| TORNADE Profil : Lion de l'espace | Je roule très souvent en BVA mais je reste pratiquement tout le temps en mode "Drive", c'est à dire je ne repasse pas au point "N" lorsque je suis stoppé au feu rouge.
Cependant il est souvent dit qu'il est préférable pour l'usure des disques de freins & autres organes (?) de repasser au point N lorsqu'on est au feu rouge.
Qu'en est il & surtout que comment l'utilisez vous ?
D'un sens l'intérêt de la Bva n'est il pas de ne jamais se préoccuper de cette boite ?
Merci pour vos conseils.
TORNADE Profil : Lion de l'espace | C'est aussi mon concept.
Là c'est plus une question d'ordre technique, longévité des organes mécaniques si tenté que ce soit vérifié  ---------------
adri Profil : Lion Hors catégorie | Oui oui, je comprends. Mais quand tu passes en N ou que tu passes en R (enfin quand tu changes de mode quoi PRND), il n'y a pas une pieces qui s'use à force. Message édité par adri le 08-08-2007 à 10:19:17 ---------------
Ma 206
Benigne Co-responsable du Hors Sujet Profil : Modérateur | |
adri Profil : Lion Hors catégorie | Benigne a écrit :
J'arrive Il semblerait que pour les puristes de la mécanique il faille repasser en N au feu rouge. En effet le coupleur hydraulique est toujours légerment en prise à l'arrêt et si tu restes trop longtemps ainsi tu vas chauffer l'huile tout ça.
Si tu es dans les bouchons et qu'à chaque fois tu repasses en N je ne vois pas trop l'interet de la BVA. ---------------
Ma 206
Autober Profil : Lion de Bronze | Dans la pratique , si l'arret n'est pas trop long , feu rouge par ex. je laisse sur D , si l'arret se prolonge vraiment et que tu en a assez d'appuyer sur le frein , passage en N . En N tu gagne (un peu) en silence et vibrations moteur et certainement en consommation. A priori pour la fiabilité de la boite , il est conseillé de ne pas passer systématiquement en N lors des arrets. Par contre marre du buzzer lorsque tu te gare et que tu laisse sur N et non pas en P , ce que je fais dans mon garage. Pour l'échauffement de la boite , elle est refroidie par un embranchement spécifique du liquide de refroidissement moteur. ---------------
407 SW HDI 2l BVA
Bob113 XU10J2 Profil : Administrateur | adri a écrit :
Quand tu es au feu rouge, que ce soit en BVM ou BVA tu appuyes sur le frein, donc c'est pareil, non ??
en BVM tu peux mettre le frein a main pour pas user les plaquettes Après pour les BVA il faudrait voir leur longévité et comparé ces deux types de conducteurs.
C'est quoi le buzzer ??
Ma 206
Autober Profil : Lion de Bronze | Le meme qui te bip quand tu as pas mis ta ceinture. ---------------
407 SW HDI 2l BVA
Pas sur 406, tu pouvais arrêter sur N sans qu'elle rale . ---------------
On s'emboite comme des Lego.
Eux déconseille de repasser en N , pour cause d'usure de certaines pièces.
407 SW HDI 2l BVA
Et cela dure au moins une minute.... ---------------
407 SW HDI 2l BVA
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Merci pour vos réponses à la limite tant mieux c'est plus zen comme ça.
On attends les habitudes des autres propriétaires de 407 bva
Message édité par TORNADE le 09-06-2008 à 15:56:10 ---------------
Le frein à main pour pas user les plaquettes ???
Mais à l'arrêt les plaquettes ne s'usent pas
Avec ma BVA je reste toujours sur D et dans mon garage je ne vois pas l'intérêt de mettre sur N...
Au fait, à propos de plaquettes et de voilage de disques.
On m'a toujours dit quand même de ne pas serrer un frein à main sur des disques bien chauds (refroidissement non uniforme) et même chose pour une vieille voiture avec tambours à l'arrière.
Il vaut mieux passer une vitesse...
Je sais, en stationnement en ville, c'est pas terrible à cause de ceux qui poussent !
407 V6 3.0 Griffe RT3 couleur, alarme, 62.800 km au 08/10/2008
207 Féline Vti 120 de janvier 2008 (19.000 km au 08/10/2008)
Pour pouvoir déplacer la voiture. ---------------
407 SW HDI 2l BVA
En effet , et j'arrive meme à abaisser le hayon. ---------------
407 SW HDI 2l BVA
Ca te coute 30000 € , ba oui faut bien la voiture
Message édité par adri le 09-08-2007 à 00:39:57 ---------------
Ma 206
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Alors les autres on rend une feuille blanche ---------------
lixbeo Profil : Membre régulier | Je ne fais que très peu de ville mais je reste en D au feu rouge comme dans les bouchons si l'immobillisation ne dure pas trop longtemps. |
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Ok  ---------------
TNT Profil : Modérateur | Je me souviens être repassé quelquefois en N au feu rouge...Mais je préférai rester en D bien évidemment ---------------
TORNADE Profil : Lion de l'espace | Moralité sonne-per se remet au point N au feu rouge  ---------------
