
Effectivement, je me demande si ce n'est que le prix de la main d'oeuvre qu'il m'aurait annoncé? Maintenant, il faut voir si la réf correspond à 1 bidon d'1 litre de 2l ou 4l, mais dans tout les cas cela reviens moins cher qu'un réparation ou remplacement de la dît BVA . Quand au compétence du mécano, je me fais pas de souci, il est né dans une PSA Citroën.... Je vous tiens au courant dans quelques jours.
n°46175
alex90
Posté le 17-06-2008 à 12:25:25  answer
C'est le tarif pour 1 litre d'huile
il est facture 1 heure de travail
et avoir l'outil diag
cordialement
n°46182
lolohdi
Posté le 17-06-2008 à 13:50:35  answer
Merci pour toutes ces infos  mais j'ai toujours pas les preconisations de peugeot ou de aisin( le fabricant) concernant la periodicité de vidange........ j'ai lu ici ou la pas d'entretien du tout mais je suis septique
votre avis
407 sw 2.0 hdi bva6
n°46232
Posté le 18-06-2008 à 11:12:56  answer
Alors voici le bilan,
Forfait vidange et plein de boite de  vitesse automatique 63.20€ + réf 00009980D4 Huile au prix unitaire du  bidon de 2 l X 2 131,63€ = 263,26€ soit un total de 326,46€.
Comme je me répète, la BVA AM6 est prescrite "sans vidange" à part les contrôles de niveau. Maintenant suite à une expérience de pb de passage de rapport survenu sur une BVA5 d'une Mercedes et qui avait les même propos, il est préconisée maintenant , chez Mercedes, de faire une vidange BVA tout les 60000 km. Donc j'applique le même principe.
Les passages de rapport sont plus souple et le phénomène épisodique d'à coup à la décélération et les remonter de résonance en D à l'arrêt ont disparu.
Les BVA modernes sont relativement solide, les problèmes surviennent souvent  au delà la période garantie  et sont souvent dû à une utilisation impropre par manque de connaissance et des clients et des ateliers de réparation.
Qui sait que le mode séquentielle est un hérésie pour les BVA à convertisseur et qu'il ne doit servir que dans certaine condition particulière pas en conduite normal, par exemple pour maintenir le rapport engagé lors des hésitations de la BVA entre le passage de deux rapport ou bien lors d'un attelage pour l'empêcher de passer le dernier rapport (par sur l'AM6)
Il vaut mieux dépenser quelque centaine d'€uro  tout les 60000 km que de changer la BVA(ce que font malheureusement les garagistes alors qu'elle peuvent souvent être réparée)
Mes propos ne sont pas à polémique ni à dénigrer qui que ce soit
Message édité par 107RC 1.6hdi 110 2-Tronic le 18-06-2008 à 11:40:42
