| joelboby volez c'est le pied Profil : Nouveau membre | 407 Griffe 2,0HDI BA
Après deux ans d'usage le caoutchouc des 3 touches de la télécommande est complètement usé, j'ai du prendre la clé de rechange mais ......
Pièce détachée Peugeot me propose un "ensemble complet" "bloc Clé, et électronique inclus"le tout à 112€ environ.
C'est qu'en même gros que pour remplacer ce caoutchouc "qui use quand on s'en sert" il soit nécessaire de racheter une clé avec son transpondeur et sa télécommande, avec bien entendu toutes les contraintes liées à ces appendices (ressortir des archives le code de la clé et du transpondeur, délai etc... ) sans rapport avec le caoutchouc en cause.
À ce titre, on peut imaginer que le remplacement du tapis de sol de la future 408 impliquera le remplacement du moteur et des 4 pneus.
Y aurait-il une autre solution moins débile (pas pour tout le monde) ???
Merci de vos conseils éclairés. ---------------
Joël
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Se couper les ongles.  ---------------
5€ il y a 5 ans pour une 306  |
joelboby volez c'est le pied Profil : Nouveau membre | Le roblème c'est que c'est la version Griffe ---------------
Joël
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement |  ---------------
joelboby volez c'est le pied Profil : Nouveau membre | Ongle --->> Griffe, comprendido ? de l'humour de maternelle. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ah okokok. Je vois le roblème.
Plus serieusement, on sait que le probleme des telecommandes qui se dechirent vient souvent du fait que les gens utilisent leur ongle au lieu du doigt pour appuyer dessus, d'ou coupure à force. Cela a été souvent constaté d'ailleurs chez les conductrices. Donc, ma reponse avait l'air un peu "concon" mais c'est un peu la réalité. ![[:chris34:3] [:chris34:3]](/Forum/images/perso/3/chris34.gif) ---------------
joelboby volez c'est le pied Profil : Nouveau membre | D'accord mais ce n'est pas déchiré mais usé (percé en fait).
Bon, vu les réponses, je pense qu'il n'y a pas de solution à part la bricole ou le remplacement de tout l'ensemble soit 112€. Quel gachis! |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | percé ou dechiré c'est un peu la meme chose. 112 euros, c'est vrai que c'est pas donné.  ---------------
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ou sinon mater sur Ebay. Il y en a parfois. http://search.ebay.fr/search/searc [...] category0= Message édité par davidcentrale le 19-01-2008 à 18:00:03 ---------------
therry Profil : Lion d'Or | à 112€, ils changent les 2 clefs ?
Parce que en plus du plastique qui part en puzzle, il y a aussi le ressort qui se relache et fait ressortir la partie métallique de la clef  Message édité par therry le 19-01-2008 à 17:57:15
ferdom Profil : Membre | Cause différente, même prix. Chez moi, c'est le transpondeur qui est HS. |
joelboby volez c'est le pied Profil : Nouveau membre | A 224€ ils changent les deux clés |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | A votre place je me mettais d'accord pour partager. L'un prend le transpondeur et l'autre le boitier. Pas con non ? ---------------
hartman Profil : Nouveau membre | moi aussi je l'ai changé il y'as 2 mois (le ressort avais peté laissant se balader la clef et un des 3 contatceur etais cassé.
resultat: j'ai payé 108 € + 30€ de reinitialisation
chez mazda ou nissan je crois que c'est 280€ idem poiur renault avec sa fameuse carte de demarrage
acheter français reviens tres cher des fois vaut mieu rouler en velo. |
joelboby volez c'est le pied Profil : Nouveau membre | J'en acheté une en bon état sur Ebay (enchère 25€) ---------------
Joël
