Il y a 57 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
ma 407 s'arrete toute seule
n°34639
pat910
Posté le 01-09-2007 à 16:18:44  answer
bonjour    j'ai une 407 hdi boite auto depuis 2006     s'arrête brutalement sans prévenir cela s'est produit de nombreuse foies n'importe ou même sur autoroute (très dangereux j'ai failli être percute plusieurs fois) pour repartir je doit couper le contact et redémarrer et tout repart sans problème   j'ai confie mon véhicule par deux fois a des concessionnaires ils ont utilise leur valise et rendu le véhicule en me disant pas de problème
que faire cette voiture n'a pas 30000KM et maintenant je n'ose plus l'utiliser sur des grands trajets et surtout sur l'autoroute
merci de me dire si quelqu un a déjà rencontre ce problème et quelle est la solution si elle existe
patrick
n°34643
nono le bo
Le vers à lunettes...
Posté le 01-09-2007 à 19:10:46  answer
Une 2.0 ou 2.7 HDi ??
n°34644
pat910
Posté le 01-09-2007 à 22:07:51  answer
c'est une 2.O HDI
n°34646
drouvre
Posté le 01-09-2007 à 23:49:34  answer
Ah, ces diesels haute pression... Quand cesseront-ils de chercher à tirer de la puissance à tout prix des moteurs diesels ?
enfin ça fait quand même très pb electronique...
n°34832
ktn
Posté le 05-09-2007 à 13:25:02  answer
J'ai eu le même problème à plusieurs reprises. Le moteur tounait à 500t/min. et pas moyen d'accélérer. Après plusieurs passages en concessions, Peugeot à fini par effectuer une mise à jour du calculateur moteur. Je n'ai plus eu de problème depuis... enfin plus celui là, maintenant, il arrive que la voiture freine toute seule jusqu'à ce que je soit presque arrêté.
J'ai l'impression que le problème est plutôt du coté de la boite à vitesse (BVA6). Encore quelques passages au garage et je pense qu'ils vont finir par pouvoir réparer ça :fou:
J'ai ouvert un topic à ce sujet
Message édité par ktn le 05-09-2007 à 13:25:58
n°34863
pat910
Posté le 06-09-2007 à 08:32:19  answer
merci pour ta reponse     pour l'instant peugeot pense avoir trouve la cause de la panne un probleme de regulation d'arrivee d'air et de carburant ??????  ils font des essais    on verra bien si un jour ils me rendent la voiture
n°35732
ET9
Posté le 26-09-2007 à 16:01:46  answer
J'ai connu un problème similaire.
Sur le 136 ch, problème de vannes air qui se ferment simultanément
n°35735
ThierryA
Posté le 26-09-2007 à 17:17:09  answer
Merci pour ce sujet. Ma 407 2l Hdi BVA6 m'a fait par 4 fois ce coup : le moteur tombe au ralenti (<1000 tr/mn) et plus moyen d'accéler.
En repassant au neutre puis en Drive ça repart !
La 1ere c'était un capteur d'admission qu'ils ont changé, et depuis ils ne voient rien ...
Donc merci d'alimenter ce topic dès que vous avez des nouvelles ! Je dois aussi aller en concession pour ça prochainement.
