Page Précédente
j ai instalé une sono dans ma 407 et M.A J rt3
n°31414
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 01:03:10  answer
bonjour. j ai instalé un ampli et un caisson de basse dans ma 407 car je n avais pas l obtion JBL et étant fan de son de qualité je n ai pas été déçu du résultat. On me disait avant que je la monte que c étais pas possible à faire car derriere mon poste d origine je n avais pas de prises RCA. j ai donc trouvé un petit boitier dans un magasin de sono automobile que j ai branché sur les sortie de mes enceintes ar et dessus il y a les fameuses prises RCA.  le seul problème, c de mettre un bouton pour allumé et éteindre l ampli, ensuite c bon. Pour la MAJ de mon rt3, ce que je voulais juste dire c que depuis que j ai fait cette mise à jour, j ai les chose suivantes qui ont changé: une couleur de plus pour mon ecrand ( indigo )  quand je recule avec de la musique, ça baisse automatiquement le son pour pouvoir entendre les radar ar, les menu sont plus complet etc...   comment un cd à bien pu faire ça à ma voiture? c bien fait quand meme. je suis super content de ma 407 car maintenant tout marche comme sur des roulettes. plus aucun problème  :)  :)
n°31421
faucon
Bien faire et laisser dire
Posté le 17-05-2007 à 11:07:27  answer
Joli travail manifestement, on attend des photos avec impatience. En ce qui concerne le bouton pour allumer et éteindre, comment as tu fait ? Perso j'envisage acheter des interrupteurs d'origine à placer dans la console centrale. J'ai eu des renseignements par quelqu'un du forum et il semblerait que il faut acheter soit le bloc de gauche ou celui de droite, car le bloc des trois interrupteurs est indissociable ! Autrement dis, je pourrais par exemple utiliser le bouton de l'alarme que je n'ai pas pour alimenter un ampli ou autre. Qu'en pensez-vous en sachant que monsieur peugeot m'a dit que ce n'est pas possible car multiplexage etc... Il y a surement moyen quand même d'utiliser un interrupteur pour laisser passer ou pas une alimentation non ?
S u p e r, je vois déjà les pros du forum en train de cogiter. Merci les gars.
Pour info (références peugeot 6554EZ pour 20,48 euros).
Message édité par faucon le 17-05-2007 à 11:12:09
n°31425
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 13:03:16  answer
bonjour faucon. je pence que c une bonne idée pour le bouton . Il faut juste voir si la prise ne prend pas tout le bouton. moi, j ai mis le bouton dans la boite qui coulisse à gauche du volant . je l ai caché. mon instalation est donc invisible sauf dans le coffre ( bien sur)  je fais des photos et je les poste tout à l heure.
n°31426
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 13:10:56  answer
pour répondre à ta question pour allumé et éteindre, j ai tiré un fil de l ampli jusqu au volant (pour que le bouton soit devant)  que g branché au + de l ampli et l autre bout du fil sur l endroi de l ampli pour l allumé et l éteindre. Ensuite coupé le fil pour mettre le bouton et c tout.
n°31427
faucon
Posté le 17-05-2007 à 13:20:15  answer
Ca à l'air pas mal, encore une petite question si tu me permets, où as-tu pris l'alimentation 12 volts ? Boîte à fusile ou tu t'es repiqué sur un fil ?
n°31429
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 15:02:59  answer
je l ai pris directement à la batterie avec des cables spéciaux pour l'audio. par contre, pour passer le fil de la batterie à l habitacle, j ai failli percer un trou au niveau des pédales mais il y avais déjà un trou d origine prévu je pence à cet éffet. il est très dur à trouvé. g passé plusieurs heures à chercher. maintenant g plu qu à mettre des hp jbl à l avant et à l arriere et j aurai mieu que l obtion JBL d origine.
n°31430
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 15:11:14  answer
la déja ça marche franchement fort. je c pas combien peut couter le rajout de l obtion JBL chez peugeot mais à mon avis pas moin de 800e alors que la entre l ampli, le caisson, le cablage complet, ça ma couté environ 450e car le matos étais en promo. ampli kenwood 600w et caisson blaupunkt 600w.
n°31431
Posté le 17-05-2007 à 15:47:23  answer
Perso, j'ai eu le JBL en série (Griffe inside) mais sinon l'option n'est que de 500 euros.
Donc, si on compte tes achats (450 euros) plus la main d'oeuvre (tout le monde ne sait pas s'aventurer dans un tel montage) , on dépasse largement le prix de l'option.
n°31435
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 18:28:21  answer
oui mais je parle pour ceux qui ont déjà la 407 mais sans l'option JBL.  les deux panneaux de porte ar ne sont pas les même, les 8 hp JBL, le sub dans l'aile ar, et sûrement un petit ampli et la pose par peugeot. Je pense que pour rajouter cette option quand on ne l'a pas d'origine, ça coûterait beaucoup plus cher que 450€!
n°31443
Posté le 17-05-2007 à 19:09:15  answer
ah mais chez Peugeot on ne te ferait pas de post monte en JBL !! Donc, meme pas la peine de chiffrer.
n°31451
philstoo
Posté le 17-05-2007 à 20:08:49  answer
j'attends avec impatience les photos de cette install.
je comptes faire la même chose!
