| ktm Profil : Membre régulier | Reprise du message précédent : Regardez vos lunettes arrière sur sw, il se peut qu'il manque les tampons en caoutchouc |
chatelain70 Profil : Nouveau membre | Hello
J'ai regardé la lunette arrière et tout est OK.
Le bruit est venu progressivement. Je ne l'avais pas quand j'ai eu la voiture.
Ils ont changé l'amortisseur mais toujours pareil.
J'attends de leurs nouvelles pour la suite.
A+ Message édité par chatelain70 le 05-05-2008 à 12:07:18 ---------------
407 SW 2.2 Hdi 170ch 16V FAP
faucon Bien faire et laisser dire Profil : Membre | Essaie simplement un morceau d'adhésif sur le crochet du dossier du siège arrière droit. Si pas d'amélioration, parle leur du cable de frein à main qui s'entrechoque avec la goulotte de trop plein du réservoir, juste sous la voiture en dessous de l'assise passager. Une vis torx + un écrou de 10 pour enlever un cache en plastique et un colson à placer. Chez moi cela faisait un bruit fort désagréable que je n'avais pas non plus au début et qui m'empoissonnait la vie en passant sur route dégradée. Depuis l'adaptation plus rien.  |
chatelain70 Profil : Nouveau membre | Merci Faucon pour le conseil.
Au sujet du siège arrière, j'avais rabattu les banquettes afin de mieux entendre le bruit. Cela ne vient donc pas de ça car cela n'y change rien.
Par contre, pour le câble du frein à main, je vais en parler demain au garagiste.
Merci pour les infos.
Bonne soirée ---------------
chatelain70 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
J'ai filé l'URL de ce post à mon garagiste afin qu'il y jette un oeil.
Il avait déjà fait tous les contrôles décrits précédemment.
Du coup, il a été décidé de changer entièrement le train arrière de la voiture.
J'espère que tout se passera bien.
A+ ---------------
Bon, ben voilà, le train arrière a été changé vendredi .... et le bruit est toujours là!!!
Il soupçonne maintenant une soudure de la caisse qui aurait 'lâchée'...
Plus ça va, plus cela prend des proportions démesurées.
J'espère retrouver ma voiture comme avant et qu'il n'y ait pas d'autres soucis par la suite à force de la bricoler.
A+ ---------------
ktm Profil : Membre régulier | t 'as essayé de tout viré dans les bacs arrière et d'enlever la roue de secours?
moi j'ai roulé la lunette arrière ouverte et plus de bruit (sauf le bip bip d'alerte évidemment)  |
J'ai récupéré ma voiture jeudi dernier car j'en avais besoin pour le week-end.
Et miracle, plus aucun bruit. Apparemment, le fait de changer le train arrière a résolu le problème.
Après 700 km, toujours pas de bruit. Je croise les doigts.
A+ ---------------