As tu utilisé un Transformateur de niveau (haut <-> bas) de la sortie HP vers RCA ?
Message édité par philstoo le 17-05-2007 à 20:10:39
n°31463
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 20:43:01  answer
oui. c exacte. c le petit boitier que j ai décrit.
n°31468
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 20:52:13  answer
c pour ça que j éxplique au personnes du forum comment le faire soi meme et pour pas si chère que ça. mais je pence que si on désire l obtion d origine chez peugeot, c pas impossible tant qu on paye le prix. (  mais j ai jamais demandé) :)
n°31470
Posté le 17-05-2007 à 20:54:35  answer
Je pense surtout qu'il faut soit prendre l'option d'origine, soit si c'est en occas, prendre un modele avec JBL dessus. C'est à ces petites options à la con qu'on valorise un modele à la revente.
n°31479
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 21:36:35  answer
Quand j'ai acheté ma voiture je croyais qu'elle avait l'option JBL. Quand je me suis rendu compte que non, j'ai quand même voulu avoir un son de qualité: c'est pour ça que je l'ai fait. Je n'allais pas revendre ma voiture parce qu'elle n'avait pas l'option.
n°31480
Posté le 17-05-2007 à 21:41:27  answer
tu fais pas attention à ce que tu achetes ? :ouch:
Se tromper sur un type de baguette de pain , spa grave, mais sur une bagnole à 25000 euros...quand meme.
n°31484
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 22:01:50  answer
non mais à l époque, je ne savait pas comment savoir si l option était dans la voiture et ayant toute les autre options, je croyai l avoir.(je ne lisai pas encore le forum peugeot)
n°31488
philstoo
Posté le 17-05-2007 à 22:32:39  answer
OK merci  :D
Sinon tu as démonté les portes arrières ou tu as pris les cables directement après le RT3 ?
j'ai hate de voir des photos  :sol:
je vais faire cette install dès que je receptionne ma 407 Sport Pack
n°31490
407 fredo
Posté le 17-05-2007 à 23:30:04  answer
justement!  ma 407 est une sport pack HDI 136 noir obsidien avec GPS couleur, semi cuir, xénon, tel etc...    pour l instalation, j ai pris les fils derriere le RT3. si tu as besoin que je te dise les quelles fils prendre, je te montrerai car j ai eu du mal à les trouvé.
n°31493
Posté le 17-05-2007 à 23:41:50  answer
philstoo a écrit :
OK merci  :D
C'est une neuve ?
n°31495
philstoo
Posté le 18-05-2007 à 08:47:02  answer
je veux bien oui, sa serait super cool de ta part  :love:
t'as le schéma ou photo ?
Sinon pour le cable d'alim tu l as fait passé ou ?
(je sais j'abuse mais si t as une photo sa serait le pied  :sol: )
n°31496
philstoo
Posté le 18-05-2007 à 08:48:22  answer
C'est une neuve ?
Nan elle a 1 an, 16000km.
Je la récupère le 29/05  :love:
n°31497
Posté le 18-05-2007 à 09:22:40  answer
Y'a des délais de livraisons sur les occasions maintenant ?
n°31498
philstoo
Posté le 18-05-2007 à 09:27:14  answer
J'ai toujours eut un petit délai même pour ma 307..
Une à deux semaines max. chez mon concessionnaire
n°31499
407 fredo
Posté le 18-05-2007 à 10:26:09  answer
:)  pas de problème  ;)
n°31501
philstoo
Posté le 18-05-2007 à 11:28:33  answer
Moi j'ai pensé faire le montage suivant :  :whistle:
http://aycu37.webshots.com/image/16796/2002943083358913731_th.jpg
Message édité par philstoo le 18-05-2007 à 11:32:55
n°31510
407 fredo
Posté le 18-05-2007 à 15:18:07  answer
:)  c éxactement ce que j ai fait. je pense que tu vas y arrivé.
n°31511
philstoo
Posté le 18-05-2007 à 15:19:56  answer
oki  :D
par contre le passage de cable de la batterie vers l'habitacle me fait peur  :pfff:
je vois pas pas ou passer
n°31522
407 fredo
Posté le 18-05-2007 à 17:43:07  answer
il y a bien un passage.  au dessus du longeron à coté du cerveau frein derriere la batterie. je v faire des photos mais il ne fait pas très beau la.
n°31719
philstoo
Posté le 23-05-2007 à 18:16:46  answer
Toujours pas de photos dispo ?
Page Précédente
